  4. Vis eines Wetter Widget
    2.4k
    4.3k
19 Beiträge 10 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    klocke
    wurde das Problem gelöst?
    Ich versuche es gerade auch, und komme nicht weiter. Vor allem teilt sich das Widget ja in einen HTML Teil und einen Script Teil.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Welches Problem? Welche View?
        Butterohnebrot
        Hallo Sigi,
        gemeint ist noch immer das weatherwidget.io, das bekommt "keiner" zum laufen.
        Ich bastel auch noch, freue mich über Lösungsansätze ;)
        Wenn ich was habe, stelle ich es hier ein ;)
        • G Offline
          gnoshi
          Hallo Freunde,
          ich hab es hinbekommen.
          Erstellt mit eurem Code von weatherwidget.io einfach eine .html Datei über einen Editor eurer Wahl.
          Diese HTML Datei ladet ihr dann einfach über den Upload Manager im VIS hoch und fügt die Datei über die Funktion des iFrames ein.
          Der iFrame Link sieht bei mir dann z.B. so aus: /vis.0/LCARS/wetter.html
          Viele Grüße
          B J 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gnoshi
            Hallo Freunde,
            Viele Grüße
            Butterohnebrot
            @gnoshi
            Wollte grad antworten, genau so hab ich es auch gemacht! :)
            • R Offline
              R0bRakete
              Hallo!
              Hab auf der Suche nach nem Wetter Widget gerade diesen Thread gefunden. Umsetzung klappt soweit auch. Wenn ich das ganze allerdings über die Android App darstelle, bekomme ich im iFrame Widget nur folgendes angezeigt:
              "Die Webseite unter
              file:///vis.0.....ist möglicherweise vorübergehend deaktiviert oder dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben worden."
              Kann da jemand helfen?
                sectorchan
                schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                hat sich erledigt
                • G gnoshi
                  Hallo Freunde,
                  Viele Grüße
                  jwedenig
                  @gnoshi said in Vis eines Wetter Widget:
                  sorry, bei mir funktioniert dies nicht, wo genau ist die Funktion des iFrames?
                  Liebe Grüße
                  jürgen
                  • J jwedenig
                    Liebe Grüße
                    jürgen
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @jwedenig sagte in Vis eines Wetter Widget:
                    Liebe Grüße
                    jürgen
                    Ist ein Widget !
                    • sigi234S sigi234
                      Liebe Grüße
                      jürgen
                      Ist ein Widget !
                      jwedenig
                      @sigi234
                      hi, ja danke das wusste ich.
                      Also bei mir schaut das so dann aus, ich habe die html Datei hochgeladen und dann gehe ich davon aus dass man bei Quelle von Iframe dann das Verzeichnis angibt, oder?
                      Was mache ich falsch?
                      Vielen Dank
                      Jürgen
                      Bildschirmfoto 2019-11-21 um 08.28.45.png Bildschirmfoto 2019-11-21 um 08.29.21.png
                      • I Offline
                        I Offline
                        IOT
                        schrieb am zuletzt editiert von IOT
                        danke für die Infos und an das Forum. Es funktioniert genau so über das iFrame aber achtung beim Verzeichnis. Hat bei mir hats nur so funktionert: /vis.0/user.0/weather.html anders hab ich nur "not exits" bekommen.
                        • F Offline
                          Förster
                          @jwedenig
                          hast du eine Lösung dafür gefunden ? stehe aktuell genau vor der gleichen Herausforderung, dass nur der Text angezeigt wird. habe die html-Datei ebenso mit dem iFrame-Widget verlinkt wie du ...
                          • F Förster
                            @jwedenig
                            jwedenig
                            @Förster
                            Hi!
                            Ich habe das ganze in Brackets geöffnet, dann irgendwas gelöscht, weiss leider nicht mehr was und dann hats funktioniert!
                            Hier, wie es ausschauen soll:
                            <!doctype html>
                            <html lang="de">
                                <head></head>
                            <body>
                            <a class="weatherwidget-io"
                               href="https://forecast7.com/de/47d9516d28/teesdorf/"
                               data-label_1="TEESDORF"
                               data-label_2="WEATHER"
                               data-theme="beige" >TEESDORF WEATHER</a>
                            <script>
                            !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','weatherwidget-io-js');
                            </script>
                            </body>
                            </html>
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            Ich hoffe, es hilft Dir!
