  4. MySQL Größe
    5.8k
MySQL Größe
7 Beiträge 3 Kommentatoren 815 Aufrufe
  • J Offline
    jeti
    ich dachte hier gab es schonmal ein Thema dazu, aber ich finde nichts mehr…
    gibt es ein Skript mit dem man die Größe der MySql Datenbank auslesen kann?
    per bash geht dies ja recht simpel mit z.B.:
    du -h /var/lib/mysql/iobroker
    Danke und Gruß
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Nimm blockly und den exec Baustein, Haken setzen bij Resultat und das Commando eingeben.
      Dan die Variable "result" auslesen da steht dann was normal auf der console kommt
      • J Offline
        jeti
        Danke, hat geklappt!
        vielen Dank!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Na dann poste doch Mal was du gebastelt hast für die Nachwelt :-)
          .freut mich das du mir den Park Tips deinen Weg gefunden hast :D
          • J Offline
            jeti
            da hast du natürlich recht:
            die MySQL Datenbank liegt bei mir auf einer USB-SSD.
            Ich habe den resultierenden String noch gekürzt und in eine Zahl umgewandelt, aktuell sind es 200MB daher habe ich noch zeit bis 999mb bis ich hier mehr bei der Umwandlung ins Detail muss :o
            Danke und Gruß
            • Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @jeti:
              Ich habe den resultierenden String noch gekürzt und in eine Zahl umgewandelt, aktuell sind es 200MB daher habe ich noch zeit bis 999mb bis ich hier mehr bei der Umwandlung ins Detail muss :o `
              Danke, ich habe das auch bei mir angewandt. Allerdings kannst du auch gleich mehr Stellen des Strings auslesen und in eine Zahl umwandeln. Buchstaben oder Leerzeichen werden ignoriert. Sollte irgendwann mal die 1000 MB Grenze erreicht werden musst du dann das Skript nicht anpassen.
              • J Offline
                jeti
                stimmt :D , funktioniert! Danke dafür
