  4. Backup Nas
Backup Nas
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ja habe ich wie in der Anleitung gemacht hier ein Screen meiner Einstellungen.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @totocotonio:
      08-10-_2018_10-18-13.jpg `
      soll das mit dem Port hinterm Host so sein? Habe leider keine Synology.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Der Port muss beim host weg. Nur die IP eintragen.
        Die Pfadangabe zu deinem CIFS Ordner darf nicht mit einem / beginnen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          totocotonio
          So eingestellt wie du gesagt hast
          Gestartet…
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.xxx.xx","deleteOldBackup":false,"dir":"volume1/backup_iobroker","user":"xxx","pass":"****"}
          [ERROR] [mount] - [undefined Retrying with upper case share name
          mount error(6): No such device or address
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.62/volume1/backup_iobroker /opt/iobroker/backups
          Gruß Totocotonio
            totocotonio
            hi, egal ob nfs oder cifs es ghet nicht. :x
            Gruß Totocotonio
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Sind denn auch die Pakete für cifs und nfs installiert?
                totocotonio
                ja habe ich gemacht wie in der Anleitung beschrieben.
                Gruß Totocotonio
                  mrmomba
                  Ich dachte, ich bin der einzige, der das nicht hinbekommt.
                  Aber eine Lösung habe ich auch nicht erarbeitet…
                    totocotonio
                    @mrmomba:
                    Aber eine Lösung habe ich auch nicht erarbeitet… `
                    Danke es noch welche gibt die scheinbar "blöd" sind. ;)
                    Ich kann machen was ich will das Backup bekomme ich mit diesem Adapter nicht hin.
                    Vielleicht liegt es an der NAS den Zugriffsrechten.
                    Ich weiß es einfach nicht mehr.
                    Gruß Totocotonio
                      mrmomba
                      Nun, wenn ich über die Ubuntugui von meinen Testrechner auf das NAS zugreife habe ich kein Problem.
                      Aber dieser Adapter macht mir ärger.
                      => Plan B:
                      Man könnte natürlich versuchen einfach das NAS über Terminal zu mounten. Und Backup als Script zu starten…
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Das liegt nicht am Adapter.
                        Der Adapter macht nix anderes, als den mount Befehl auszuführen.
                        Schaut einfach noch einmal in die Doku, überprüft eure Rechte und Pfade am NAS und prüft ob alle Pakete in eurer Distribution installiert sind.
                        Alternativ könnt ihr noch anstelle der IP den Host probieren.
                        Manche NAS kommen damit besser klar.
                        Der Adapter wurde inzwischen mehr als 5000 mal installiert und die Probleme sind nur vereinzelt.
                        Wir testen vor Veröffentlichung intensiv.
                        Sowohl cifs als auch nfs funktionieren absolut problemlos.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @totocotonio:
                          mount error(6): No such device or address `
                          Der Fehler sieht danach aus, als ob dein NAS nicht gefunden wird.
                          Prüfe mal deine IP und verwende anstelle der IP ggfs. den Hostname deines NAS
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @simatec:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Ich bekomme Cifs und NFS nach wie vor auch nicht hin. Die Doku habe ich gelesen.
                            Nur zum Vergleich.
                            Ich habe mehrere VU Boxen in meinem Netzwerk, die sowohl über Cifs oder auch NFS gesichert werden können und das funktioniert auch.
                            Der Unterschied den ich erkennen kann ist: Bei der Erstellung in/auf der VU muß ich vorher einen Freigabenamen vergeben und auf den Ordner zeigen wo gesichert werden soll.
                            In der Doku steht auch Freigabename/Pfadangabe
                            Beim Backitup vergebe ich im Adapter keinen Freigabenamen ? (macht das der Adapter, oder wo wird der vergeben ?)
                            In der Doku steht nur das es problemlos geht, aber nicht wie…
                            Hostname oder IP habe ich probiert, daran liegt es nicht.
                            FTP funktioniert hingegen problemlos.
                            ioBroker läuft auf dem gleichen NAS auf dem gesichert werden soll im Docker, welcher dann gemountet wurde.
                            Vielleicht kann ja mal ein Synology Nutzer bei dem Cifs und NFS Backup funktioniert erklären wie es geht.
                            PS: Backups werden im übrigen in allen Varianten erstellt und befinden sich danach im Ordner iobroker_mount/backups, das ist der Mountpfad vom Docker Container. Nur über FTP landen die auch im angegebenen Pfad. (dann aber doppelt, also in beiden Verzeichnissen)
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Iobroker ist aber beim mount der client.
                              Wenn dann muss der Freigabename auf dem Server erstellt werden.
                              Also auf dem NAS.
                              Probiere doch erstmal den richtigen Pfad rauszubekommen, in dem du über Konsole den mount machst.
                              Der Adapter führt nur den Identischen Befehl wie die Konsole aus.
                              Die Doku beschreibt, was im Adapter eingestellt werden muss.
                              Denke die grundlegenden Dinge von cifs und nfs sollten nicht in die Doku.
                              Es gibt im Netz viele Infos zu den nfs und cifs mount
                              Probiere erstmal den mount über Konsole hinzubekommen.
                              Dann hast du auch die richtigen Pfade.
                              Sollte dein Passwort Sonderzeichen haben, kannst du auch probieren, dass in Anführungszeichen zu schreiben.
                              Da gibt es bei cifs auch ab und an Probleme
