  4. Objekte werden nicht alle in Datenbank [influxdb] geschrieben
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    andreasploetz
    Hallo Forum,
    ich melde mich zum ersten mal hier und hoffe dass jemand mein Problem lösen kann. Zuerst dachte ich die Thematik hängt mit dem Parser Adapter zusammen dieser liefert jedoch kontinuierlich die aktuellen Werte.
    Ich setze unter iobroker den Adapter Parser zum Auslesen div. Parameter aus meiner Heizung ETA PC20 ein. Teilweise funktioniert das ganz gut, vor allem am Anfang und mit nur einem bzw. zwei auszulesenden Parametern. Bei mehreren Parametern bzw. nach 1-2 Tagen werden jedoch auf einmal keine Werte mehr in die Datenbank geschrieben bzw. abgerufen. Dann hilft nur noch alle Objekte löschen, anlegen und das Trauerspiel von oben erneut starten. Komisch ist jedoch, dass nie alle Objekte davon betroffen sind.
    Anbei ein paar Screenshots zu den Settings und der Gesamtansicht in iobroker sowie der später folgenden Auswertung in Grafana wo auf einmal Werte fehlen (grüne Kurve).
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Und was kommt im Log wenn das passiert?
      Bei mir laufen sowohl SQL aus influxdb im Dauerbetrieb (Wochen) mit hunderten Datenpunkten
        andreasploetz
        Da ich mich mit dem Log noch nicht so wirklich auskenne hab ich ihn mal angehängt, evtl. siehst du da direkt ewtas? Zeitpunkt war 16:10 Uhr.
        Meine HmIP Komponenten werden auch seit Wochen ohne Probleme aufgezeichnet.
        2018-10-03 02:04:59.688 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2018-09-26.log
        2018-10-03 12:30:10.282 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 12:30:10.282 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 12:30:10.282 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7085
        2018-10-03 12:30:10.789 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 12:30:12.787 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7642
        2018-10-03 12:30:13.122 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 12:31:47.553 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-oben, Alias=true
        2018-10-03 12:47:27.396 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-oben, Alias=true
        2018-10-03 13:03:05.502 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-oben, Alias=true
        2018-10-03 13:03:05.521 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:03:05.521 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:03:05.521 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7642
        2018-10-03 13:03:06.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:03:08.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7656
        2018-10-03 13:03:08.334 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:07:56.516 - info: influxdb.0 disabled logging of parser.0.eta.puffer-unten
        2018-10-03 13:07:56.532 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:07:56.532 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:07:56.532 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7656
        2018-10-03 13:07:57.038 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:07:59.037 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7666
        2018-10-03 13:07:59.344 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:10:33.736 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:10:33.736 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:10:33.736 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7666
        2018-10-03 13:10:34.242 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:10:36.241 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7676
        2018-10-03 13:10:36.545 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:10:40.870 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:10:40.870 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:10:40.870 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7676
        2018-10-03 13:10:41.377 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:10:43.375 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7686
        2018-10-03 13:10:43.682 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:11:12.259 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-mitte, Alias=true
        2018-10-03 13:11:39.929 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-unten, Alias=true
        2018-10-03 13:14:36.265 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:14:36.265 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:14:36.265 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7686
        2018-10-03 13:14:36.771 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:14:38.770 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7696
        2018-10-03 13:14:39.078 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:15:27.229 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-ww, Alias=true
        2018-10-03 13:15:53.467 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:15:53.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:15:53.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7696
        2018-10-03 13:15:53.975 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:15:55.973 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7706
        2018-10-03 13:15:56.282 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:23:49.506 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:23:49.506 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:23:49.506 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7706
        2018-10-03 13:23:50.012 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:23:52.012 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7716
        2018-10-03 13:23:52.320 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:24:31.669 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:24:31.670 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:24:31.670 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7716
        2018-10-03 13:24:32.177 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:24:34.176 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7726
        2018-10-03 13:24:34.484 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:24:55.212 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:24:55.212 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:24:55.212 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7726
        2018-10-03 13:24:55.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:24:57.717 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7736
        2018-10-03 13:24:58.027 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:38:47.193 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:38:47.193 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:38:47.193 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7736
        2018-10-03 13:38:47.700 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:38:49.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7746
        2018-10-03 13:38:50.005 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:39:36.326 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:39:36.326 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:39:36.326 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7746
        2018-10-03 13:39:36.833 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:39:38.832 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7756
        2018-10-03 13:39:39.153 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:40:06.914 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:40:06.914 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:40:06.914 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7756
        2018-10-03 13:40:07.421 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:40:09.418 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7766
        2018-10-03 13:40:09.724 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:52:27.186 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:52:27.186 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 13:52:27.186 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7766
        2018-10-03 13:52:27.693 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 13:52:29.693 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7820
        2018-10-03 13:52:29.999 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 13:54:04.727 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-leistung, Alias=true
        2018-10-03 14:15:46.467 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 14:15:46.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 14:15:46.467 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7820
        2018-10-03 14:15:46.973 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 14:15:48.974 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7833
        2018-10-03 14:15:49.281 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 14:17:41.965 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 14:17:41.965 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 14:17:41.965 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7833
        2018-10-03 14:17:42.473 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 14:17:44.472 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7843
        2018-10-03 14:17:44.780 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 14:27:23.145 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 14:27:23.146 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 14:27:23.146 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7843
        2018-10-03 14:27:23.652 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 14:27:25.653 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7854
        2018-10-03 14:27:25.958 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 14:31:36.751 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.fußboden-vorlauf, Alias=true
        2018-10-03 14:32:05.069 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.heizkörper-vorlauf, Alias=true
        2018-10-03 14:32:24.136 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-vorlauf, Alias=true
        2018-10-03 14:41:24.310 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 14:41:24.310 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 14:41:24.310 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7854
        2018-10-03 14:41:24.817 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 14:41:26.815 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7864
        2018-10-03 14:41:27.121 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 15:04:40.516 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-leistung, Alias=true
        2018-10-03 15:04:40.538 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:04:40.539 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:04:40.539 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7864
        2018-10-03 15:04:41.045 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 15:04:43.044 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7877
        2018-10-03 15:04:43.350 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 15:06:53.543 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:06:53.543 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:06:53.543 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7877
        2018-10-03 15:06:54.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 15:06:56.047 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7887
        2018-10-03 15:06:56.355 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 15:11:07.613 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-leistung, Alias=true
        2018-10-03 15:11:07.632 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:11:07.632 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:11:07.632 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7887
        2018-10-03 15:11:08.138 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 15:11:10.137 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7897
        2018-10-03 15:11:10.444 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 15:11:46.865 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-leistung, Alias=true
        2018-10-03 15:11:46.884 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:11:46.885 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:11:46.885 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7897
        2018-10-03 15:11:47.392 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 15:11:49.391 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7907
        2018-10-03 15:11:49.698 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 15:12:18.476 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-leistung, Alias=true
        2018-10-03 15:12:18.494 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:12:18.494 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 15:12:18.494 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 7907
        2018-10-03 15:12:19.002 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 15:12:20.999 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 7917
        2018-10-03 15:12:21.307 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:12:10.870 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
        2018-10-03 16:12:10.876 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-10-03 16:12:10.876 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:12:10.877 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.12 fe80::467:82ff:feea:fd28
        2018-10-03 16:12:10.914 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
        2018-10-03 16:12:10.976 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
        2018-10-03 16:12:10.981 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
        2018-10-03 16:12:10.985 - info: host.iobroker 7 instances found
        2018-10-03 16:12:10.988 - info: host.iobroker starting 7 instances
        2018-10-03 16:12:11.010 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 240
        2018-10-03 16:12:11.794 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:12:11.799 - info: admin.0 requesting all states
        2018-10-03 16:12:11.799 - info: admin.0 requesting all objects
        2018-10-03 16:12:11.799 - info: admin.0 Request actual repository...
        2018-10-03 16:12:11.971 - info: admin.0 received all states
        2018-10-03 16:12:12.261 - info: admin.0 received all objects
        2018-10-03 16:12:12.423 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2018-10-03 16:12:12.326 - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2018-10-03 16:12:12.326 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2018-10-03 16:12:14.904 - info: admin.0 Repository received successfully.
        2018-10-03 16:12:14.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 312
        2018-10-03 16:12:15.815 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:12:19.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 322
        2018-10-03 16:12:19.587 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:12:19.644 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.12:2010
        2018-10-03 16:12:19.645 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.158:2010 with ["http://192.168.1.12:2010","hm-rpc.0"]
        2018-10-03 16:12:19.663 - info: hm-rpc.0 Connected
        2018-10-03 16:12:19.701 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-10-03 16:12:19.703 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
        2018-10-03 16:12:19.892 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 70
        2018-10-03 16:12:19.895 - info: hm-rpc.0 new HmIP devices/channels after filter: 0
        2018-10-03 16:12:23.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 332
        2018-10-03 16:12:23.581 - info: hm-rega.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:12:23.584 - info: hm-rega.0 subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2018-10-03 16:12:23.770 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.158 up
        2018-10-03 16:12:23.781 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
        2018-10-03 16:12:23.792 - info: hm-rega.0 added/updated 0 favorites to enum.favorites
        2018-10-03 16:12:23.803 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
        2018-10-03 16:12:23.814 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
        2018-10-03 16:12:23.859 - info: hm-rega.0 got 1 programs
        2018-10-03 16:12:23.867 - info: hm-rega.0 added/updated 3 programs
        2018-10-03 16:12:23.868 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
        2018-10-03 16:12:23.878 - info: hm-rega.0 got 5 variables
        2018-10-03 16:12:23.888 - info: hm-rega.0 added/updated 5 variables
        2018-10-03 16:12:23.888 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
        2018-10-03 16:12:23.889 - info: hm-rega.0 request state values
        2018-10-03 16:12:23.949 - info: hm-rega.0 got state values
        2018-10-03 16:12:27.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 342
        2018-10-03 16:12:27.692 - info: influxdb.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:12:27.695 - info: influxdb.0 No stored data from last exit found
        2018-10-03 16:12:27.695 - info: influxdb.0 Connecting http://192.168.1.13:8086 ...
        2018-10-03 16:12:27.721 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.humidity, Alias=true, 1 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.722 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.raincounter, Alias=true, 2 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.722 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.winddirection, Alias=true, 3 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.722 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.temperature, Alias=true, 4 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.722 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.windspeed, Alias=true, 5 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.722 - info: influxdb.0 enabled logging of badezimmer.wandthermosthat, Alias=true, 6 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.723 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-oben, Alias=true, 7 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.723 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-unten, Alias=true, 8 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.723 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-mitte, Alias=true, 9 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.723 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-ww, Alias=true, 10 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.723 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-leistung, Alias=true, 11 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.723 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.fußboden-vorlauf, Alias=true, 12 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.723 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.heizkörper-vorlauf, Alias=true, 13 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.723 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-vorlauf, Alias=true, 14 points now activated
        2018-10-03 16:12:27.734 - info: influxdb.0 Connected!
        2018-10-03 16:12:31.260 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 366
        2018-10-03 16:12:31.654 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:12:31.734 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
        2018-10-03 16:12:31.735 - info: web.0 http server listening on port 8082
        2018-10-03 16:12:35.260 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 376
        2018-10-03 16:12:35.571 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:17:40.716 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
        2018-10-03 16:17:40.722 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-10-03 16:17:40.722 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:17:40.724 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.12 fe80::467:82ff:feea:fd28
        2018-10-03 16:17:40.762 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
        2018-10-03 16:17:40.876 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
        2018-10-03 16:17:40.889 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
        2018-10-03 16:17:40.895 - info: host.iobroker 7 instances found
        2018-10-03 16:17:40.899 - info: host.iobroker starting 7 instances
        2018-10-03 16:17:40.928 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 247
        2018-10-03 16:17:41.858 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:17:41.862 - info: admin.0 requesting all states
        2018-10-03 16:17:41.877 - info: admin.0 requesting all objects
        2018-10-03 16:17:41.877 - info: admin.0 Request actual repository...
        2018-10-03 16:17:42.068 - info: admin.0 received all states
        2018-10-03 16:17:42.345 - info: admin.0 received all objects
        2018-10-03 16:17:42.501 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2018-10-03 16:17:42.421 - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2018-10-03 16:17:42.421 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2018-10-03 16:17:45.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 312
        2018-10-03 16:17:45.646 - info: admin.0 Repository received successfully.
        2018-10-03 16:17:46.331 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:17:49.255 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 322
        2018-10-03 16:17:49.581 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:17:49.640 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.12:2010
        2018-10-03 16:17:49.640 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.158:2010 with ["http://192.168.1.12:2010","hm-rpc.0"]
        2018-10-03 16:17:49.672 - info: hm-rpc.0 Connected
        2018-10-03 16:17:49.689 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-10-03 16:17:49.692 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
        2018-10-03 16:17:49.860 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 70
        2018-10-03 16:17:49.875 - info: hm-rpc.0 new HmIP devices/channels after filter: 0
        2018-10-03 16:17:53.254 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 332
        2018-10-03 16:17:53.575 - info: hm-rega.0 starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:17:53.577 - info: hm-rega.0 subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2018-10-03 16:17:53.760 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.158 up
        2018-10-03 16:17:53.771 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
        2018-10-03 16:17:53.784 - info: hm-rega.0 added/updated 0 favorites to enum.favorites
        2018-10-03 16:17:53.795 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
        2018-10-03 16:17:53.806 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
        2018-10-03 16:17:53.850 - info: hm-rega.0 got 3 programs
        2018-10-03 16:17:53.858 - info: hm-rega.0 added/updated 3 programs
        2018-10-03 16:17:53.858 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
        2018-10-03 16:17:53.870 - info: hm-rega.0 got 5 variables
        2018-10-03 16:17:53.880 - info: hm-rega.0 added/updated 5 variables
        2018-10-03 16:17:53.880 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
        2018-10-03 16:17:53.880 - info: hm-rega.0 request state values
        2018-10-03 16:17:53.942 - info: hm-rega.0 got state values
        2018-10-03 16:17:57.253 - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 342
        2018-10-03 16:17:57.730 - info: influxdb.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:17:57.732 - info: influxdb.0 No stored data from last exit found
        2018-10-03 16:17:57.733 - info: influxdb.0 Connecting http://192.168.1.13:8086 ...
        2018-10-03 16:17:57.754 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.humidity, Alias=true, 1 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.raincounter, Alias=true, 2 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.winddirection, Alias=true, 3 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.temperature, Alias=true, 4 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of outdoor.windspeed, Alias=true, 5 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of badezimmer.wandthermosthat, Alias=true, 6 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-oben, Alias=true, 7 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-unten, Alias=true, 8 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-mitte, Alias=true, 9 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.755 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.puffer-ww, Alias=true, 10 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.756 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-leistung, Alias=true, 11 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.756 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.fußboden-vorlauf, Alias=true, 12 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.756 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.heizkörper-vorlauf, Alias=true, 13 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.756 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.kessel-vorlauf, Alias=true, 14 points now activated
        2018-10-03 16:17:57.785 - info: influxdb.0 Connected!
        2018-10-03 16:18:01.256 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 352
        2018-10-03 16:18:01.655 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:18:01.742 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
        2018-10-03 16:18:01.743 - info: web.0 http server listening on port 8082
        2018-10-03 16:18:05.253 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 362
        2018-10-03 16:18:05.562 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 16:26:03.522 - info: influxdb.0 disabled logging of eta.heizkörper-vorlauf
        2018-10-03 16:26:13.278 - info: influxdb.0 enabled logging of parser.0.eta.heizkörper-vorlauf, Alias=false
        2018-10-03 16:26:18.275 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 16:26:18.275 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0
        2018-10-03 16:26:18.275 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 362
        2018-10-03 16:26:18.785 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-10-03 16:26:20.025 - info: host.iobroker object change system.adapter.parser.0
        2018-10-03 16:26:20.027 - info: host.iobroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 379
        2018-10-03 16:26:20.339 - info: parser.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
        2018-10-03 17:14:03.792 - info: influxdb.0 disabled logging of parser.0.eta.heizkörper-vorlauf
        2018-10-03 17:14:25.408 - info: influxdb.0 enabled logging of eta.heizkörper-vorlauf, Alias=true
        2018-10-03 19:48:27.786 - error: hm-rega.0 post request error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.158:8181
        2018-10-03 19:48:27.786 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.1.158 unreachable
        2018-10-03 19:48:57.792 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.1.158 unreachable
        2018-10-03 19:49:20.872 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.158:2010
        2018-10-03 19:49:20.872 - info: hm-rpc.0 Disconnected
        2018-10-03 19:49:27.825 - error: hm-rega.0 ReGaHSS down
        2018-10-03 19:49:50.908 - info: hm-rpc.0 Connected
        2018-10-03 19:49:50.949 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-10-03 19:49:50.951 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 0 devices
        2018-10-03 19:49:51.020 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- newDevices 70
        2018-10-03 19:49:51.022 - info: hm-rpc.0 new HmIP devices/channels after filter: 0
        2018-10-03 19:49:52.045 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
        2018-10-03 19:49:57.859 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.158 up
        2018-10-03 19:49:57.862 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
        2018-10-03 19:49:57.868 - info: hm-rega.0 added/updated 0 favorites to enum.favorites
        2018-10-03 19:49:57.875 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
        2018-10-03 19:49:57.888 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
        2018-10-03 19:49:57.930 - info: hm-rega.0 got 3 programs
        2018-10-03 19:49:57.936 - info: hm-rega.0 added/updated 1 programs
        2018-10-03 19:49:57.938 - info: hm-rega.0 deleted 2 programs
        2018-10-03 19:49:57.942 - info: hm-rega.0 got 5 variables
        2018-10-03 19:49:57.950 - info: hm-rega.0 added/updated 5 variables
        2018-10-03 19:49:57.950 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
        2018-10-03 19:49:57.950 - info: hm-rega.0 request state values
        2018-10-03 19:50:00.029 - info: hm-rega.0 got state values
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ich sehe im log nur um 16.12 das dein controller neu startet… Kein fehler der datenbank Oder logging.
            andreasploetz
            ich hab das Logging jetzt noch einmal neu gestartet
            parser.0	2018-10-04 18:47:00.932	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.12.0
            influxdb.0	2018-10-04 18:32:02.030	info	enabled logging of eta.heizkörper-vorlauf, Alias=true
            influxdb.0	2018-10-04 18:31:29.239	info	disabled logging of eta.heizkörper-vorlauf
            und dabei keine Fehler erhalten, es wird aber auch nichts in die Datenbank geschrieben - alle weiteren Werte laufen normal weiter. Gibt es sonst noch Anhaltspunkte?
            Der Parser funktioniert auch und gibt mir die Werte im Test auch richtig aus, so wie sie aktuell in der Steuerung hinterlegt sind.
            Ich bin etwas ratlos :roll:
            –------------------- Update ---------------------
            Nachdem ich im Parser Modul die Regel geöffnet und ohne zu bearbeiten wieder geschlossen habe funktioniert das Logging wieder.... komisches Verhalten?!?
            • apollon77A Offline
              Um 16:12 wird iobroker laut deinem log komplett neu gestartet. Was ist da passiert? Als wenn der js-Controller gekillt wurde.
              Und auch das parser immer wieder neu startet wäre mir neu oder haste und so viel konfiguriert?
              Gesendet vom Handy …
                andreasploetz
                ich hatte als versucht iobroker selbst neu gestartet und anschließend bin ich im Parser in jedes Objekt rein, gespeichert und dann wieder ganz raus um zu sehen ob das was hilft. Daher immer der Neustart vom Parser. Wenn ich nichts ändere hab ich im Log keine Neustart bzw. auch keine Fehler.
                  Um rauszufinden was genau passiert gäbe es gerade nur die Option Debug-Log. Einschalten und mitlaufen lassen (kann hat gross werden).
                  Dann siehst Du recht genau wann er was tut, loggt oder nicht.
                  Wenn er dann aufhört kannst Du reinschauen und/oder hier posten zum reinschauen.
