  3. Cloud Dienste
  4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
245 Beiträge 38 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    #131
    danke für eure hilfe!
    nach neuinstallation des raspberry klappt der iot auch :-)
    hab jetzt zwar ein anderes Problem, aber dieses ist erledigt!
    Dankeschön!
    • C Offline
      csamaggi
      #132
      Das mit den Gruppen, ist bei mir auch so. Kurze Info an die die sich evtl mal überlegen einen Smarten Speaker z. B. Sonos One zu holen.
      Dort ist es bisher nicht möglich diese in eine Gruppe zu packen um sie dann eben für Licht an und aus zu nutzen.
      Ich wusste es leider auch nicht da ich davon ausging, Alexa ist da mit drin also funktioniert die genauso wie ein echo. Leider Fehlanzeige dem war nicht so. Finde ich persönlich schade aber Amazon möchte das nicht und damit ist es ihren Geräten vorbehalten.
      Somit musste ich es in meinem Fall über io lösen. Ja ich weiß es gab bzw gibt auch das Licht Script was bei mir aber auch nur wieder willig lief.
      Ich habe mich damit arrangiert und habe es dem Raum entsprechend genannt (Küchenlicht).
      Mfg Maggi
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        #133
        @Maggi,
        danke für den Hinweis. Den Thread habe ich jetzt durch. Du hattest mehrere Beiträge. Kannst Du bestätigen, dass es damit rund(er) läuft? Ich bezweifle auch sehr stark, dass ich mit 10 Anfragen am Tag auskomme…
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • C Offline
          csamaggi
          #134
          @XxJooO also ich habe die Pro Version. Aber davon mal los gelöst. Bisher funktioniert es auf jedenfall besser als mit dem Cloud Adapter. Das mit den 10 Anfragen dürfte tatsächlich etwas wenig sein.
          Aber um das Projekt zu unterstützen und damit du selbst eben auch mehr Anfragen senden kannst empfehle ich dir dann auf die pro zu wechseln. Und die paar Euros sollte es einem Wert sein. Und nein ich bekomme nichts von den Jungs gesponsert, es ist meine persönliche Meinung.
          Mfg Maggi
            Mike
            #135
            Hi!
            Ich habe auch versucht, den iobroker.iot zu installieren.
            Leider bin ich bisher gescheitert.
            Was habe ich bisher getan:
            • Bei iobroker.pro einen Pro-Zugang gekauft
            • In Alexa-App den iobroker.pro skill aktiviert
            • In Alexa-App den "normalen" iobroker skill deaktiviert.
            • In Alexa-App den custom iobroker skill aktiviert und mit Account verbunden
            • Fälschlicher Weise den iobroker.iot Adapter von Github installiert (0.1.4)
            • Nach einigem Probieren und Lesen, den Adapter wieder gelöscht
            • LAAANGE herumprobiert, viel gelesen, viel gegoogelt.
            • ssh >> iobroker stop
            • ssh >> iobroker update latest
            • ssh >> upgrade
            • ssh iobroker start
            • In Einstellungen >> Aktiver Verwahrungsort >> latest
            • Cloudt MQTT connection (0.1.3) mit + Hinzugefügt
            • Einstellungen >> ioBroker.pro Login >> gleiche Email-Adresse wie bei iobroker.pro Skill
            • Einstelungen >> ioBroker.pro Passwort >> gleiches Passwort wie bei iobroker.pro Skill
            • Instanz iot.0 gestartet
            Leider alles erfolglos…
            Hier das Logfile:
            ! undefined2018-10-03 11:45:15.985 - info: iobroker del iot
            ! 2018-10-03 11:45:17.488 - info: iobroker Delete adapter "iot"
            ! 2018-10-03 11:45:17.563 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of iot
            ! 2018-10-03 11:45:17.629 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapters for iot
            ! 2018-10-03 11:45:17.770 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 3 channels of iot
            ! 2018-10-03 11:45:18.421 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 23 states of iot
            ! 2018-10-03 11:45:18.435 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 8 states (io.iot.) from states
            ! 2018-10-03 11:45:18.472 - info: iobroker host.raspberrypi Counted 9 states (system.adapter.iot.
            ) from states
            ! 2018-10-03 11:45:18.513 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 28 object(s).
            ! 2018-10-03 11:45:18.714 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.iot.0
            ! 2018-10-03 11:45:18.715 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.iot.0
            ! 2018-10-03 11:45:18.718 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0
            ! 2018-10-03 11:45:18.719 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6140
            ! 2018-10-03 11:45:18.731 - info: iobroker host.raspberrypi Deleting 17 state(s).
            ! 2018-10-03 11:45:18.788 - info: iot.0 terminating
            ! 2018-10-03 11:45:18.838 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            ! 2018-10-03 11:45:18.839 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
            ! 2018-10-03 11:45:19.495 - error: host.raspberrypi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json'
            ! 2018-10-03 11:45:20.115 - info: iobroker npm uninstall iobroker.iot –silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ! 2018-10-03 11:45:58.013 - info: iobroker exit 0
            ! 2018-10-03 11:47:33.822 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
            ! 2018-10-03 11:47:33.861 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
            ! 2018-10-03 11:47:34.552 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 79
            ! 2018-10-03 11:47:34.572 - info: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
            ! 2018-10-03 11:48:08.882 - info: iobroker add iot –host raspberrypi
            ! 2018-10-03 11:48:12.608 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
            ! 2018-10-03 11:48:13.834 - info: iobroker npm install iobroker.iot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ! 2018-10-03 11:49:26.224 - info: iobroker npm
            ! 2018-10-03 11:49:26.238 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            ! 2018-10-03 11:49:26.341 - info: iobroker host.raspberrypi install adapter iot
            ! 2018-10-03 11:49:26.369 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
            ! 2018-10-03 11:49:26.397 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/words.js words.js application/javascript
            ! 2018-10-03 11:49:26.528 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            ! 2018-10-03 11:49:26.592 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            ! 2018-10-03 11:49:26.665 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            ! 2018-10-03 11:49:26.725 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            ! 2018-10-03 11:49:26.789 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            ! 2018-10-03 11:49:27.153 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot created
            ! 2018-10-03 11:49:27.201 - info: iobroker host.raspberrypi create instance iot
            ! 2018-10-03 11:49:27.213 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs.certificate created
            ! 2018-10-03 11:49:27.246 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs.private created
            ! 2018-10-03 11:49:27.277 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs.public created
            ! 2018-10-03 11:49:27.308 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs.id created
            ! 2018-10-03 11:49:27.339 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.certs created
            ! 2018-10-03 11:49:27.371 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.services created
            ! 2018-10-03 11:49:27.408 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.updates3 created
            ! 2018-10-03 11:49:27.442 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.updates created
            ! 2018-10-03 11:49:27.471 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.lastResponse created
            ! 2018-10-03 11:49:27.505 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.lastCommand created
            ! 2018-10-03 11:49:27.538 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.lastRoom created
            ! 2018-10-03 11:49:27.572 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.lastFunction created
            ! 2018-10-03 11:49:27.617 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.googleDisabled created
            ! 2018-10-03 11:49:27.650 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.smart.alexaDisabled created
            ! 2018-10-03 11:49:27.684 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.info.remoteTill created
            ! 2018-10-03 11:49:27.719 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.info.connection created
            ! 2018-10-03 11:49:27.760 - info: iobroker host.raspberrypi object iot.0.info created
            ! 2018-10-03 11:49:27.820 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.outputCount created
            ! 2018-10-03 11:49:27.862 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.inputCount created
            ! 2018-10-03 11:49:27.895 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.uptime created
            ! 2018-10-03 11:49:27.929 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.memRss created
            ! 2018-10-03 11:49:27.962 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
            ! 2018-10-03 11:49:27.994 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
            ! 2018-10-03 11:49:28.027 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.connected created
            ! 2018-10-03 11:49:28.060 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0.alive created
            ! 2018-10-03 11:49:28.100 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.iot.0
            ! 2018-10-03 11:49:28.106 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.iot.0 created
            ! 2018-10-03 11:49:28.137 - info: iobroker exit 0
            ! 2018-10-03 11:50:55.267 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.iot.0
            ! 2018-10-03 11:50:59.369 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.iot.0
            ! 2018-10-03 11:50:59.372 - info: host.raspberrypi "system.adapter.iot.0" enabled
            ! 2018-10-03 11:50:59.461 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 6404
            ! 2018-10-03 11:51:02.854 - info: iot.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.14.3
            ! 2018-10-03 11:51:02.906 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
            ! 2018-10-03 11:51:03.872 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
            ! 2018-10-03 11:51:03.895 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
            ! 2018-10-03 11:51:04.893 - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error"
            ! 2018-10-03 11:51:04.896 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 79
            ! 2018-10-03 11:51:04.896 - error: iot.0 {"error":"Internal server error","time":"2018-10-03T09:51:04.846Z"}
            Bin mit meinem Latein wirklich am Ende.
            Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
            LG Mike
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #136
              Hast du denn auch ne Mail an bluefox geschickt mit deinem Emily Alexander Account Namen?
              Erst dann klappt das auch mit dem iot Adapter….jedenfalls vorerst...
              MfG Markus
                Mike
                #137
                ahhh… das hatte ich dann wohl missverstanden :oops:
                Dachte, das wäre nur für Beta, und da der Adapter ja "ganz normal" verfügbar war, hatte ich daran nicht gedacht...
                Werde ich sofort nachholen.
                Danke für die schnelle Hilfe.
                LG Mike
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #138
                  @Mike:
                  LG Mike ` Du brauchst keine Mail schicken. Das geht auch über den oben genannten Link.
                  viewtopic.php?p=180381#p180381
                    Mike
                    #139
                    Das half jedenfalls nicht.
                    Über den Link komme ich zum Alex-Login, danach zu den Apps.
                    Einen Beta-Skill finde ich da nicht.
                    Den custom ioBroker habe ich deaktiviert und wieder aktiviert/verbunden.
                    Email habe ich auch keine erhalten.
                    Die Fehlermeldung beim iot-Start bleiben die selben.
                    Die mail an Bluefox habe ich geschrieben, mal sehen, ob da eine Antwort oder sonst irgendetwas folgt.
                    Kenne mich jedenfalls nicht aus.
                    • J Offline
                      jupzup
                      #140
                      Da auch ich in letzter Zeit immer wieder die Meldung "Gerät reagiert nicht…" bekam ( Cloud Pro ) , habe ich mich heute auch mal zum Testen angemeldet. Der IOT Adapter ist installiert und mit meinen Pro Account angemeldet funktioniert problemlos laut LOG.
                      Die eMail mit dem Temp Passwort habe ich auch schon bekommen. Was jetzt noch fehlt ist die Einladung zum Beta Skill ( auch im SPAM ist noch nichts ) denn der einfache Link ( der von BlueFox ) funktioniert bei mir ebenfalls nicht bzw. bekomme ich dann auch die Meldung "Your Amazon account does not have access to this Skills Beta Testing skill. Please contact the Skills Beta Testing administrator to gain access."
                      Bin mal gespannt und werde dann ein Feedback geben.
                        PlasmachefP Offline
                        Plasmachef
                        #141
                        @dslraser:
                        Das mit den Gruppen in Alexa und Licht an/aus kann ich bestätigen. Bei mir werden auch nicht immer alle Lampen geschalten. `
                        welche erfahrungen habt ihr gemacht wenn ihr statt einer gruppe, eine routine ansprecht, die die lichter einzeln schaltet?
                          mariohbs
                          #142
                          @Plasmachef:
                          welche erfahrungen habt ihr gemacht wenn ihr statt einer gruppe, eine routine ansprecht, die die lichter einzeln schaltet? `
                          Also ich habe Routinen nur wegen der Befehle und dahinter liegt meist ein Script im ioBroker, welches dann die verschiedenen Sachen ansteuert. Somit vergleichbar zu Einzelschaltungen.
                          Direkte / einzelne Schaltungen funktionieren mit dem neuen Adapter bisher ohne einen einzigen Aussetzer. Lediglich die Zeit für die Befehls-Umsetzung hat sich, für mich gefühlt, merklich verlängert. Ansonsten einfach TOP :D :D
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            #143
                            @mariohbs:
                            @Plasmachef:
                            Direkte / einzelne Schaltungen funktionieren mit dem neuen Adapter bisher ohne einen einzigen Aussetzer. Lediglich die Zeit für die Befehls-Umsetzung hat sich, für mich gefühlt, merklich verlängert. Ansonsten einfach TOP :D :D `
                            Leg doch mal bitte ein Routine mit ein paar Lichtern an, die du schaltest.
                            … und dann die selben Lichter in einer Alexa-Gruppe ... ist die Routine zuverlässiger als die Gruppe?
                            Wäre toll das zu erfahren. ich steige am Wochenende um und würde dann entsprechend meine Konfiguration danach ausrichten.
                            Danke dir :-)
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #144
                              Nur die Frage die ich mir stelle ist. Warum mit Routinen denn hier hab ich nicht die Möglichkeit dass einem bestimmten echo zu zu ordnen. Was ich ja über die Gruppen kann, wenn auch leider nur Echos und keinen Drittanbietern wie sonos.
                              Und somit ist es dann nicht so intuitiv. Wenn ich den Raum betrete in dem ein echo steht und sage Alexa, Licht an. Und eben nur in den Raum das Licht angeht.
                              Wie ich ja schon weiter oben schrieb musste ich es leider in der Küche wieder ändern da ich dort meinen Dot gegen eine sonos one getauscht habe und da mir diesen eben nicht geht.
                              Mfg Maggi
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #145
                                Du kannst auch einen bestimmten Echo über den Alexa2 Adapter ansprechen.
                                  PlasmachefP Offline
                                  Plasmachef
                                  #146
                                  @csamaggi:
                                  Mfg Maggi
                                  Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                                  ich verwende die von dir genannte möglichkeit nicht.
                                  da ich aber viele gruppen habe und noch mehr routinen, lass ich mir dann im vorfeld was einfallen, wenn es tatsächlich einschränkungen oder defizite geben sollte … und nicht erst wenn ich meine komplette infrastruktur auf den iot umgehoben habe.
                                  deshalb ist im vorhinein die info für mich so wichtig ... alternativ könnte ich ja dann auch die gruppen im iobroker nachstellen, aber dazu brauche ich erst mal die erfahrungen der aktuellen anwender zu dem thema!
                                  herzlichen dank an der stelle schon mal von mir :-)
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #147
                                    @dslraser im bist du dir da sicher das ich dann wie vorher mit Licht an eben nur das Licht in der Küche schalten kann. Wir gesagt ich kann den sonos one nicht in der Alexa app zu einer Gruppe machen.
                                    Werde da mal aus probieren.
                                    An plasmachef ich verstehe jetzt was du meinst. Fass nochmal kurz zusammen was du genau wissen möchtest.
                                    Mfg Maggi
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #148
                                      Ist jetzt nicht genau das Beispiel Licht, aber mit so einer Logik kannst Du ja immer abfragen welcher Echo angesprochen wurde und dann eben zuordnen was genau dieser Echo schalten soll.
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #149
                                        Danke dir werde ich mir mal anschauen wenn ich wieder zu Hause bin.
                                        Mfg Maggi
                                          Mike
                                          #150
                                          Langsam bin ich am Ende…
                                          Ich habe mir einen weiteren Account bei iobroker.pro erstellt.
                                          Diesen Account habe ich genauso verwendet, wie ich den anderen (bezahlten) pro-account.
                                          Mit diesem Account startet die iot Instanz ganz normal, auch die Verbindung über den Custom Skill klappt, jedoch bekomme ich nach der 10ten Anfrage den Hinweis, dass es dieses Limit gibt.
                                          Beim Custom iobroker skill klappt der Wechsel auf den anderen Account problemlos.
                                          Wenn ich dann die Login-Daten auf den bezahlten Account wechsle, gibt es wieder Probleme...
                                          iot.0	2018-10-04 17:23:15.146	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:21:06.671	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:20:02.200	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:19:29.691	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:19:13.246	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:19:04.851	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:19:00.414	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:18:58.006	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:18:56.571	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2018-10-04 17:18:54.679	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
                                          iot.0	2018-10-04 17:18:54.626	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.14.3
                                          iot.0	2018-10-04 17:18:49.058	info	terminating
                                          iot.0	2018-10-04 17:18:39.127	info	Connection changed: connect
                                          iot.0	2018-10-04 17:18:37.281	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
                                          iot.0	2018-10-04 17:18:37.229	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.14.3
                                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
