  4. [gelöst]Zufälliges schalten nach Sonnenuntegang
    4.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • E Offline
    etproject
    ich möchte gerne über ein Sonoff Schaltmodul und IoBroker eine Lampe bei Sonnenuntergang ,zufällig, innerhalb von 60 Minuten einschalten.
    Nach ca. 4 Stunden soll die Lampe wieder innerhalb von 60 Minuten zufällig ausgeschaltet werden.
    Leider habe ich in den Foren nichts passendes gefunden. Schön wäre es, wenn das Programm mit Blockly programmiert ist. (kenne mich leider nicht mit Java aus…) Danke schon mal für die Mühe.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Zufällig innerhalb x Minuten, warum denn per Astro ist die Zeit wirklich bereits jeden Tag anders sonst müsste man ein Zufallsschnäppchen programmieren.
      Ansonsten fällt mir nur script der Anwesenheit Simulation als Basis ein
      • paul53P Offline
        @etproject:
        zufällig, innerhalb von 60 Minuten einschalten. `
        Prinzip in Blockly:
        Zufallswert (in Minuten): ganzzahlige Zufallszahl zwischen 0 und 60 (Mathematik-Block)
        Diesen Wert per Ausführen Intervall alle 1 Minute runterzählen bis 0.
        Etwa so.
        filename="Blockly_SU_plus_Zufallsverzögerung.JPG" index="0">~~
        EDIT: Korrektur etwas –> countDown
        • E Offline
          etproject
          Danke für die schnelle Antwort! Werde das Programm morgen mal ausprobieren .
          • E Offline
            etproject
            Leider funktioniert das Programm nicht.Folgendes wird im LOG angezeigt:
            javascript.0 2018-10-02 17:04:02.707 info script.js.common.SonuZufall: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0 2018-10-02 17:04:02.702 info Start javascript script.js.common.SonuZufall
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Zeig dein Script Mal nur mit dem Log können wir dir nicht helfen
              • E Offline
                etproject
                Habe das Blockly Scipt von paul53 benutzt.
                • paul53P Offline
                  Sorry, mein Fehler: Falsche Variable. Bitte ändern etwas –> countDown
                  erhöhe countDown um -1
                  • E Offline
                    etproject
                    Habe countDown > -1 eingegeben . Sonoff schaltet jetzt ein und aus, aber nicht zufällig. Eigentlich immer zur vollen Minute.
                    • paul53P Offline
                      @etproject:
                      Habe countDown > -1 eingegeben `
                      So, wie im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=17344#p181708 ?
                      • E Offline
                        etproject
                        So wie im Bild. Oder habe ich es an der falschen Stelle geändert.
                        • paul53P Offline
                          @etproject:
                          Oder habe ich es an der falschen Stelle geändert. `
                          Ja. Sieh das korrigierte Blockly an:
                          falls countDown <= 0
                          • E Offline
                            etproject
                            Habe -1 eingegeben. Jedoch keine Funktion.
                            • paul53P Offline
                              erhöhe etwas um -1
                              • E Offline
                                etproject
                                Es funktioniert!!! :D Danke für die Mühe und Geduld!!!
                                Wünsche noch eine schöne Abend
                                • paul53P Offline
                                  @etproject:
                                  Es funktioniert!!! `
                                  Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                  32.7k
                                  82.5k
