  4. MQTT on außen
    6.3k
MQTT on außen
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    daniello
    danke .. bin nicht Tekkie genug um zu verstehen wie die Zuordnung zur richtigen Instanz funktioneren soll .. die (wenigen) MQTT clients die mir so in die Finger gekommen sind ließen nur IP und Port als Serveradresse zu. Irgendwie müsste iobroker ja wissen zu wem das MQTT gehört. Aber .. auch wenn ich es nicht verstehe .. würde ich mich freuen wenn es ginge :-)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ehm..
      Also die clients würden mit der Cloud reden, die Cloud ist verbunden mit ioBroker.
      Weiter läuft es Dan wie jetzt auch wen du verstehst wie ich meine
        daniello
        hab vorhin zwar geschrieben passt für mich .. wollte mir nicht die Blöße geben ;-)
        Woher weiss denn die Cloud, wenn ich z.B. bei meinem Join client .. oder beim MQTT Tasker plugin Server-IP und Porteingebe .. dass ich es bin?
        Womöglich passt meine Frage gar nicht zu eurer Vorstellung .. ich kann vom Handy MQTT Nachrichten versenden .. somit könnte ich damit über iobroker auch was schalten (denk ich mir so). Anders .. wie verbinde ich mein Handy denn mit der Cloud?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Das kann man mit externen Services erreichen. Z.b https://flespi.com/mqtt-broker
          Was ist dein use-Case? Vielleicht baue ich das ein.
            daniello
            Aktuell melde ich meine Handylocation über ifttt an iobroker wenn ich home/away bin .. könnte ich auch direkt via mqtt schicken. Verwende nicht nur ifttt location sondern auch geofences direkt am Handy. Das war der Trigger für meine Anfrage.
              BobBruni
              Würde mich hier gerne mit dranhängen…
              Mein Use-Case wäre folgender:
              Ein Tastendruck auf meiner Smartwatch löst einen Task in der Tasker-App aus und sendet mittels MQTT Tasker plugin den Befehl um das Garagentor zu öffnen.
              Habe zuerst versucht, dies mit dem Telegram-Adapter zu lösen. Leider gibt es keinen Möglichkeit aus Tasker heraus eine Nachricht an einen Bot zu senden 😢
              Vielleicht gibt es doch einen Möglichkeit über MQTT??
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Ich habe es auch über Telegram gelöst, allerdings nicht über Tasker, sondern über eiben benutzerdefinierten Button in Telegram.
                Damit kann ich das mit 2 Klicks vom Phone sus auslösen.
                1. Telegram Bot Dialog mittels Shortcut öffnen
                2. Button Kommando auslösen
                Evtl könnte man diesen Vorgang auch noch mit Tasker-Plugin automatisieren.
                  BobBruni
                  @umbm:
                  2. Button Kommando auslösen `
                  Soweit habe ich es auch realisiert. Super Sache!
                  Trotzdem würde ich mir eine One-Klick Lösung z.B. über Smartwatch wünschen. Somit könnte ich "Blind" das Garagentor schon während der Autofahrt öffnen. Schon klar, das ist jammern auf ganz hohem Niveau ;)
                  Wie gesagt, ich habe keinen Weg gefunden mittels Tasker eine Nachricht an den Telegram-Bot zu senden…
                  Deshalb vielleicht der Weg über MQTT??
                    daniello
                    Ich mach das über Sprachbefehl. Funzt allerdings nur aus dem Auto .. mit Helm auf erkennt Google meine Stimme nicht ;-)
                      BobBruni
                      Kannst du mal kurz erklären wie das umgesetzt hast?
                        daniello
                        Das Garagentor kannst Du ja offensichtlich schon über ioBroker steuern. Alles was Du dann brauchst ist ein IFTTT-Rezept das Deinen Sprachbefehl an ioBroker weiter leitet.
                          BobBruni
                          Ok, danke. IFTTT ist das Stichwort. Schaue ich mir mal an.
                          Trotzdem würde ich die One-Klick-Lösung über die Watch bevorzugen :)
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @BobBruni:
                            Trotzdem würde ich die One-Klick-Lösung über die Watch bevorzugen :) `
                            Das geht auch per ifttt Widget
