  4. CCU2 durch RPI3+RPI-RF-MOD Funkmodulplatine ersetzen
    5.4k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    knopers1
    Hallo liebe Bastler,
    ich bin auf ein interessantes Projekt des Kollegen jmaus gestossen.
    Dabei wird die CCU2 durch den RPI3B+ und einer RPI3+RPI-RF Funkmodulplatine ersetzt.
    Ein Gehäuse passend dazu bietet auch ELV an.
    Hier ein Link zum Projekt:
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26917
    Jemand von euch Kollegen, der von der CCU2 auf den RPI3+ zzgl. RPI-RF-MOD Funkplatine umgestiegen ist ?
    Macht sich die beschriebene Systemperformance deutlich bemerkbar vorallem in Verbindung mit IObroker?
    Ist die Funkreichweite auch besser als die von der CCU2 ???
    Kann jemand etwas dazu beitragen? ;)
      Solear
      Guten Morgen [emoji2]
      Das ist hier gängige Praxis, die CCU2 durch den RPI Aufsatz zu ersetzen. Es gibt mittlerweile sogar schon einen CCU3 Aufsatz der auch Homematic IP unterstützt.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        deimos
        und neben RaspberryMatic gibt es auch noch piVCCU und da gibt es dank Homoran sogar schon fertige Images mit ioBroker und piVCCU. 😉
        Egal welches System du nimmst: Die Performance der CCU ist massiv höher (gut Faktor 10). Primär wirst du das aber nur innerhalb der CCU merken, das was die CCU ggü. ioBroker machen muss, braucht so wenig CPU, das es kaum auffallen wird.
        Was man aber im Hinterkopf halten sollte: Das Funkmodul der CCU2 ist besser als beide Funkmodule für den Pi. Das kann man mit einer externen Antenne am Funkmodul aber wunderbar ausgleichen.
        Viele Grüße
        Alex
          knopers1
          Danke für ein Feedback,
          meine CCU2 läuft zuverlässig. Die meisten "Programme" sind inzwischen von der CCU2 richtung IObroker gewandert (Blockly macht es möglich), so dass die CCU2 hier schön zur Zeit die Eier schaukeln kann. :mrgreen:
          Wenn das Funkmodul der alten CCU2 besser ist, kommt mir die Frage auf, weshalb überhaupt der Umstieg von der CCU2 auf RaspberryMatic sinvoll ist?
          Gibt es hier Vorteile, welche ich nicht erkennen kann?
          @Solear,
          was meinst Du mit CCU3 Aufsatz ??? Soweit mir es bekannt ist, kann auch die CCU2 die Homematic IP Aktoren anlernen und steuen…
            deimos
            da eQ-3 die CCU3 rausgebracht hat, muss man davon ausgehen, dass für die CCU2 nicht mehr so vielen Updates kommen, d.h. neue Geräte werden u.U. nicht unterstützt. Was definitiv nicht auf der CCU2 unterstützt werden wird, ist Homematic IP Wired.
            Und eben das Thema mit der Geschwindigkeit der WebUI.
            Wenn man sein System so weit fertig hat, dass keine neuen Geräte mehr kommen und man nicht großartig in der WebUI umstellen muss, dann braucht es imho keinen Wechsel.
            Viele Grüße
            Alex
            • X Offline
              X Offline
              X-R4Y
              Ich bin momentan auch dabei mir mein SmartHome mit IOBroker zu generieren. Der Raspberrymatic ist auch sehr interessant, allerdings stellt sich mir die Frage ob es auch möglich ist anstelle des PIs, das ganze auch auf einer Intel-NUC zu "emulieren". Ich verwende derzeit einen Intel-NUC mit Virtualisierungsumgebung für IOBroker, da wäre eine zweite Instanz als "Emulation" für den Raspberrymatic (da durch den NUC wesentlich performanter) ganz brauchbar. Gibt es da schon etwas in dieser Richtung oder ist es momentan zwingend notwendig einen PI oder Tinkerboard zu verwenden? Ich hätte ungerne mehrere Geräte wenn nicht notwendig.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Du magst eine ccu auch auf dem nicht betreiben Acer nur mit einem langen Gateway und damit kein HM-IP
