  4. [gelöst] Frage zu Intervall als Wartezeit
    5.8k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @Dutchman:
    Dan prüft er nach 30 Sekunden diesen Wert. `
    Das bedeutet nicht, dass zwischenzeitlich der Wert überschritten wurde.
    @daniello:
    erst wenn der Zustand 30 Sekunden hält etwas tun. `
    Bei Wertüberschreitung (else): clearTimeout(timer). Beispiel:
    var timer = null;
    on(idPower, function(dp) {
       if(dp.state.val < 5) {
          timer = setTimeout(function() {
             // etwas tun
          }, 30000); // 30 s
       } else if(timer) clearTimeout(timer);
    • paul53P Offline
      @daniello:
      die Frage ob Intervall nach dem Ablauf der Zeit ein erstes Mal was tut oder sofort? `
      Erst nach Ablauf der Zeit wird das erste Mal etwas ausgeführt.
        daniello
        prima .. hätte es dann so umgesetzt .. müsste passen …
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ich würde den 2ten falls im timeout Weck lassen und im ersten falls einen Stop timeout einbauen.
          Ändert sich der wert Dan innerhalb der 30 Sekunden wieder > xx stopst du damit den Timer und nichts wird ausgeführt
            daniello
            danke .. muss ich mal schauen ob ich das umgesetz bekomme .. dachte das passt so .. wegen der Hysterese.
            Weiß gar nicht warum ich hier "Professional" bin .. vermutlich die Anzahl meiner Newbiefragen :-)
            • paul53P Offline
              Ist der Datenpunkt "waschmaschine" ein virtueller Datenpunkt (z.B. für Vis), dann aktualisiere verwenden; wird der Wert aber versendet (z.B eine SV der HM CCU), dann steuere verwenden.
              EDIT KORREKTUR: und durch zweites falls ersetzt
                daniello
                Danke Paul .. das ist ja sehr schlank :-)
                  daniello
                  wenn das mal so schlicht läuft .. bin gespannt ;-)
                  • J Offline
                    Jan1
                    Mal ne Frage zum Stop des timeout. Warum stoppe ich was, dass durch die falls Bedingung gar nicht gestartet wurde, oder steh ich gerade auf dem Schlauch?
                    • paul53P Offline
                      @Jan1:
                      Warum stoppe ich was, dass durch die falls Bedingung gar nicht gestartet wurde `
                      Der Timer wird gestoppt, wenn die Falls-Bedingung erfüllt war, aber innerhalb der Verzögerungszeit sie nicht erfüllt bleibt. Beispiel:
                      Waschmaschine läuft –> Leistung 3 W (Start Timer) --> nach 10 s Leistung 50 W (Stopp Timer) --> nach 20 s Leistung wieder 3 W (Start Timer) --> nach 40 s Leistung 50 W (Stopp Timer) --> nach 50 s 3 W (Start Timer) --> nach 80 s Wachmaschine fertig.
                      Ohne den Stopp Timer würden nach 20 s und 50 s weitere Timer gestartet, der erste Timer würde weiterlaufen und nach 30 s fertig melden, der zweite Timer nach 50 s und der dritte Timer nach 80 s.
                        daniello
                        Zwei Dinge sind blöd .. zum einen steht die Waschmaschine still trotzdem "ist sie fertig" .. kommt grad so alle paar Minuten. Kein einziger Val ist über 0.3. Und die W_kWh und W_Euro sind NaN (Not a Number) .. müssten sie doch aber sein.
                        17:36:39.598	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: getState(id=hm-rpc.0.KEQ0970444.2.POWER, timerId=0) => {"val":0.25,"ack":true,"ts":1538235399594,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1538235279350}
                        17:36:39.599	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: getState(id=hm-rpc.0.KEQ0970444.2.POWER, timerId=0) => {"val":0.25,"ack":true,"ts":1538235399594,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1538235279350}
                        17:36:39.599	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: setTimeout(ms=30000)
                        17:37:06.963	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: getState(id=hm-rpc.0.KEQ0970432.2.POWER, timerId=0) => {"val":0.28,"ack":true,"ts":1538235426957,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1538235426957}
                        17:37:06.964	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: setTimeout(ms=30000)
                        17:37:09.599	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: getState(id=hm-rpc.0.KEQ0970444.2.POWER, timerId=0) => {"val":0.25,"ack":true,"ts":1538235399594,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1538235279350}
                        17:37:09.599	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: setForeignState(id=.eigene.wäschetrockner, state=false)
                        17:37:36.965	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: getState(id=hm-rpc.0.KEQ0970432.2.ENERGY_COUNTER, timerId=0) => {"val":2359.5,"ack":true,"ts":1538235426950,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1538234215211}
                        17:37:36.965	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: sendTo(adapter=email, cmd=send, msg={"text":"Verbrauch heute: NaN kWh. In Euro: NaN","to":"xx@xx.com","subject":"Waschmaschine heute"})
                        17:37:36.965	[info]	javascript.0 script.js.common.waschmaschine_trockner: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090LF107207028R.Commands.speak, state="Die Waschmaschine ist fertig")
                        • paul53P Offline
                          @daniello:
                          kommt grad so alle paar Minuten. Kein einziger Val ist über 0.3. `
                          Aber auch nicht konstant. Deshalb die Abfrage erweitern auf
                          falls Wert < 4 und vorheriger Wert >= 4
                          EDIT: falls Wert < 4 falls vorheriger Wert >= 4
                          @daniello:
                          Und die W_kWh und W_Euro sind NaN (Not a Number) `
                          Die Variable Wstart wurde sicherlich noch nicht initialisiert, da der sonst-Zweig noch nie erreicht wurde. Initialisiere die Variable <u>zusätzlich</u> außerhalb des Triggerblocks:
                          setze Wstart auf Wert vom Objekt Waschmaschine:2.ENERGY_COUNTER
                          • J Offline
                            Jan1
                            @paul53:
                            @Jan1:
                            Ohne den Stopp Timer würden nach 20 s und 50 s weitere Timer gestartet, der erste Timer würde weiterlaufen und nach 30 s fertig melden, der zweite Timer nach 50 s und der dritte Timer nach 80 s. `
                            OK, jetzt weiß ich auch warum sich einige meiner Blocklys komisch verhalten, eigentlich logisch.
                              daniello
                              Wie macht mann denn das mit dem vorherigen Wert? Ist das "letzte Änderung" ?
                              • paul53P Offline
                                Unter Trigger:
                                  daniello
                                  "eiks"! .. so?
                                  Attachment gelöscht .. wg. Mailadresse sorry .. weiter unten ist ein Update
                                  • paul53P Offline
                                    @daniello:
                                    so? `
                                    Sollte passen.
                                      daniello
                                      Danke Paul .. dann drück ich mal auf Play :-)
                                      Melde mich demnächst mit einem Status zurück.
                                      Schönen Abend allerseits!
                                      • paul53P Offline
                                        KORREKTUR !
                                        Die UND-Verknüpfung mit vorheriger Wert funktioniert so leider nicht, da dies zu zusätzlichen Möglichkeiten des Stopp Timer im Sonst-Zweig führt (z.B. bei Änderung von 0,25 auf 0,28 W). Bitte korrigieren mit zusätzlichem falls:
                                          daniello
                                          Moin Paul, danke für Deine Korrektur!
                                          Ich war mir nicht sicher ob es nur an der Demo liegt oder auch so ist .. aber ich muss offenbar gar nicht "von Objekt sowieso einfügen" wenn es nur eine Objekt gibt das triggert .. hoffe ich hab das richtig verstanden. Mit true/false arbeite ich auch nicht mehr in diesem Skript.
                                          Was mir heute Morgen aufgefallen ist (vor der Korrektur) sind die vielen Log-Einträge weil der Messwert offenbar zittert 0,27/0,28. Womöglich ist das jetzt weg .. mal schauen.
