  4. [gelöst] Snapshot für eine bestimmte Zeit anzeigen
23 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Den Sensor kennen ich, war auch am Überlegen ihn zu nehmen. Da der Klingel Taster aber die Phase Schaltet und die nervige Klingel weg musste war meine Lösung für mich die bessere Wahl.
    Du kannst doch, welches Widget auch immer du verwendet, das so groß machen wie das view bzw. der Browser auf deinem tablet das zulässt.
    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • P Offline
      pix
      du hast also schon das Kamerabild eingebunden. Es wird derzeit dauerhaft gezeigt. Okay, das ist gut. Dieses Widget duplizierst du und vergrößerst es auf fast Bildschirmgröße.
      Dann baust du ein Javascript. Also im Reiter Scripte (Javascript Adapter muss installiert sein) ein neues Script anlegen.
      Dieser Code kommt dann ins das Skript.
      createState('Kamerabild', false, false, {
          desc: 'Flag um Kamerabild beim Klingeln anzuzeigen',
          type: 'boolean',
          def: false
      var idKamerabild = 'javascript.' + instance + 'Kamerabild';
      var idKlingelsensor = 'hm-rpc.0.KLINGEL123456.STATE'; // hier Klingelsensor Datenpunkt eintragen
      on(idKlingelsensor, function (obj) {
          if (obj.state.val) { // wenn geklingelt und Sensordatenpunkt geht auf true
              clearStateDelayed(idKamerabild); // alle Verzögerungen werden erstmal gelöscht
              setState(idKamerabild, true); // Kamerabild wird eingeblendet
              log('Kamerabild wird eingeblendet');
              setStateDelayed(idKamerabild, false, 30*1000, function () { // Kamerabild wird nach 30.000ms/30s ausgeblendet
                  log('Kamerabild wird ausgeblendet');
      Ich weiß nicht, welches Widget du nutzt, um das Kamerabild anzuzeigen. Hier das Beispiel mit einem iFrame-Widget. Ist aber bei allen gleich.
      Das Objekt, das du im Skript angelegt hast ('Kamerabild'), hat entweder den Wert false (es hat nicht geklingelt) oder true (es hat innerhalb der letzten 30s geklingelt). Bei false soll das Bild nicht gezeigt werden, bei true schon. Deshalb schreibst du in die Widget Eigenschaften im Bereich Sichtbarkeit unter Object ID javascript.0.Kamerabild und darunter bei Bedingung == und darunter bei Wert für die Bedingung true. 261_bildschirmfoto_2017-03-22_um_18.51.41.jpg
      Das wars.
      Jetzt kannst du noch als i-Tüpfelchen einen Schließen-Button zufügen. Der setzt bei Tastendruck den Wert des Flags wieder auf false und blendet alles aus. Hier das Widget:
      [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Kamerabild","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"X","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"false","no_style":true,"visibility-oid":"javascript.0.Kamerabild"},"style":{"left":"84px","top":"9px","z-index":"50","width":"27px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"}]
      Jetzt muss es aber klappen :lol:
      Pix
        SigiMOE
        prinzipiell glaube ich habe ich es verstanden, nur den Datenpunkt gibt es bei mir nicht…
        Ich zeig mal wie es bei mir ausschaut, liegt wohl am Klingelsensor, welchen Datenpunkt wäre den der Richtige ?
        bis jetzt nehme ich ein Basic image widget und ein 1 (jqui-mfd - Cam/Video (html5) - Dialog) widget
        • P Offline
          pix
          Der Sensor verhält sich wohl wie ein Wandtaster (PRES_SHORT); dann so:
              type: 'boolean',
              def: false
          var idKamerabild = 'javascript.' + instance + '.Kamerabild'; // auf die Punkte achten
          var idKlingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT'; // hier Klingelsensor Datenpunkt eintragen
          on({id: idKlingelsensor, val: true}, function (obj) {
          Pix
          EDIT: Skript korrigiert und Punkt eingefügt (Dank an Jey Cee) :P
            SigiMOE
            OK, aber es funktioniert noch nicht, ich finde den Datenpunkt immer noch nicht…
            Hier mal diverse Screenshots :
            Skript :
            Hier ein Auszug aus dem LOG, deshalb finde ich vermutlich nicht den Datenpunkt :
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Für mich sieht das aus als fehlt vor "Kamerabild" ein "." (dort wo du den Datenpunktnamen zusammensetzt).
                SigiMOE
                da ich mich leider nicht mit Skripten auskenne, würde ich Dich bitten mir den Punkt einzutragen an der richtigen Stelle :
                Hier das Skript :
                    type: 'boolean',
                    def: false
                Vielen Dank
                Edit von Jey Cee: Punkt ist eingefügt.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Jey Cee hats für dich gemacht. Damit du weißt was ich meine (und ein bisschen JS lernst):
                  Die IDs der States in ioBroker sind idR wie folgt aufgebaut (ohne Leerzeichen):
                  Adaptername . Adapterinstanz . Datenpunktname
                  Man beachte die Punkte zwischen den einzelnen Abschnitten.
                  Im JavaScript-Code wird diese ID hier zusammengesetzt:
                  Hier definierst du eine Variable (var) mit Namen "idKamerabild". Dieser wird eine Zeichenkette zugewiesen (=), die sich aus 3 Teilen zusammensetzt (+):
                  1. Zeichenkette "javascript."
                  2. Nummer der Adapter-Instanz (instance), meistens die Zahl 0
                  3. Name des Datenpunkts
                  Bei deiner Version kam "javascript.0Kamerabild" am Ende heraus, es sollte aber "javascript.0.Kamerabild" lauten. Alles klar?
                    SigiMOE
                    Also ich werde verrückt es klappt. Und schon wieder was dazugelernt.
                    <size size="150">Sehr, sehr, geil…..., es macht alles wie gewünscht.</size>
                    <u><size size="200">Vielen Dank an alle Beteiligten</size></u>, <size size="150">macht weiter so, ein geniale Community hier….</size>
                    Bis zur nächsten Frage…..
                      karlheinz001
                      ich brauche so etwas statt mit einem Klingelsensor für die Uhrzeit.
                      Ich möchte 24 Datenpunkte mit der aktuellen Stunde haben.
                      Der erste Datenpunkt könnte heißen: "aktuell0" und soll die aktuelle volle Stunde enthalten.
                      Dann "aktuell1" für die aktuelle Stunde +1, "aktuell2 für die aktuelle Stunde +2 usw bis aktuelle Stunde +23 der dann nicht 24 sondern 0 enthalten soll.
                      bei jeder vollen Stunde müssen die Datenpunkte dann logischerweise aktualisiert werden.
                      Wer kann mir da helfen.
                      vielen Dank im Voraus.
                      Gruß Kalle
