  4. TR-064 Adapter
    6.4k
TR-064 Adapter
18 Beiträge 11 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Mal die beiden Geräte aus der Device Liste gelöscht und probiert?
    Was für einen Router nutzt du?
    Wie ist deine Adapter Konfig? (Screenshots helfen)
    Logfiles bitte in Code-Tags posten.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      die soa Verbindung muckt ab und an.. starte mal die Fritzbox neu..oder warte ab die verbindet sich wieder neu
      • C Offline
        cluster24
        Bei mir beobachte ich exakt das gleiche Problem heute morgen
        Config des Adapters: siehe Bilder
        Log-Auszug hab ich auch angefügt
        Hab jetzt erstmal den Adapert Pausiert und werde nach diesem Foren-Eintrag mal die FB neu starten
        mal schauen obs was bringt, seh ich dann heute Nachmittag nach der Arbeit :D
        Vielleicht hat ja spontan jemand noch ne Idee wie das kommen kann
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          Habe auch das gleiche Problem, glaube das liegt an der neuen fw. Ist bei mir mittlerweile seit 4 Wochen auf Pause
          Gesendet von meinem Handy
            wendy2702W Offline
            Habe auf meiner 7490 die letzte Labor FW laufen und bisher keine solchen logeinträge.
            • C Offline
              cluster24
              Also das Neustarten der FB hat nichts gebracht. Erstaunlicher weise war das ja Vorgestern noch nicht so, der Adapter lief zwei Wochen ohne Probleme und gestern ging es mit dem Spuk los
              Hab ne FB 7270 mit FW 6.06 - die ist seit 2015 lt. AVM aus dem Support und auch seit dem nicht mehr upgedatet worden.
              Mich würde ja echt mal interessieren woran das wohl liegt
              Interessant ist auch, dass von den Eingerichteten Geräten bei mir lediglich mein Handy und Alexa von dem Problem betroffen sind. Das Handy hab ich raus geschmissen aus der Adapter-Config, weil es unnötig war und jetzt ist es auch nur noch eine Fehlermeldung
              Fenseher, Broadlink und andere Geräte scheinen keinen Fehler zu verursachen
              • C Offline
                cluster24
                Habs die letzte Zeit noch mal ausgetestet…
                Also Handy und TV u.a. verursachen das genannte Problem
                Habe jetzt alle Geräte rausgeworfen, aus der Konfig, bis es keine Fehlermeldung mehr gab. Sind jetzt noch 5 Geräte drin, die kleinen Fehler verursachen - seit Tagen nicht
                Hab gestern einfach mal mein Handy wieder reingenommen und sofort war die Fehlermeldung wieder da! Handy löschen - Fehler weg
                Wo jetzt aber der Unterschied zwischen dem Handy und den funktionierenden Geräten ist, kann ich nicht ermitteln
                Sehr merkwürdig alles, finde ich
                • F Offline
                  flymike
                  Habe exakt das selbe Problem mit den Fehlern im Log, bei mir sind alle Geräte im Netzwerk betroffen.
                  Gibt es schon eine Lösung?
                  FritzBox 7490
                  FRITZ!OS: 06.93 - aktuell neuste Version
                  Adapter TR 064 - v0.4.18 - aktuell neuste Version
                    Bielefelder81
                    Ich habe auch alle paar Minuten die "Error" Meldung.
                    TR-064 Adapter Version: 0.4.18
                    FritzBox 7590 mit der Version: 7.01
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      Wenn es nur um die Geräte geht, dann würde ich die Geräte evtl. eher über den Radar-Adapter einbinden lassen.
                      Der verzeiht auch kleinere Aussetzer, da dr für jedes Gerät ipHere (sofort) und here (nach einstellbarer Zeit)
                      als States zur Verfügung stellt.
                      Da einfach Namen eingeben und bei der IP-Adresse die MAC-Adresse; optional noch den kompletten Hostnamen dazu,
                      wenn der bekannt ist …
                      MfG Markus
                        Bielefelder81
                        Ich hatte den TR-064 Adapter installiert, da ich über den Callmonitor (und dann über Alexa) ansagen lassen möchte wer mich anruft.
                        Dann habe ich mitbekommen, dass man auch zB in der Visualisierung eine Anwesenheit darüber anzeigen lassen kann. Dann benötigt man IFTTT und Location Area nicht, um den Status zu setzen.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Hatte ich auch den Fehler und es gab eine einfache Lösung.
                          Erstmal die ganzen Objekte des TR064 Adapters löschen.
                          Dann im Adapter alle Geräte rechts mit dem Mülleimer löschen.
                          Es darf keine Zahl mehr dastehen.
                          Dann auf Geräte suchen gehen . Dann öffnet sich ein Fenster mit den gefundenen Geräten.
                          Oben bei 1 anfangen draufzuklicken und dann jede Sekunde immer ein Feld weiter.
                          Nicht drauf achten was im Hintergund passiert.
                          Das ist wichtig. Weil ab Position 7 sieht man nicht, dass er weiter zählt. Aber man sieht es halt nicht.
                          Also ca.jede Sekunde ein Feld weiter klicken in dem Fenster.
                          Wenn ihr fertig seid, Fenster mit dem X schliessen und auf speichern und schliessen im Adapter klicken.
                          Dann sollten alle Geräte mit richtiger IP Adresse in den Objekten neu erscheinen und der Fehler weg sein.
                          • J Offline
                            Joschi
                            Ich kann meinen TR-064 nicht mehr starten.
                            Mein Logfile zeigt jede Minute folgende Fehler:
                            ! host.iobroker-pi 2018-10-18 08:50:34.011 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            ! host.iobroker-pi 2018-10-18 08:50:34.011 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.011 error by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.011 error by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.011 error by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.010 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.010 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.010 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.010 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.010 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.010 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.009 error by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.009 error by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.009 error by controller[0]: ^
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.009 error by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                            ! Caught 2018-10-18 08:50:34.006 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                            ! host.iobroker-pi 2018-10-18 08:50:32.500 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 28567
                            ! host.iobroker-pi 2018-10-18 08:50:02.466 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled</anonymous>
                            Dieser Adapter lief zuvor schon seit längerer Zeit störungsfrei, bis ich den js-controller auf 2.x geupdatet hatte. Aus anderweitig empfohlenen Gründen hatte ich dann den js-controller wieder auf das empfohlene Release 1.4.2 zurückgesetzt.
                            Nun habe ich das Problem mit dem tr-064. Kompl. Löschen und neu installieren habe ich schon gemacht. Kein Erfolg.
                            Kann mir jemand an dieser Stelle weiter helfen, denn ich brauche diesen Adapter für meine Telefon Geschichten?
                            Der Fritzbox-Adapter funktioniert zwar einwandfrei, jedoch fehlen mir einige Funktionen.
                            Der Rest meines ioBrokers läuft störungsfrei.
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Hast Du erst die Instanz gelöscht und dann den Adapter?
                              Und danach den Raspi oder worauf du IOBroker installiert hast, neu starten.
                              • J Offline
                                Joschi
                                Ja haselchen, habe ich alles gemacht. Leider kein Erfolg.
                                • J Offline
                                  Joschi
                                  Hängt wohl mit der Fritzbox zusammen, denn ich habe den tr-064 mit einer älteren DASI getestet und dort läuft es auch nicht.
                                  Ich habe die Unitymedia Fritzbox 6490Cable mit OS 6.88.
                                  Hat jemand die o.g. Konstellation, wo es läuft?
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    Ich habe den Fehler nun ebenfalls…
                                    Am ioBroker wurde nichts geändert. Lediglich wurde bei mir heute die ungenutzten/nicht verbundenen Geräte innerhalb der Fritzbox gelöscht.
                                    Hatte leider keine freien IP's mehr :shock: :lol:
                                    Nun gut seit dem habe ich diesen Fehler.
                                    Ich habe schon die Objekte zum dazugehörigen Gerät laut Logs entfernt aber leider bringt es nichts.
                                    Hab da noch 2-3 Ideen die ich morgen mal weiter testen werde ansonsten weiß ich nicht weiter...
                                    Edit:
                                    Fritzbox neu starten. (JS Adapter gestoppt da mein Editor aktuell nicht funktioniert um Scripte als Fehler auszuschließen). TR Adapter gestoppt in der Konfiguration den Eintrag von der verursachenden Hardware löschen. Die Objekte dazu löschen mit unterordner/elemente. darauf hin habe ich JS Adapter und anschließend TR Adapter wieder gestartet. Seither keinerlei Fehler-Logs mehr.
                                    Gruß Alex
