  3. Cloud Dienste
  4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
245 Beiträge 38 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    #92
    Nochmals die Bitte von mir :
    Wie installiere richtig über die "repo"?
    Über github.com war wohl nicht richtig :-(
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #93
      @csamaggi:
      Hmm ok kann halt auch sein dass es ohne klappt bei ging es nicht ohne aber kann auch ein Problem bei mir gewesen sein.
      Soviele Routinen ok. Ich nutze die fas garnicht.
      MFG Maggi ` 35 Routinen sind schon meine Fernsehsender. Dann noch Ansagen über die An/Abwesenheit/Temperaturen/Rasenmäher Staubsauger usw…
      • C Offline
        csamaggi
        #94
        Also was genau ist dein Problem hast du schon die Mail an Dogafox geschickt?
        Wenn ja dann hast du ein Mail auf deine Email bekommen auf dem auch dein Amazon läuft,
        dort war ein Link drin mit dem du den Beta Skill für dein Echo installierst.
        Dort musst du dann diesen Skill mit deinem iobroker.pro verknüpfen, sollte wie bei mir dodrt schon verknüpft sein den Skill einmal deaktivieren und wieder aktivieren damit du dann dich einmal neu anmeldest.
        Hast du das getan bekommst du eine Email mit neuen Logindaten diese dann in dem aufgeforderten Fenster eingeben und im Anschluss das Passwort ändern.
        So nun zu dem Installieren des IOT Adapters .
        Wichtig herfür ist das in den Einstellung von IO der Installpfad auf "latest" steht.
        Dazu oben auf den Schraubenschlüssel gehen.
        Dann wie hier zu sehen unten auf dem Verwahrungsort auf latest stellen.
        Dann unter Adpter den IOT suchen. Siehe hier.
        Und installieren und den Adapter einstellen mit Login Daten die do vorher vergeben hast.
        Hoffe das hilft weiter.
        MFG Maggi
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #95
          @Bluefox:
          Vielleicht geht es auch einfacher mit der Einladung.
          Nur diesen Link anklicken:
          https://skills-store.amazon.com/deeplin … 284b1d8368
          Falls funktioniert, bitte Bescheid sagen. Dann werde ich auch die Beschreibung oben ergänzen. `
          Also es funktioniert über den Link (am PC, am Handy nicht)
          einziges Manko, es werden tatsächlich alle Geräte neu eingelesen und sind dann doppelt vorhanden. Die "alten" Geräte sind dann Offline. Diese muss man dann also löschen bzw. man kann sich das einzelne löschen sparen, weil wenn man die alten "Offline" Geräte löscht sind die aus den Gruppen und Routinen sowieso raus, also kann man gleich alle verwerfen und neu einlesen.
          Bleibt halt nur die Arbeit die Gruppen und Routinen neu zu erstellen bzw die Geräte wieder einzufügen.
          Wenn das auch funktioniert werde ich nochmal kurz berichten.
          Die Umstellung an sich hat keine 10 Minuten gedauert.
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            #96
            so… ich hab versucht das umzusetzen, aber leider ohne erfolg.
            was du mit latest meinst habe ich nicht verstanden ... hier der eintrag...genügt das?
            dann hab ich den Adapter installiert. der schaut zu 100% so aus wie den aus der github.
            …und leider kommt dann auch wieder die selbe Meldung beim start der Instanz
            irgendwas läuft hier immer noch falsch…
            • C Offline
              csamaggi
              #97
              So also du musst bei den Admin-Einstellung -> Haupteinstellungen und dort "Aktiver Verwahrungsort" dieser muss auf "latest" stellen.
              MFG Maggi
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #98
                Danke für deine Bereitschaft und die Geduld mit mir!
                Jedoch steht der Eintrag bei mir auf latest
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #99
                  @dslraser:
                  @Bluefox:
                  Die Umstellung an sich hat keine 10 Minuten gedauert. ` Ich habe jetzt alle Routinen und Gruppen wieder eingerichtet. Bis jetzt läuft alles. Abfragen und ausführen läuft zügig. Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
                  Für ne Beta also Top[emoji106]
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #100
                    Habe es auch installiert bekommen. Ich hatte auch den Fehler gemacht von github zu laden. Irgendwie ist man gewöhnt vom github solche Testsachen zu laden und "latest" assoziiert man wohl irgendwie mit github. Naja, hauptsache läuft jetzt. Nun mal testen…
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      #101
                      Bei mir funzt das alles nicht.
                      Alexa-Skll ist da, IOT-Adapter aus latest geladen.
                      Jedoch krieg ich einfach keine Mail; sowohl Amazon-Account
                      als auch ioBroker-Pro-Nutzerdaten sind nicht bekannt ..
                      Aber ne Mail kommt einfach nicht an bei mir;
                      im Spamordner ist nix und lokal bei mir wurde auch nix gefiltert.
                      Ich gebs für heute auf …
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #102
                        @Plasmachef:
                        Jedoch steht der Eintrag bei mir auf latest ` Erstmal muss ich sagen es läuft deutlich besser als mit dem Cloud Adapter. Danke dafür.
                        @plasmachef
                        Hast du deinen Adapter mal komplett gelöscht also nicht nur die Instanz sondern auch unter Adapter?
                        Und dann eben neu installieren. Neu mit lief es ohne Probleme aus dem latest.
                        Mfg Maggi
                        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                          PlasmachefP Offline
                          Plasmachef
                          #103
                          ja hab ich
                            mariohbs
                            #104
                            @modmax:
                            im Spamordner ist nix und lokal bei mir wurde auch nix gefiltert. `
                            Sage mal, du hast aber schon einen Pro-Account gekauft, oder? Die Anmeldedaten, die in den IOT Adapter müssen, sind die Anmeldedaten von deinem Pro-Account.
                            LG
                            Mario
                              PlasmachefP Offline
                              Plasmachef
                              #105
                              ich nochmal, sorry wenn ich nerve, aber ich komm mit der installation des beta-iot-adapter nicht klar bzw. läuft er auf einen fehler beim starten einer instanz:
                              mir wurde gesagt, dass er fehler daher kommt, dass ich über github installiert habe.
                              • also wieder deinstalliert
                              • repo neu abgerufen (aktualisiert)
                              • und über die repo installiert (steht auch auf latest)
                              • dann die anmeldung von iobroker.pro eingegeben
                              leider habe ich das selbe problem wie vorher … scheinbar lädt er immer noch das teil über gidhub obwohl ich es darüber nicht aufrufe
                              ich komm hier leider nicht weiter … hab schon die mail erhalt, mich in der pro-cloud für ein jahr verpflichtet ... alles schon fertig, aber ich bekomme den adapter nicht zum laufen
                              jemand möge mir bitte helfen ...
                              grüße plasma
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #106
                                Du hast hier latest~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 8a612c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180927/ebaf94b2e1a2e5185eac17dad58a612c.jpg</link_text>" />
                                es muss da latest sein![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7a4751.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180927/32c0163b44a0a66d4227df10c67a4751.jpg</link_text>" />~~
                                • htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  #107
                                  @Plasmachef:
                                  1.png `
                                  Auf dem Screenshot stehen zwar die Verwahrungsorte.
                                  Ob du aber wirklich "latest" gewählt hast sieht man nicht.
                                  Das steht unter "Hauteinstellungen". Klick da mal drauf und schau was unter "aktiver Verwahrungsort" steht.
                                  Dort muss "latest" eingetragen sein
                                  Gruss Hermann
                                    PlasmachefP Offline
                                    Plasmachef
                                    #108
                                    danke für den Tipp!
                                    jedoch war der Screenshot ungünstig gewählt … ja es steht auf "latest" in "Haupteinstellungen" unter "aktiver Verwahrungsort"
                                    • GuhlG Offline
                                      GuhlG Offline
                                      Guhl
                                      #109
                                      Die Einbindung hat nach ein paar Anlaufschwierigkeiten gut geklappt. Bisher läuft soweit auch alles.
                                      Schade war nur, dass viele Geräte doppelt angelegt wurden und die alten die Bezeichnung (Offline) erhalten haben.
                                      Das hatte dann noch einiges an Aufwand verursacht, aber nun geht alles :)
                                      • ? Offline
                                        #110
                                        @Plasmachef:
                                        danke für den Tipp!
                                        jedoch war der Screenshot ungünstig gewählt … ja es steht auf "latest" in "Haupteinstellungen" unter "aktiver Verwahrungsort" `
                                        Lösch den Adapter mal aus den Instanzen.
                                        Dann installierst Du ihn über Adapter noch einmal neu. Hinten auf das + drücken.
                                          PlasmachefP Offline
                                          Plasmachef
                                          #111
                                          Danke auch für deine Antwort!
                                          Leider hat hab ich dies schon im Vorfeld mehrfach probiert … und auch jetzt bringt es keine Änderung :-(
