  3. Cloud Dienste
  4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
245 Beiträge 38 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    #85
    So ich wollte mir das eben einrichten jedoch kann ich das Passwort nicht ändern bekomme immer dies hier.
    Mir ist klar das er im Text meint das ich einen Kleinbuchstaben verwenden soll aber das tut es nicht.
    Habe schon mehrere verschiedene Passwörter probiert es geht nicht weiter.
    MFG Maggi
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #86
      Ich habe gestern Abend eine E-Mail geschickt mit der Anfrage zum testen, wann kommt da die Einladung wie beschrieben ?
      • C Offline
        csamaggi
        #87
        Hmm ka warum er dir noch nichts geschickt hat.
        Nun konnte ich es ändern musste mich einmal ausloggen bei der Passworteingabe und dann konnte ich es ändern.
        MFG Maggi
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          #88
          @csmaggi
          Mit welchen Zugangsdaten haste dich angemeldet?
          Denen von Amazon, einem was vom iobroker kam, oder den Pro-Daten?
          • C Offline
            csamaggi
            #89
            Ich habe mich nach dem ich die Email von Amazon bekam.
            Im Skill dann mit den iobroker.pro Daten angemeldet, dann kam die Mail mit den Daten von iobroker.
            Diese dann eingegeben und dann nach einigen Versuchen das Passwort geändert nun scheint es zu laufen,#
            Ein Tipp am besten einmal alle Geräte in Alex verwerfen und neu suchen lassen wann man die vom alten iobroker.pro oder free drin hat geht es nicht.
            Kurze Frage wie viele Request sind in der Beta Version möglich pro Tag?
            MFG Maggi
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #90
              Alle Geräte verwerfen ?
              Dann sind die auch aus allen Gruppen und Routinen raus…da sitze ich dann wieder lange drann.(habe bestimmt 50 Routinen und so einige Gruppen)
              [emoji848][emoji849]
              • C Offline
                csamaggi
                #91
                Hmm ok kann halt auch sein dass es ohne klappt bei ging es nicht ohne aber kann auch ein Problem bei mir gewesen sein.
                Soviele Routinen ok. Ich nutze die fas garnicht.
                MFG Maggi
                • PlasmachefP Offline
                  PlasmachefP Offline
                  Plasmachef
                  #92
                  Nochmals die Bitte von mir :
                  Wie installiere richtig über die "repo"?
                  Über github.com war wohl nicht richtig :-(
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #93
                    @csamaggi:
                    MFG Maggi ` 35 Routinen sind schon meine Fernsehsender. Dann noch Ansagen über die An/Abwesenheit/Temperaturen/Rasenmäher Staubsauger usw…
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #94
                      Also was genau ist dein Problem hast du schon die Mail an Dogafox geschickt?
                      Wenn ja dann hast du ein Mail auf deine Email bekommen auf dem auch dein Amazon läuft,
                      dort war ein Link drin mit dem du den Beta Skill für dein Echo installierst.
                      Dort musst du dann diesen Skill mit deinem iobroker.pro verknüpfen, sollte wie bei mir dodrt schon verknüpft sein den Skill einmal deaktivieren und wieder aktivieren damit du dann dich einmal neu anmeldest.
                      Hast du das getan bekommst du eine Email mit neuen Logindaten diese dann in dem aufgeforderten Fenster eingeben und im Anschluss das Passwort ändern.
                      So nun zu dem Installieren des IOT Adapters .
                      Wichtig herfür ist das in den Einstellung von IO der Installpfad auf "latest" steht.
                      Dazu oben auf den Schraubenschlüssel gehen.
                      Dann wie hier zu sehen unten auf dem Verwahrungsort auf latest stellen.
                      Dann unter Adpter den IOT suchen. Siehe hier.
                      Und installieren und den Adapter einstellen mit Login Daten die do vorher vergeben hast.
                      Hoffe das hilft weiter.
                      MFG Maggi
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #95
                        @Bluefox:
                        Vielleicht geht es auch einfacher mit der Einladung.
                        Nur diesen Link anklicken:
                        https://skills-store.amazon.com/deeplin … 284b1d8368
                        Falls funktioniert, bitte Bescheid sagen. Dann werde ich auch die Beschreibung oben ergänzen. `
                        Also es funktioniert über den Link (am PC, am Handy nicht)
                        einziges Manko, es werden tatsächlich alle Geräte neu eingelesen und sind dann doppelt vorhanden. Die "alten" Geräte sind dann Offline. Diese muss man dann also löschen bzw. man kann sich das einzelne löschen sparen, weil wenn man die alten "Offline" Geräte löscht sind die aus den Gruppen und Routinen sowieso raus, also kann man gleich alle verwerfen und neu einlesen.
                        Bleibt halt nur die Arbeit die Gruppen und Routinen neu zu erstellen bzw die Geräte wieder einzufügen.
                        Wenn das auch funktioniert werde ich nochmal kurz berichten.
                        Die Umstellung an sich hat keine 10 Minuten gedauert.
                          PlasmachefP Offline
                          Plasmachef
                          #96
                          so… ich hab versucht das umzusetzen, aber leider ohne erfolg.
                          was du mit latest meinst habe ich nicht verstanden ... hier der eintrag...genügt das?
                          dann hab ich den Adapter installiert. der schaut zu 100% so aus wie den aus der github.
                          …und leider kommt dann auch wieder die selbe Meldung beim start der Instanz
                          irgendwas läuft hier immer noch falsch…
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #97
                            So also du musst bei den Admin-Einstellung -> Haupteinstellungen und dort "Aktiver Verwahrungsort" dieser muss auf "latest" stellen.
                            MFG Maggi
                              PlasmachefP Offline
                              Plasmachef
                              #98
                              Danke für deine Bereitschaft und die Geduld mit mir!
                              Jedoch steht der Eintrag bei mir auf latest
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #99
                                @dslraser:
                                @Bluefox:
                                Die Umstellung an sich hat keine 10 Minuten gedauert. ` Ich habe jetzt alle Routinen und Gruppen wieder eingerichtet. Bis jetzt läuft alles. Abfragen und ausführen läuft zügig. Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
                                Für ne Beta also Top[emoji106]
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #100
                                  Habe es auch installiert bekommen. Ich hatte auch den Fehler gemacht von github zu laden. Irgendwie ist man gewöhnt vom github solche Testsachen zu laden und "latest" assoziiert man wohl irgendwie mit github. Naja, hauptsache läuft jetzt. Nun mal testen…
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #101
                                    Bei mir funzt das alles nicht.
                                    Alexa-Skll ist da, IOT-Adapter aus latest geladen.
                                    Jedoch krieg ich einfach keine Mail; sowohl Amazon-Account
                                    als auch ioBroker-Pro-Nutzerdaten sind nicht bekannt ..
                                    Aber ne Mail kommt einfach nicht an bei mir;
                                    im Spamordner ist nix und lokal bei mir wurde auch nix gefiltert.
                                    Ich gebs für heute auf …
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      #102
                                      @Plasmachef:
                                      Jedoch steht der Eintrag bei mir auf latest ` Erstmal muss ich sagen es läuft deutlich besser als mit dem Cloud Adapter. Danke dafür.
                                      @plasmachef
                                      Hast du deinen Adapter mal komplett gelöscht also nicht nur die Instanz sondern auch unter Adapter?
                                      Und dann eben neu installieren. Neu mit lief es ohne Probleme aus dem latest.
                                      Mfg Maggi
                                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        #103
                                        ja hab ich
                                          mariohbs
                                          #104
                                          @modmax:
                                          im Spamordner ist nix und lokal bei mir wurde auch nix gefiltert. `
                                          Sage mal, du hast aber schon einen Pro-Account gekauft, oder? Die Anmeldedaten, die in den IOT Adapter müssen, sind die Anmeldedaten von deinem Pro-Account.
                                          LG
                                          Mario
