  4. Admin - Zugriff für zweiten User mit aktivierter Authentisierung
    5.1k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    dwm
    ich versuche grade, den Admin Zugriff mit einem Passwort zu versehen, das erst mal auf einem Test-Setup, also quasi frisch installiertem IoBroker.
    Was hab ich gemacht?
    • Zuerst mal in der Admin.0 Instanz die Verschlüsselung und Authentisierung eingeschaltet.
    • Admin neu aufgerufen, dann wird Username / Password abgefragt. Eingeloggt mit admin/iobroker, alles gut.
    Ich hätt da aber gern einen "eigenen" admin-user gehabt, also einen Benutzer "werner" angelegt, der Administrator-Gruppe zugewiesen, dann aus- und wieder mit "werner" eingeloggt. Hier erhalte ich nur ein Fenster "Permission error", dann gehts nicht weiter.
    Mit "Browser Zurück" kommt man wieder auf den Anmelde-Bildschirm, login mit admin/iobroker klappt (immer noch).
    Im Log sind folgende Zeilen zu sehen:
    admin.0	2018-09-25 17:17:02.687	warn	No permission for "system.user.werner" to call getObjects. Need "object"."list"
    admin.0	2018-09-25 17:17:02.680	warn	No permission for "system.user.werner" to call getStates. Need "state"."list"
    admin.0	2018-09-25 17:17:02.555	warn	No permission for "system.user.werner" to call getObject. Need "object"."read"
    admin.0	2018-09-25 17:17:02.551	warn	No permission for "system.user.werner" to call getObject. Need "object"."read"
    admin.0	2018-09-25 17:17:02.545	warn	No permission for "system.user.werner" to call getObject. Need "object"."read"
    admin.0	2018-09-25 17:17:02.542	warn	No permission for "system.user.werner" to call getUserPermissions. Need "object"."read"
    Mache ich da einen Denkfehler, wenn ich den zweiten Benutzer einfach zur "Administrator" Gruppe dazu stecke? Die Rechteeinstellungen kann man ja nur bei der Gruppe vornehmen, die "Administrator" Gruppe darf alles - meine Erwartungshaltung wär jetzt gewesen, dass jeder Benutzer in der Administrator Gruppe auch die Rechte für den Zugriff auf die admin.0 Instanz hat, aber das ist offensichtlich nicht so…
    CU
    Werner
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bitte login nur mit Kleinbuchstaben eingeben.
      Und bei was kommen diese Meldungen?
        dwm
        Der login (also die ID) des Users waren "werner", nur Kleinbuchstaben.
        Die Meldungen im LOG kommen anscheinend, nachdem "werner" erfolgreich authentisiert ist und dann versucht, im Admin Objekte etc. abzufragen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Alert "Permission error", wenn man den bestätigt nur noch ein im Prinzip "leerer" admin, also grauer Hintergrund mit blauem "Laufbalken" oben, das auf ewig.
        Raus kommt man nur mit "back" oder brutalstem Abwürgen des IObroker, also iobroker stop/iobroker start.
          Mao
          Habe gestern IoBroker komplett neu in einem Ubuntucontainer installiert und exakt das gleiche Problem. Https und Authentifizierung im Admin.0 aktiviert, login mit dem Benutzer admin klappt problemlos. Dann einen eigenen Benutzer angelegt (nur Kleinbuchstaben), ihn in die Admingruppe gepackt und nach der Anmeldung erhalte ich genau die selbe "Permission Error" Meldung. Auch die Log-Einträge sind identisch.
          Bevor ich IoBroker im Container installiert hatte, lief er nativ auf dem PI, dort hatte ich dieses Problem mit einem neuen Benutzer nicht. Um auszuschließen, dass es am Container liegt, hatte ich ioBroker dann nochmal nativ auf dem PI installiert, siehe da selber Fehler…
          Was mir aufgefallen ist, dass ich aktuell eine etwas ältere ioBroker.admin Version habe. Am Anfang war es 3.4.9 (hatte zwischenzeitlich per iobroker upgrade-self geupdatet) als ich ioBroker das erste mal nativ auf dem PI installiert hatte. Jetzt bekomme ich "nur" noch die Version 3.4.7 zur Verfügung, auch nach Update via Konsole.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Mao:
            Was mir aufgefallen ist, dass ich aktuell eine etwas ältere ioBroker.admin Version habe. Am Anfang war es 3.4.9 (hatte zwischenzeitlich per iobroker upgrade-self geupdatet) als ich ioBroker das erste mal nativ auf dem PI installiert hatte. Jetzt bekomme ich "nur" noch die Version 3.4.7 zur Verfügung, auch nach Update via Konsole. `
            Das hat denke ich Mal mit deinen Reposition Einstellungen zu tun, Default oder latest
              Mao
              Ich Depp… Ja klar, hatte das Repo auf latest gestellt gehabt.
              Habe eben einen neuen Container mit einer firschen Installation gestartet und direkt auf Admin 3.5.10 geupdatet. Dann einen neuen Benutzer angelegt, diesen in die Gruppe "Administrator" aufgenommen und im Admin.0 https und die Authentifizierung aktivert. Nach Eingabe der neuen Anmeldedaten kommt wieder die Meldung "Permission error":
                Marci24h
                habe ebenfalls das selbe Problem.
                Meine erste ioBroker Installation hat Problemlos funktioniert. (inkl. Updates)
                Dann ist die Hardware kaputt gegangen. :(
                Daraufhin habe ich ioBroker frisch in einer debian VM installiert.
                Jeglicher versuch einen neuen Admin Benutzer anzulegen ist bisher gescheitert.
                Auch eine zweite neue Installation blieb bisher erfolglos.
                <u>Umgebung:</u>
                Betriebssystem: Debian GNU/Linux 9 (stretch) amd64
                Node.js: v8.12.0
                NPM: 6.4.1
                # npm list | grep iobroker
                iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                ├── UNMET DEPENDENCY iobroker@^1.1.2
                ├─┬ iobroker.admin@3.4.7
                ├─┬ iobroker.discovery@1.2.1
                ├─┬ iobroker.influxdb@1.6.2
                ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
                │ ├── iobroker.admin@3.4.7 deduped
                ├── iobroker.ping@1.3.2
                ├─┬ iobroker.tr-064@0.4.18
                ├─┬ iobroker.web@2.4.1
                │ ├── iobroker.simple-api@2.0.0
                │ ├─┬ iobroker.socketio@2.1.1
                  dwm
                  Ich habe grade einen Workaround gefunden:
                  Einfach eine neue Gruppe anlegen, die ALLE Zugriffsrechte hat, sprich also praktisch ein "Klon" der Admin Gruppe, ich hab das Dings "uadmin" genannt.
                  Dann den "werner" der "uadmin" Gruppe zugewiesen.
                  … und schon klappts!
                  • V Offline
                    V Offline
                    viper
                    Danke, nach stundenlangen probieren hat dein Workarount geklappt und ich konnte meinen zweiten Admin-User endlich anmelden.
                    32.7k
                    82.5k
