  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
313 Beiträge 34 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #301
    Hallo Alle,
    Ich freue mich, dass die Version 2.0 jetzt raus ist.
    Das war ein wenig ein Kraftakt mit Entwicklung, Testen, Dokumentieren. Die Feiertage haben geholfen.
    ….und hier geht es zur 2.0: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096
    vG Looxer
    • tobetobeT Offline
      tobetobeT Offline
      tobetobe
      #302
      Hallo Looxer,
      ich war lange nicht online im Forum, habe die Lösung zu dem geschilderten Problem aber im Forum gefunden. Ich dacht, die Lösung könnte dich interessieren:
      @tobetobe:
      Die $func tauchen aber immer wieder auf, selbst für Räume, die eindeutig bezeichnet sind (zB gibt es zum Wohnzimmer noch eine $func… livingRoom). Gleiches bei Gewerken. `
      ` > dazu kann ich gar nichts sagen. Das habe ich bei mir auch nie beobachtet
      Also mal in die Runde gefragt - Kennt jemand die Ursache ? `
      An anderer Stelle gab es hierzu folgenden Hinweis: Das Problem liegt in der CCU2 selbst. Man muss nur den REGA-Adapter stoppen und alle Räume löschen. Danach in der CCU2 die Namen der Räume ändern, speichern und wieder wie zuvor benennen, natürlich nochmals speichern. REGA-Adapter neu starten und er liest alles korrekt ein.
      Vielen Dank nochmals für deine Tipps.
      Gruß, tobetobe
      Beste Grüße
      tobetobe
      • L Offline
        looxer01
        #303
        @tobetobe:
        An anderer Stelle gab es hierzu folgenden Hinweis: Das Problem liegt in der CCU2 selbst. Man muss nur den REGA-Adapter stoppen und alle Räume löschen. Danach in der CCU2 die Namen der Räume ändern, speichern und wieder wie zuvor benennen, natürlich nochmals speichern. REGA-Adapter neu starten und er liest alles korrekt ein. `
        Danke dir. Ich habe mittlerweile für den REGA Adapter ein Issue angelegt.
        ioBroker könnte das Problem im Adapter lösen. Mal sehen, ob es mal gemacht wird.
        Hasst du gesehen, dass es eine Script Version 2.0 gibt ?
        vG Looxer
        • tobetobeT Offline
          tobetobeT Offline
          tobetobe
          #304
          @looxer01:
          Hasst du gesehen, dass es eine Script Version 2.0 gibt ? `
          Hi Looxer,
          ja - soeben erst. Habe mich durch die 11 Seiten Beiträge gequält. Version 1 läuft bei mir seit unserem letzten Austausch stabil und zur Zufriedenheit meiner Frau. Daher traue ich mich momentan noch nicht so recht daran, V2 zu installieren. Scheint mir, nach allem was ich so lese, auch sehr stabil zu sein. Wie auch bei mir selbst, liegen die meisten Fehler zwischen den Ohren des Newby-Operators. Nun weiß ich natürlich nicht, welche Fehler ich selbst noch beim Umbau mache. Auch würde ich meine Views gerne behalten, da ich hierfür viel Zeit aufgewendet habe, und lediglich die neuen Funktionen (zB BOOST) manuell nachtragen. Deshalb meine Frage: Kann ich einfach das alte Skript löschen, das neue reinkopieren, starten und irgendwann die Ergänzungen im View vornehmen?
          Dann habe ich gesehen, dass es noch einige Nachbesserungen bei V2 gab. Sind die alle im Skript enthalten oder muss ich den Hinweisen im Forum folgen und nachträglich noch manuell ergänzen?
          Noch etwas: Ist die Übersetzung der Bedienungsanleitung ins Englische noch relevant? falls ja, würde ich der Community gern was Gutes tun, und das Dokument bei meinem Übersetzungsbüro übersetzen lassen.
          Beste Grüße,
          tobetobe
          Beste Grüße
          tobetobe
          • L Offline
            looxer01
            #305
            @tobetobe:
            Deshalb meine Frage: Kann ich einfach das alte Skript löschen, das neue reinkopieren, starten und irgendwann die Ergänzungen im View vornehmen? `
            Also, du könntest das neue Script zum Testen einfach anlegen und konfigurieren und deine alte Version erstmal deaktivieren.
            Somit kannst du jederzeit die alte Version wieder aktivieren.
            Deine Views kannst du einfach beibehalten und ja: Ergänzungen machen Sinn. Beispielsweise gibt es jetzt auch eine Zeit des letzten updates auf der Raumebene. Das liegt daran, dass im neuen Script nicht immer durch alle Räume gelaufen werden muss.
            @tobetobe:
            Dann habe ich gesehen, dass es noch einige Nachbesserungen bei V2 gab. Sind die alle im Skript enthalten oder muss ich den Hinweisen im Forum folgen und nachträglich noch manuell ergänzen? `
            Der Download auf der ersten Seite enthält alle Fixe. Somit brauchst du dir nicht alles durchlesen
            @tobetobe:
            Noch etwas: Ist die Übersetzung der Bedienungsanleitung ins Englische noch relevant? falls ja, würde ich der Community gern was Gutes tun, und das Dokument bei meinem Übersetzungsbüro übersetzen lassen. `
            wow, das wäre klasse. Dazu würde ich gerne vorher nochmals eine Überarbeitung vornehmen und auch das Troubleshooting Dokument entwickeln. :)
            Aber ich brauche dazu noch etwas Zeit. Bei mir ist es wie bei dir. Job hat Vorrang 8-)
            vG Looxer
            • tobetobeT Offline
              tobetobeT Offline
              tobetobe
              #306
              Hallo Looxer,
              es gab in den letzten Beiträgen immer wieder Anmerkungen zu falscher Darstellung des Heizungs-Schedules im VIS. Bei mir trat das Problem auch plötzlich und für mich nicht nachvollziehbar auf. Mittlerweile habe ich einen akzeptablen Workaround gefunden.
              Je nach Thema, das für den VIS-Background gewählt wird, müssen die Einstellungen ein wenig angepasst werden. Entscheidend ist in dem für die Zeit verantwortlichen Widget "jqui-crtl-InputDatetime" die Einstellung "size = 5" im Bereich "Allgemein". Bei 4 und kleiner tritt das Problem auf.
              So sieht das Ganze bei mir mit Background Thema Vader und bei CSS Allgemein mit Width=80 und Height=10 aus:
              Bei meinem ursprünglichen Background-Thema "UI-Darkness" sind leicht andere Einstellungen für das Widget erforderlich: Sieze=5 unter Allgemein, wie oben, dann aber bei CSS Allgemein Width=80 und Height=10. Dann sieht es so aus (links mit Height = 24 und rechts mit Height=10): 3875_bildschirmfoto_vom_2018-02-04_22-38-44.png
              Andere Background-Themen habe ich mir nicht angeschaut, da sie mir nicht gefielen. Ich hoffe, mein Beitrag hilft vielen, die sichj über den häßlichen Effekt ärgern.
              Beste Grüße
              tobetobe
              • tobetobeT Offline
                tobetobeT Offline
                tobetobe
                #307
                Hi all,
                sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen.
                Es muss natürlich Height = 24 heißen, da Height = 10 ja - wie auf dem Bild dargestellt - zu niedrig ist.
                Beste Grüße
                tobetobe
                • tobetobeT Offline
                  tobetobeT Offline
                  tobetobe
                  #308
                  Hi Looxer,
                  zu deinem Kommentar:
                  ` > Also, du könntest das neue Script zum Testen einfach anlegen und konfigurieren und deine alte Version erstmal deaktivieren.
                  Somit kannst du jederzeit die alte Version wieder aktivieren. `
                  So habe ich es gemacht, reinkopiert, das Skript bei den Benutzereinstellungen etc. eingestellt wie unter V1, gestartet und das Skript lief auf Anhieb ohne Probleme. Rasch noch mal die Balkontür geöffnet und geschlossen: Das Skrpt reagiert, wie es soll. Da habt ihr wirklich saubere Arbeit geleistet. Herzlichen Dank.
                  Beste Grüße
                  tobetobe
                    kaschperle83
                    #309
                    ich hatte das Skript schon laufen allerdings musste ich durch einen Fehler Iobroker neu aufsetzen. Did Vis sind erhalten geblieben. Das Skript allerdings nicht. Habe alles wieder eingestellt aber trotzdem läuft es nicht richtig. Ein Raum und zwar Bad geht aber bei allen anderen Views erscheint "init durch iCal Event init" und ich kann einstellen was ich will es passiert nichts.
                    Gesendet aus Hessen.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #310
                      @kaschperle83:
                      ch hatte das Skript schon laufen allerdings musste ich durch einen Fehler Iobroker neu aufsetzen. Did Vis sind erhalten geblieben. Das Skript allerdings nicht. Habe alles wieder eingestellt aber trotzdem läuft es nicht richtig. Ein Raum und zwar Bad geht aber bei allen anderen Views erscheint "init durch iCal Event init" und ich kann einstellen was ich will es passiert nichts. `
                      siehe bitte den Thread "Heizungsthermostatsteuerung 2.0. Die Antwort befindet sich dort und ich gehe auch davon aus, dass du das neue Script nutzt und nicht die alte Version.
                      vG Looxer
                      • R Offline
                        robudus
                        schrieb am zuletzt editiert von robudus
                        #311
                        Hi, ich nutze dein Skript schon länger. Klappt super. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich das Problem das immer die Temp 19.5 auf dem Thermostat im Kinderzimmer eingestellt wird. Ich habe nur keine Ahnung woher die kommt.
                        Version 2.0b01
                        Eingestellt ist nirgends 19.5
                        Hat jemand eine Idee?
                        Würde mich über einen Tipp freuen.
                        G RObudus
                        • R robudus
                          Version 2.0b01
                          G RObudus
                          duffbeer2000
                          #312
                          @robudus ich glaube du solltest die Frage besser hier stellen: https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script
                          Kann es sein das die Werte aus dem VIS überhaupt nicht mit den Objekten übereinstimmen? Die Profilparameter sagen Min-Temperatur 17 und bei den Objekten steht 10, bei Abwesenheit steht im Profil 1 Grad Absenkung und in den Objekten 2...
                          • R Offline
                            robudus
                            #313
                            das sieht so aus. werde alles mal neu machenund mit der version 2.1 testen. werde berichten
