  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.5k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • ? Offline
    Hmm, bei mir und meiner Frau steht bei Fence `false´
    Alles andere funktioniert prima.
    Installiert ist 1.5.2
    EDIT ON
    Vergesst es, habe falsche Daten eingegeben. :?
    EDIT OFF
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Jan1:
      OK, im Moment läuft der Adapter ja so wie ich es gestern eigentlich schon erwartet hatte und mit dem Update heute funktioniert auch die Zaun Geschichte ;)
      Muss jetzt nur mal abwarten, wie ich das letztendlich als Anwesenheitserkennung konfiguriere und damit die Methode über den tr-064 Adapter ablöse. Die Erkennung über im WLAN eingeloggte Handys funktioniert zwar prinzipiell, aber wenn ich damit ein Script steuere welches nach Trigger des Türkontakt los läuft ist das nicht zuverlässig genug, da es zu Überschneidungen kommen kann. Über die Zaun Einstellung, ist das schon praktischer.
      Hier wird sich dann zeigen, welches Polling und welcher Radius das beste Ergebnis liefern `
      Ich habe zusätzlich places im Einsatz. Hat den Vorteil das Du beliebig viele Orte definieren kannst. (z.B. Home für Jeden Nutzer, oder Arbeit/Schule…was auch immer)
      Und diese beiden Adapter arbeiten dann quasi Hand ind Hand, weil Du direkt die places Instanz angeben kannst.
      • J Offline
        Jan1
        Das kannst aber genau so gut auch direkt im Adapter machen. Einfach für jeden User beliebige Koordinaten setzten und eine passende Location für die Koordinaten als Beschreibung vergeben, fertig ;)
        Für was man den Place Adapter noch brauchen kann und wie der konfiguriert wird hab ich nicht verstanden.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Stimmt, aber ich meine das war mal anders, aber jetzt müßte das durch die Zaun ID gehen….......(die gab es ja nicht)
          Dann werde ich mir das auch nochmal umstellen.
          Gibt es denn eigentlich noch einen Grund für Places...?
          • J Offline
            Jan1
            Was mich etwas irritiert, ab und zu wäre ich angeblich ca. 1600m weit weg von zu Hause und damit auch nicht mehr im "Zaun" was blöd ist, wenn man darüber die Anwesenheitsprüfung laufen lassen will. Das wirklich komische dabei, die Adresse ändert sich nicht, was ja bei 1600m unmöglich wäre.
            Ich behelfe mich jetzt damit, dass ich die Straße und Hausnummer filtere um die Anwesenheit zu prüfen, was wesentlich besser klappt.
            • C Offline
              csamaggi
              Sorrry wenn ich etwas Blöd frage aber wo finde ich die Standortfreigabe irgendwie finde ich sie nicht.
              Geräte sind Android Galaxy S8.
              MFG Maggi
              • J Offline
                Jan1
                Am Handy Maps öffnen, dann links oben ins Menü
                • C Offline
                  csamaggi
                  Ok erst einmal Danke dafür es war wieder so einfach das ich es nicht gefunden habe.
                  Nun noch ein frage ich habe mir nun ein extra Googlekonto angelegt dem auch die Standortfreigabe gesendet das läuft.
                  Doch nun stellt sich mir die Frage wozu brauch ich dann Places und warum zieht sich der Adapter GoolgeShared nicht die Koordinaten aus dem Konto. Was muss bei der ZaunID rein. Denn wenn ich den Benutzer auswähle könnte er auch die Koordinaten rausziehen oder mache ich was falsch.
                  MFG Maggi
                  • J Offline
                    Jan1
                    Die ID ist der Name der bei Objekten später unter ID steht, auch wieder sehr einfach :lol:
                    Places wird nicht mehr gebraucht, da das eben mittlerweile direkt mit dem Adapter funktioniert. Wobei ich nicht so begeistert davon bin und mir nicht sicher ob das Problem bei Maps oder am Adapter liegt. Wenn man die Koordinaten für einen bestimmten Ort hinterlegt und diesen dann mit einem Radius erweitert, klappt das erst mal und im IOBroker wird auch schön true oder false angezeigt. Ich habe mir damit auch gleich ne Sprachausgabe für Alex gebastelt und dabei ist mir auf gefallen, dass obwohl sich mein Handy nicht bewegt ab und an Alex mir erzählt, dass ich nicht mehr zu Hause wäre. Komisch dabei, die Adresse ändert sich nicht nur die Genauigkeit wird dann mit 1300m angezeigt, was deutlich außerhalb meines definierten Radius für zu Hause liegt.
                    Somit stellt sich dann die Frage, warum wird meine Hausnummer noch korrekt angezeigt, obwohl ich 1300m weiter weg sein sollte?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      Ich denke es liegt auch am Kompass vom Smartphone.
                      Android sie Bild. Vielleicht mal kalibrieren…(Auf den blauen Punkt in Maps klicken und dann unten links- Android)
                      Apple hat auch ne eigene Kompass App.
                      • J Offline
                        Jan1
                        OK, jetzt steht nicht mehr "mittel" sonder "hoch" bei Genauigkeit. Mal sehen, ob's hilft und Danke für den Tipp.
                        Nachtrag, hat nix gebracht. Handy liegt unberührt auf dem Tisch und ich bin angeblich plötzlich 1299m weiter weg :o
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Ah erstmal danke für die Hilfe der Adapter läuft nun und die Freigabe ist auch eingerichtet.
                          Doch nun stehe ich vor dem Problem wie oft fragt der ab bzw woran macht der Adapter fest wie oft die Daten auf Google aktualisiert werden.
                          Denn wenn ich schau wurde meine Sharedlocation gestern abend als ich den Adapter neu gestartet habe aktualisiert.
                          Den Abrufintervall habe ich im Adapter auf 120 sek stehen oder muss ich noch irgendwas am Handy einstellen.
                          Das GPS habe ich aus damit es keinen Strom zieht derzeit.
                          Ich habe nun über Nacht mein Handy nicht geladen und der Akku ist etwas gesunken was ja normal ist.
                          Doch wenn ich in meinen Objekten schaue seht dort noch immer 100% und der Zeitstempel ist von gestern abend.
                          Vielleicht habe ich da was falsch verstanden,
                          MFG Maggi
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @csamaggi:
                            MFG Maggi `
                            Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ändert sich der Zeitstempel nur wenn sich auch die Position verändert ? (welchen Radius auch immer…das weiß ich auch nicht, könnte aber sein, oder ? )
                            Aber mal so am Rande, ich habe mir jetzt mit dem Alexa2 Adapter eine Abfrage auf die aktuelle Adresse in sharedlocations gebaut und kann dann prima abfragen mit z.B. Alexa, wo ist meine Frau :lol:
                            • X Offline
                              X Offline
                              x4tlaoguo
                              Hey DSLRaser,
                              das ist ja eine coole Idee!
                              @csamaggi Wenn der Zeitstempel von gestern Abend ist, ist doch alles richtig mit der Akku-Anzeige. Ich weiß nicht genau nach welcher Strategie Google deinen Standort meldet, es kann sogar sein, dass dein Handy bei keiner Bewegung gar nichts an Google überträgt. Wenn du eine regelmäßige Meldung deines Standorts und/oder Status wünscht, könntest du die App Backitude auf deinem Handy installieren.
                              • J Offline
                                Jan1
                                Also dass kann nicht sein, dass es keine Meldung gibt, wenn sich das Handy nicht bewegt. Weil das genau mein Problem ist :D
                                Mein Handy liegt unberührt auf dem Tisch und ich bin plötzlich über ein Kilometer weiter weg, was dazu führt, dass ich keine vernünftige "Zaun" Auswertung auf die Reihe bekomme. Was hier allerdings zu meiner Situation anders ist, der User hat kein GPS angeschaltet und genau das werde ich mal testen, ob so die Positionsänderungen ausgelöst werden.
                                  Schweiz
                                  Hi Forum,
                                  also bei mir scheitert es leider schon bei der Anmeldung…
                                  Ich habe ein neues Google Konto erstellt mit dem ich meinen Standpunkt teile,
                                  dieses kann ich auch in dem neuen von mir angelegten Konto einsehen!
                                  (selbst mit meine alten Daten komme ich nicht rein)
                                  Gebe ich das Konto in dem Adapter ein, so bekomme ich "Connection Failed" bei Verbindung Prüfen…
                                  Im Konto selbst ist "Konto mit der Bestätigung in zwei Schritten schützen - aus"
                                  Im Feld Benutzername trage ich meine blabla@gmail.com ein.
                                  Im Feld Password trage ich das dazugehörige Password ein.
                                  Email zur Kontowiederherstellung trage ich die gleiche ein.
                                  Help :?: :?: :?:
                                  ` > Google shared locations
                                  Verfügbare Version:
                                  Installierte Version: 1.5.2
                                  Installierte Instanzen: 1 `
                                  Grüsse Schweiz
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    Läuft bei mir auch nicht.
                                    Ich trage alle Daten ein, und wenn ich speichern will sagt er
                                    > Userid of meinname must not be empty
                                    Was stimmt da bitte nicht?
                                      sscorpio
                                      @Schweiz:
                                      Help :?: :?: :?:
                                      Verfügbare Version:
                                      Grüsse Schweiz `
                                      Help please.
                                      Have this problem too.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        x4tlaoguo
                                        Hey,
                                        die Recovery E-Mail darf nicht identisch mit der Login-Email sein. Mir haben einige Benutzer berichtet, dass sie gar keine Recovery-Email eintragen und es dennoch funktioniert. Das hängit mit Google magischem Algorithmus zusammen, der versucht einen unautorisierten Login zu erkennen.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x4tlaoguo
                                          Ich schlage folgendes Vorgehen vor, wenn die Verbindung nicht Zustande kommt.
                                          Google-Account: Das ist der "normale" Account
                                          Iobroker-Account: Das ist der Account, mit dem Standortdaten geteilt werden. Bei diesem Account kann/sollte als Recovery-Email die Adresse des "normalen" Accounts eingetragen sein, damit man Warnungen etc. empfangen kann.
                                          Problem: Die Verbindung kommt nicht zustande.
                                          1. Prüfen, ob alle Daten korrekt eingegeben worden sind
                                          2. E-Mails des Google-Accounts abfragen und schauen ob ungewöhnliche Aktivitäten gemeldet wurden
                                          Falls ja: In den Iobroker-Account einloggen und bestätigen, dass diese Aktivität ok ist. Dies kann auch mehrfach hintereinander nötig sein.
                                          Falls nein: In den Iobroker-Account einloggen und schauen ob irgendeine Interaktion erforderlich ist wie beispielsweise die Bestätigung neuer AGBs etc.
                                          Bitte um Feedback.
