  4. Geht das überhaupt mit iobroker??
    5.8k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Es geht (fast) alles. Mit fromNe kann man Javascript als Trigger-Quelle ausschließen.
    const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.01'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
    const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.01';
    const request = require('request');
    const url = 'http://192.168.10.71/control?key=';
    const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung durch Vis
       var key = '2'; // aus
       if(dp.state.val) key = '1'; //ein
       request(url + key, function(error, response, body) {
          if(error) log('Fehler Request Steckdose', 'error');
    on(idMarker, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
       setState(idVis, dp.state.val, true);
      dos1973
      wow, das ging aber schnell - dafür dass ich gefühlt eine stunde für den Text gebraucht habe :lol:
      Muss das script an einer bestimmten stelle liegen? also irgendwo in
      global/common
      • paul53P Offline
        @dos1973:
        global/common `
        Überall, nur <u>nicht unter global</u> !
          dos1973
          Nee, klappt nicht
          ich sehe nur wenn ich die Lampe ausserhalb iobroker schaltet, dann wechselt der wert auf true/false
          javascript.0.lmair.marker.04
          aber da mein Vis Button auf die Werte
          javascript.0.lmair.szenenr.04 - hört ändert sich der Vis Button nicht… der steht weiterhin auf false
          das script habe ich so ergänzt
          const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.04'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
          const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.04';
          const url = 'http://192.168.10.71/control?key=12';
             var key = 'false'; // aus
             if(dp.state.val) key = 'true'; //ein
          *edit, hatte die DP vertauscht jetzt ists richtig
          • paul53P Offline
            In dem Skript fehlt der Trigger auf idMarker (unten in meinem Skript).
            Bist Du sicher das dies richtig ist ? Es widerspricht den Angaben in Deinem ersten Beitrag.
              dos1973
              :oops:
              ?? kann dir nicht folgen
                dos1973
                Ich möchte nicht anzweifeln, dass ich nicht alles richtig bedenke/ beschreibe …
                wird von aussen geschaltet - das zeigt den wirklichen Status an
                Ist auf mein Vis Button gemappt.
                wenn dieser Status sich verändert
                dann soll dieser Status den Wert annehmen
                und dabei aber dann keine Befehle
                http://192.168.10.71/control?key=xx
                ausführen, das soll nur passieren dmit der VIS Button in der Oberfläche eben als "ein" angezeigt wird (oder aus, was eben vom Marker kommt)
                Der weg soll sein
                LM->javascript.0.lmair.marker.04 -> javascript.0.lmair.szenenr.04 -> VIS Buttun ändern nur Darstellung, keine Aktion
                Aus IOBroker
                VISButton -> javascript.0.lmair.szenenr.04 - http://192.168.10.71/control?key=xx ( ab hier übernimmt der LM die Funktion licht ein und Visualisierung der Schaltzustände
                *Edit
                diese beiden müssen synchron sein,
                ausgehen nur von javascript.0.lmair.marker.04 , der gibt den zustand vor.
                • paul53P Offline
                  @dos1973:
                  Der weg soll sein
                  Aus IOBroker
                  VISButton -> javascript.0.lmair.szenenr.04 - http://192.168.10.71/control?key=xx ( ab hier übernimmt der LM die Funktion licht ein und Visualisierung der Schaltzustände `
                  Genau das macht das Skript in meinem ersten Post (mit Szene 01). Du musst also nur in den ersten zwei Zeilen .01 –> .04 ändern.
                  EDIT: Und vermutlich den Key für aus und ein anpassen, z.B. (die richtigen Werte kenne ich nicht)
                     var key = '12'; // aus
                     if(dp.state.val) key = '11'; //ein
                    dos1973
                    ich probiere das morgen Abend sofort aus…
                    und poste dann wieder.
                      dos1973
                      klappt zum Teil,
                      ich kann über den VIS Button Lampen ein und ausschalten.
                      • Der Schalter zeigt ON an
                      • Durch die ausgeführte Szene zeigt auch der Lightmanager ON an
                      Abschalten der gleiche weg - funktioniert.
                      Was geht nicht.
                      Beispiel: ich schalte via VIS das Licht ein, alle Visualisierung sind gesetzt.
                      = beide DP haben den gleichen Wert (TRUE)
                      const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.xx';
                      const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.x'
                      jezt schalte das Licht am <u>Lightmanager</u> aus - und das bekommt Vis nicht mehr mit.
                      jetzt steht "const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.x" auf "FALSE" weil Lampe aus
                      der DP
                      const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.xx'; steht weiterhin auf TRUE
                      hier fehlt ein Sync der beiden Werte und immer nur ausgehend aus Richtung des DP "javascript.0.lmair.marker.x""
                      wie bereits gesagt, wenn auf diese Art der DP umgesetzt wird, dann darf nicht der Szenenaufruf kommen (http://192.168.10.71/control?key=xx)
                      da sonst eine Dauerschleife aufkommt …
                      ich hoffe es ist einigermaßen verständlich ;-)
                      • paul53P Offline
                        Poste bitte das Skript, so wie Du es jetzt verwendest.
                          dos1973
                          const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.03'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
                          const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.03';
                             var key = '5'; // aus
                             if(dp.state.val) key = '4'; //ein
                          noch ein Hinweis - eine Szene und eine Marker haben keine 1:1 Beziehung.
                          d.h ich kann in einer Szene z.b 1 Lampe schalte und x Marker ein/auschalten. oder auch mixen, zB 3 marker ein/ und 3 marker aus…
                          daher ist es mir wichtig die Szenen via "lmair.szenenr" auszulösen, Aber die VIS Darstellung der On/off zustände via "lmair.marker" abzubilden.
                          • paul53P Offline
                            @dos1973:
                            hier fehlt ein Sync der beiden Werte `
                            Ja, der fehlt immer noch, obwohl ich geschrieben habe
                            @paul53:
                            In dem Skript fehlt der Trigger auf idMarker (unten in meinem Skript). `
                            Richtig:
                              dos1973
                              ach du Schande, ich habe ja das halbe Script vergessen… war das schon die ganze Zeit da :lol:
                              Aber hey, es sieht gut aus... ich muss zugeben, es sieht sehr sehr gut aus. :mrgreen:
                              ich konnte jetzt in meinen ersten Tests keinen Fehler finden. ich habe sogar, mit einer Szene mehrer Lampen und Marker aktualisiert.
                              auch der auf LM einschalten und auf Vis abschalten hat funktioniert.(das synchrone
                              ich muss jetzt die nächsten Tage mal etwas komplexere Szenen einbinden.
                              Am Wochenende werde ich leider nicht dazu kommen, aber ich gebe auf jedenfalls nochmals Feedback, spät. Anfang nächster Woche.
                              Bis hierher erstmal ein Riesen Dankeschön, habe um ehrlich zu sein nicht dran geglaubt... :oops:
                                dos1973
                                ich habe getestet und auch etwas verändert.
                                ich spare mir den DP: 'javascript.0.lmair.szenenr.01'
                                Fazit:bisher läuft gut
                                const idVis = 'javascript.0.lmair.marker.01'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
                                   var key = '08'; // aus
                                   if(dp.state.val) key = '07'; //ein
                                ich reagiere jetzt nur auf den Markerpunkt, für den VIS Button und die Visualisierung
                                das brauche ich nicht mehr (glaube ich)
                                /*on(idMarker, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                                   setState(idMarker, dp.state.val, true);
                                MARKER HOL Script
                                Um den Lightmanager nicht unnötig zu belasten, gibt es denn die Möglichkeit, dass Script welches sich die Marker zustände holt nicht permanent laufe zu lassen, sondern nur wenn die VIS Button gedrückt werden, bzw. nur alle Minute etc.
                                Das Script holt sich alle Marker Daten
                                javascript.0.scriptEnabled.Lightmanager.params_json
                                aktuell steht das im Script
                                // Start und Intervall:sekunden
                                setTimeout(DatenAuslesen, 1000);        //
                                schedule('*/15 * * * * *', DatenAuslesen);  //
                                das scheint für den LM schon etwas viel, oder was bedeutet das - ich interpretiere 15 Sekunden. wenn es weniger wird, dann dauert es zu lange bis die buttons ihre status ändern.
