  4. Geht das überhaupt mit iobroker??
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    dos1973
    *** Sorry, vorab, ist vielmehr Text geworden als beabsichtig ***
    ich versuche weiterhin meinen Lightmanager inklusive Logik, soweit möglich an iobroker anzubinden.
    Daher beschreibe ich zuerst die Logik dahinter, vielleicht kann mir ein erfahrener IOBroker helfen.
    LIGHTMANAGER:
    Eingangs möchte ich auf die Funktionsweise des Lightmanager eingehen:
    Das auslösen einer Szene/ Aktion auf dem Lightmanager erfolgt mit nachfolgendem Befehl
    http://192.168.10.71/control?key=1 (254 Befehle stehen zur Verfügung)
    key=1
    definiert ein Lightmanager Szene, dahinter können sich einfach Befehle wie "ein" /"aus" oder "Toggle" befinden.
    Es sind aber umfangreiche Szenen möglich, sodass mehrere Lampen mit einer Szene gruppiert angesprochen werden können.
    Es sind oft separater ein/aus Befehl erforderlich.
    Beispiel:
    Lampe ein: http://192.168.10.71/control?key=%5Bb%5D1
    Lampe aus: http://192.168.10.71/control?key=%5Bb%5D2
    Visualisierung:
    Der Lightmanager nutzt für die Visualisierung der Schalt oder Szenenzustände Marker.
    Die Marker werden je nach Szene auf true/false gesetzt
    In den Szenen schalte ich also neben Lampen auch die Marker ein/ aus.
    IOBROKER
    Den Import der Markerzustände habe ich als Datenpunkte bereits hier im Forum finden können. Das Script ruft alle xx sekunden die Werte ab.
    javascript.0.lmair.marker.01
    javascript.0.lmair.marker.02
    javascript.0.lmair.marker.03
    etc. Werte sind true/ false
    Abhängig meiner Licht und Szenensteuerung welche via Lightmanager ausgelöst werden sind die Datenpunkte in diesem Pfad auf true/false gesetzt.
    GEHT DAS:
    jetzt wird es in meinen Augen kompliziert - ich bin kein Coder - mein Gehirn hat Schwierigkeiten so denken :-)
    Für die Steuerung aus VIS habe ich weitere Datenpunkte angelegt
    javascript.0.lmair.szenenr.01
    javascript.0.lmair.szenenr.02
    javascript.0.lmair.szenenr.03
    etc. Werte sind true/ false und sind an die VIS Buttons gekoppelt (Fancy Switch)
    Ich brauche ein Script welches mir die ein/aus Befehle auf die Datenpunkte den Datenpunkt schreibt. Diese Befehle dürfen nur erfolgen wenn der Button in VIS gedrückt wird. also einmal wird true false geschrieben/ einmal wird false/ true geschrieben…
    javascript.0.lmair.szenenr.01 - Lampe ein: http://192.168.10.71/control?key=%5Bb%5D1
    javascript.0.lmair.szenenr.01 - Lampe aus: http://192.168.10.71/control?key=%5Bb%5D2
    Das 2 script kopiert die echten Marker Zustände (alle xxsekunden) - aus die VIS Steuerung für die Visualisierung
    javascript.0.lmair.marker.01 ->>> javascript.0.lmair.szenenr.01
    aber hier dürfen dann keine Befehle (http://192.168.10.71/control?key) ausgeführt werden, da diese bereits durch den Lightmanager ausgeführt wurden, sonst lande ich in einer "Disco" …
    vielleicht denke ich einfach zu kompliziert, ich bin für Ideen oder Anregungen offen.
    Ich habe das Forum hoch und runter gelesen, such falsch oder was auch immer.
    Das Script zu erstelle, falls das überhaupt geht - scheint für mich derzeit ausgeschlossen.
    • paul53P Offline
      Es geht (fast) alles. Mit fromNe kann man Javascript als Trigger-Quelle ausschließen.
      const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.01'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
      const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.01';
      const request = require('request');
      const url = 'http://192.168.10.71/control?key=';
      const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
      on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung durch Vis
         var key = '2'; // aus
         if(dp.state.val) key = '1'; //ein
         request(url + key, function(error, response, body) {
            if(error) log('Fehler Request Steckdose', 'error');
      on(idMarker, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
         setState(idVis, dp.state.val, true);
        dos1973
        wow, das ging aber schnell - dafür dass ich gefühlt eine stunde für den Text gebraucht habe :lol:
        Muss das script an einer bestimmten stelle liegen? also irgendwo in
        global/common
        • paul53P Offline
          @dos1973:
          global/common `
          Überall, nur <u>nicht unter global</u> !
            dos1973
            Nee, klappt nicht
            ich sehe nur wenn ich die Lampe ausserhalb iobroker schaltet, dann wechselt der wert auf true/false
            javascript.0.lmair.marker.04
            aber da mein Vis Button auf die Werte
            javascript.0.lmair.szenenr.04 - hört ändert sich der Vis Button nicht… der steht weiterhin auf false
            das script habe ich so ergänzt
            const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.04'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
            const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.04';
            const url = 'http://192.168.10.71/control?key=12';
               var key = 'false'; // aus
               if(dp.state.val) key = 'true'; //ein
            *edit, hatte die DP vertauscht jetzt ists richtig
            • paul53P Offline
              In dem Skript fehlt der Trigger auf idMarker (unten in meinem Skript).
              Bist Du sicher das dies richtig ist ? Es widerspricht den Angaben in Deinem ersten Beitrag.
                dos1973
                :oops:
                ?? kann dir nicht folgen
                  dos1973
                  Ich möchte nicht anzweifeln, dass ich nicht alles richtig bedenke/ beschreibe …
                  wird von aussen geschaltet - das zeigt den wirklichen Status an
                  Ist auf mein Vis Button gemappt.
                  wenn dieser Status sich verändert
                  dann soll dieser Status den Wert annehmen
                  und dabei aber dann keine Befehle
                  http://192.168.10.71/control?key=xx
                  ausführen, das soll nur passieren dmit der VIS Button in der Oberfläche eben als "ein" angezeigt wird (oder aus, was eben vom Marker kommt)
                  Der weg soll sein
                  LM->javascript.0.lmair.marker.04 -> javascript.0.lmair.szenenr.04 -> VIS Buttun ändern nur Darstellung, keine Aktion
                  Aus IOBroker
                  VISButton -> javascript.0.lmair.szenenr.04 - http://192.168.10.71/control?key=xx ( ab hier übernimmt der LM die Funktion licht ein und Visualisierung der Schaltzustände
                  *Edit
                  diese beiden müssen synchron sein,
                  ausgehen nur von javascript.0.lmair.marker.04 , der gibt den zustand vor.
                  • paul53P Offline
                    @dos1973:
                    Der weg soll sein
                    Aus IOBroker
                    VISButton -> javascript.0.lmair.szenenr.04 - http://192.168.10.71/control?key=xx ( ab hier übernimmt der LM die Funktion licht ein und Visualisierung der Schaltzustände `
                    Genau das macht das Skript in meinem ersten Post (mit Szene 01). Du musst also nur in den ersten zwei Zeilen .01 –> .04 ändern.
                    EDIT: Und vermutlich den Key für aus und ein anpassen, z.B. (die richtigen Werte kenne ich nicht)
                       var key = '12'; // aus
                       if(dp.state.val) key = '11'; //ein
                      dos1973
                      ich probiere das morgen Abend sofort aus…
                      und poste dann wieder.
                        dos1973
                        klappt zum Teil,
                        ich kann über den VIS Button Lampen ein und ausschalten.
                        • Der Schalter zeigt ON an
                        • Durch die ausgeführte Szene zeigt auch der Lightmanager ON an
                        Abschalten der gleiche weg - funktioniert.
                        Was geht nicht.
                        Beispiel: ich schalte via VIS das Licht ein, alle Visualisierung sind gesetzt.
                        = beide DP haben den gleichen Wert (TRUE)
                        const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.xx';
                        const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.x'
                        jezt schalte das Licht am <u>Lightmanager</u> aus - und das bekommt Vis nicht mehr mit.
                        jetzt steht "const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.x" auf "FALSE" weil Lampe aus
                        der DP
                        const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.xx'; steht weiterhin auf TRUE
                        hier fehlt ein Sync der beiden Werte und immer nur ausgehend aus Richtung des DP "javascript.0.lmair.marker.x""
                        wie bereits gesagt, wenn auf diese Art der DP umgesetzt wird, dann darf nicht der Szenenaufruf kommen (http://192.168.10.71/control?key=xx)
                        da sonst eine Dauerschleife aufkommt …
                        ich hoffe es ist einigermaßen verständlich ;-)
                        • paul53P Offline
                          Poste bitte das Skript, so wie Du es jetzt verwendest.
                            dos1973
                            const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.03'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
                            const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.03';
                               var key = '5'; // aus
                               if(dp.state.val) key = '4'; //ein
                            noch ein Hinweis - eine Szene und eine Marker haben keine 1:1 Beziehung.
                            d.h ich kann in einer Szene z.b 1 Lampe schalte und x Marker ein/auschalten. oder auch mixen, zB 3 marker ein/ und 3 marker aus…
                            daher ist es mir wichtig die Szenen via "lmair.szenenr" auszulösen, Aber die VIS Darstellung der On/off zustände via "lmair.marker" abzubilden.
                            • paul53P Offline
                              @dos1973:
                              hier fehlt ein Sync der beiden Werte `
                              Ja, der fehlt immer noch, obwohl ich geschrieben habe
                              @paul53:
                              In dem Skript fehlt der Trigger auf idMarker (unten in meinem Skript). `
                              Richtig:
                                dos1973
                                ach du Schande, ich habe ja das halbe Script vergessen… war das schon die ganze Zeit da :lol:
                                Aber hey, es sieht gut aus... ich muss zugeben, es sieht sehr sehr gut aus. :mrgreen:
                                ich konnte jetzt in meinen ersten Tests keinen Fehler finden. ich habe sogar, mit einer Szene mehrer Lampen und Marker aktualisiert.
                                auch der auf LM einschalten und auf Vis abschalten hat funktioniert.(das synchrone
                                ich muss jetzt die nächsten Tage mal etwas komplexere Szenen einbinden.
                                Am Wochenende werde ich leider nicht dazu kommen, aber ich gebe auf jedenfalls nochmals Feedback, spät. Anfang nächster Woche.
                                Bis hierher erstmal ein Riesen Dankeschön, habe um ehrlich zu sein nicht dran geglaubt... :oops:
                                  dos1973
                                  ich habe getestet und auch etwas verändert.
                                  ich spare mir den DP: 'javascript.0.lmair.szenenr.01'
                                  Fazit:bisher läuft gut
                                  const idVis = 'javascript.0.lmair.marker.01'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
                                     var key = '08'; // aus
                                     if(dp.state.val) key = '07'; //ein
                                  ich reagiere jetzt nur auf den Markerpunkt, für den VIS Button und die Visualisierung
                                  das brauche ich nicht mehr (glaube ich)
                                  /*on(idMarker, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                                     setState(idMarker, dp.state.val, true);
                                  MARKER HOL Script
                                  Um den Lightmanager nicht unnötig zu belasten, gibt es denn die Möglichkeit, dass Script welches sich die Marker zustände holt nicht permanent laufe zu lassen, sondern nur wenn die VIS Button gedrückt werden, bzw. nur alle Minute etc.
                                  Das Script holt sich alle Marker Daten
                                  javascript.0.scriptEnabled.Lightmanager.params_json
                                  aktuell steht das im Script
                                  // Start und Intervall:sekunden
                                  setTimeout(DatenAuslesen, 1000);        //
                                  schedule('*/15 * * * * *', DatenAuslesen);  //
                                  das scheint für den LM schon etwas viel, oder was bedeutet das - ich interpretiere 15 Sekunden. wenn es weniger wird, dann dauert es zu lange bis die buttons ihre status ändern.
                                  32.7k
                                  82.4k
