  4. Geht das überhaupt mit iobroker??
    5.8k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @dos1973:
    Muss das script an einer bestimmten stelle liegen? also irgendwo in
    global/common `
    Überall, nur <u>nicht unter global</u> !
      dos1973
      Nee, klappt nicht
      ich sehe nur wenn ich die Lampe ausserhalb iobroker schaltet, dann wechselt der wert auf true/false
      javascript.0.lmair.marker.04
      aber da mein Vis Button auf die Werte
      javascript.0.lmair.szenenr.04 - hört ändert sich der Vis Button nicht… der steht weiterhin auf false
      das script habe ich so ergänzt
      const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.04'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
      const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.04';
      const request = require('request');
      const url = 'http://192.168.10.71/control?key=12';
      const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
      on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung durch Vis
         var key = 'false'; // aus
         if(dp.state.val) key = 'true'; //ein
         request(url + key, function(error, response, body) {
            if(error) log('Fehler Request Steckdose', 'error');
      *edit, hatte die DP vertauscht jetzt ists richtig
      • paul53P Offline
        In dem Skript fehlt der Trigger auf idMarker (unten in meinem Skript).
        Bist Du sicher das dies richtig ist ? Es widerspricht den Angaben in Deinem ersten Beitrag.
          dos1973
          :oops:
          ?? kann dir nicht folgen
            dos1973
            Ich möchte nicht anzweifeln, dass ich nicht alles richtig bedenke/ beschreibe …
            wird von aussen geschaltet - das zeigt den wirklichen Status an
            Ist auf mein Vis Button gemappt.
            wenn dieser Status sich verändert
            dann soll dieser Status den Wert annehmen
            und dabei aber dann keine Befehle
            http://192.168.10.71/control?key=xx
            ausführen, das soll nur passieren dmit der VIS Button in der Oberfläche eben als "ein" angezeigt wird (oder aus, was eben vom Marker kommt)
            Der weg soll sein
            LM->javascript.0.lmair.marker.04 -> javascript.0.lmair.szenenr.04 -> VIS Buttun ändern nur Darstellung, keine Aktion
            Aus IOBroker
            VISButton -> javascript.0.lmair.szenenr.04 - http://192.168.10.71/control?key=xx ( ab hier übernimmt der LM die Funktion licht ein und Visualisierung der Schaltzustände
            *Edit
            diese beiden müssen synchron sein,
            ausgehen nur von javascript.0.lmair.marker.04 , der gibt den zustand vor.
            • paul53P Offline
              @dos1973:
              Der weg soll sein
              Aus IOBroker
              VISButton -> javascript.0.lmair.szenenr.04 - http://192.168.10.71/control?key=xx ( ab hier übernimmt der LM die Funktion licht ein und Visualisierung der Schaltzustände `
              Genau das macht das Skript in meinem ersten Post (mit Szene 01). Du musst also nur in den ersten zwei Zeilen .01 –> .04 ändern.
              EDIT: Und vermutlich den Key für aus und ein anpassen, z.B. (die richtigen Werte kenne ich nicht)
                 var key = '12'; // aus
                 if(dp.state.val) key = '11'; //ein
                dos1973
                ich probiere das morgen Abend sofort aus…
                und poste dann wieder.
                  dos1973
                  klappt zum Teil,
                  ich kann über den VIS Button Lampen ein und ausschalten.
                  • Der Schalter zeigt ON an
                  • Durch die ausgeführte Szene zeigt auch der Lightmanager ON an
                  Abschalten der gleiche weg - funktioniert.
                  Was geht nicht.
                  Beispiel: ich schalte via VIS das Licht ein, alle Visualisierung sind gesetzt.
                  = beide DP haben den gleichen Wert (TRUE)
                  const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.xx';
                  const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.x'
                  jezt schalte das Licht am <u>Lightmanager</u> aus - und das bekommt Vis nicht mehr mit.
                  jetzt steht "const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.x" auf "FALSE" weil Lampe aus
                  der DP
                  const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.xx'; steht weiterhin auf TRUE
                  hier fehlt ein Sync der beiden Werte und immer nur ausgehend aus Richtung des DP "javascript.0.lmair.marker.x""
                  wie bereits gesagt, wenn auf diese Art der DP umgesetzt wird, dann darf nicht der Szenenaufruf kommen (http://192.168.10.71/control?key=xx)
                  da sonst eine Dauerschleife aufkommt …
                  ich hoffe es ist einigermaßen verständlich ;-)
                  • paul53P Offline
                    Poste bitte das Skript, so wie Du es jetzt verwendest.
                      dos1973
                      const idVis = 'javascript.0.lmair.szenenr.03'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
                      const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.03';
                      const url = 'http://192.168.10.71/control?key=';
                         var key = '5'; // aus
                         if(dp.state.val) key = '4'; //ein
                      noch ein Hinweis - eine Szene und eine Marker haben keine 1:1 Beziehung.
                      d.h ich kann in einer Szene z.b 1 Lampe schalte und x Marker ein/auschalten. oder auch mixen, zB 3 marker ein/ und 3 marker aus…
                      daher ist es mir wichtig die Szenen via "lmair.szenenr" auszulösen, Aber die VIS Darstellung der On/off zustände via "lmair.marker" abzubilden.
                      • paul53P Offline
                        @dos1973:
                        hier fehlt ein Sync der beiden Werte `
                        Ja, der fehlt immer noch, obwohl ich geschrieben habe
                        @paul53:
                        In dem Skript fehlt der Trigger auf idMarker (unten in meinem Skript). `
                        Richtig:
                        on(idMarker, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                           setState(idVis, dp.state.val, true);
                          dos1973
                          ach du Schande, ich habe ja das halbe Script vergessen… war das schon die ganze Zeit da :lol:
                          Aber hey, es sieht gut aus... ich muss zugeben, es sieht sehr sehr gut aus. :mrgreen:
                          ich konnte jetzt in meinen ersten Tests keinen Fehler finden. ich habe sogar, mit einer Szene mehrer Lampen und Marker aktualisiert.
                          auch der auf LM einschalten und auf Vis abschalten hat funktioniert.(das synchrone
                          ich muss jetzt die nächsten Tage mal etwas komplexere Szenen einbinden.
                          Am Wochenende werde ich leider nicht dazu kommen, aber ich gebe auf jedenfalls nochmals Feedback, spät. Anfang nächster Woche.
                          Bis hierher erstmal ein Riesen Dankeschön, habe um ehrlich zu sein nicht dran geglaubt... :oops:
                            dos1973
                            ich habe getestet und auch etwas verändert.
                            ich spare mir den DP: 'javascript.0.lmair.szenenr.01'
                            Fazit:bisher läuft gut
                            const idVis = 'javascript.0.lmair.marker.01'; // ID des Datenpunktes, der auf Vis reagiert (false/true)
                            const idMarker = 'javascript.0.lmair.marker.01';
                               var key = '08'; // aus
                               if(dp.state.val) key = '07'; //ein
                            ich reagiere jetzt nur auf den Markerpunkt, für den VIS Button und die Visualisierung
                            das brauche ich nicht mehr (glaube ich)
                            /*on(idMarker, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                               setState(idMarker, dp.state.val, true);
                            MARKER HOL Script
                            Um den Lightmanager nicht unnötig zu belasten, gibt es denn die Möglichkeit, dass Script welches sich die Marker zustände holt nicht permanent laufe zu lassen, sondern nur wenn die VIS Button gedrückt werden, bzw. nur alle Minute etc.
                            Das Script holt sich alle Marker Daten
                            javascript.0.scriptEnabled.Lightmanager.params_json
                            aktuell steht das im Script
                            // Start und Intervall:sekunden
                            setTimeout(DatenAuslesen, 1000);        //
                            schedule('*/15 * * * * *', DatenAuslesen);  //
                            das scheint für den LM schon etwas viel, oder was bedeutet das - ich interpretiere 15 Sekunden. wenn es weniger wird, dann dauert es zu lange bis die buttons ihre status ändern.
