  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    #309
    @Pocky:
    Screenshots vom OSD lassen sich vom Webinterface machen. `
    :vorDenKopfKlatsch:
    Klar doch
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #310
      @Matten Matten:
      Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
      Hallo Leute,
      gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
      Aus folgenden Hintergrund:
      Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
      Wenn ich bspw ein
      ä
      Anstatt ein````
      ä
      Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
      [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
      Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so? `
      Da niemand auf meine Frage antwortet, vermute ich das es niemand weiß, bzw keiner eine Idee hat.
      Falls es doch jemand interessiert oder auch so eine Decodierung benötigt:
      createState('Decoded.enigma2.Programm_Info', '');
      on({id: 'enigma2.0.enigma2.PROGRAMM_INFO'}, function (obj) {
      	var s=getState('enigma2.0.enigma2.PROGRAMM_INFO').val;
      	s=replaceAll(s,'ä','ä');
      	s=replaceAll(s,'ö','ö');
      	s=replaceAll(s,'ü','ü');
      	s=replaceAll(s,'Ä','Ä');
      	s=replaceAll(s,'Ö','Ö');
      	s=replaceAll(s,'Ü','Ü');
      	s=replaceAll(s,'Â|À|Å|Ã','A');
          s=replaceAll(s,'â|à|å|ã','a');
          s=replaceAll(s,'Ç','C');
          s=replaceAll(s,'ç','c');
          s=replaceAll(s,'É|Ê|È|Ë','E');
          s=replaceAll(s,'é|ê|è|ë','e');
          s=replaceAll(s,'Ó|Ô|Ò|Õ|Ø','O');
          s=replaceAll(s,'ó|ô|ò|õ','o');
          s=replaceAll(s,'Š','S');
          s=replaceAll(s,'š','s');
          s=replaceAll(s,'Ú|Û|Ù','U');
          s=replaceAll(s,'ú|û|ù','u');
          s=replaceAll(s,'Ý|Ÿ','Y');
          s=replaceAll(s,'ý|ÿ','y');
          s=replaceAll(s,'Ž','Z');
          s=replaceAll(s,'ž','z');
          s=replaceAll(s,':',' ');
          s=replaceAll(s,'Š',' ');
          s=replaceAll(s,'ß','ss');
          s=replaceAll(s,'?',' ');
      	setState('Decoded.enigma2.Programm_Info',s);
      function replaceAll(string, token, newtoken) {
          if(token!=newtoken)
          while(string.indexOf(token) > -1) {
              string = string.replace(token, newtoken);
          return string;
      dann wird das bei Objekte unter
      javascript.0.Decoded.enigma2.Programm_Info
      decodiert, und man kann diesen text dann in die HomeMatic CCU2 senden/portieren.
      gruß
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        Matten Matten
        #311
        Moin, falls es jemand interessiert, ich habe eben eine neue enigma2 Version (V0.3.0) in github gestellt
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
        Matten Matten
          Turbo
          #312
          Installiert und läuft!
          Ich musste allerdings die alte Version deinstallieren und dann nochmal neu installieren, da in den Adapter-Einstellungen die Webinterface-Einstellung fehlte.
          Vielen Dank für die tolle Arbeit.
            aleks-83
            #313
            @Matten Matten:
            Moin, falls es jemand interessiert, ich habe eben eine neue enigma2 Version (V0.3.0) in github gestellt `
            Super, Danke!
            Hat sich an der Installationsweise was verändert?
            Wenn ich "sudo iobroker add enigma2" ausführe (so hatte ich es bisher installiert meine ich), kommt:
            host.ioBroker-RasPi Unknown packetName enigma2
            Und wenn ich "sudo npm install enigma2" ausführe, kommt:
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not found : enigma2
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  'enigma2' is not in the npm registry.
            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-19T14_18_33_855Z-debug.log
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
              Matten Matten
              #314
              Über github installieren!
              Am besten über die Admin Maske
              oder im Ordner iobroker:
              sudo iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
              oder:
              sudo npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
              am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten
              Matten Matten
              • metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #315
                Hallo Matten Matten!
                Tolle Arbeit, danke!
                Erstmals installiert, dann Script gefunden und …. "astrein" TOP!
                Ist irgendwann eine Message vorgesehen?
                z.B.: http://192.168.0.53/web/message?text=BEWEGUNG:….....
                LG, mxa
                DM800/OW
                  Matten Matten
                  #316
                  @metaxa:
                  LG, mxa
                  DM800/OW `
                  Das sollte man dann auch über das Script hin bekommen. Kann mich da noch Mal dran hängen.
                  Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …).
                  Matten Matten
                  • metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #317
                    @Matten Matten:
                    Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …). `
                    Ich verwende diesen Befehl noch aktuell gesteuert über HM. Problem ist(war?) immer die Formatierung (Leerzeichen, Tab, Zeilenschaltung, etc…)
                    Eventuell muss man dann das neu vorgesehene Feld in dieser Form befüllen:
                    EG%20Haus:%09" # tmpA # "
                    WC:%09" # tmpB # "
                    Bad:%09" # tmpC # "
                    Schlafzimmer:%09" # tmpD # "
                    Kellerabgang:%09" # tmpG # "
                    Büro L:%09" # tmpE # "
                    Büro R:%09" # tmpF # "
                    EG%20Terrasse:%09" # tmpH # "
                    Wohnzimmer:%09" # tmpI # "
                    Küche L:%09" # tmpJ # "
                    Küche R:%09" # tmpK # "
                    ! Keller WM:%09" # tmpL # "
                    Keller Werkst.:%09" # tmpM # "
                    Keller Sauna:%09" # tmpN # "
                    ! Garage:%09" # tmpO # "
                    &type=2&timeout=10'");
                    Ist halt nicht sehr userfreundlich und für dich sicher ein Haufen Arbeit.
                    LG, mxa
                      Matten Matten
                      #318
                      Der enigma2 Adapter V0.3.1 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.1 ->ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2
                      ist raus. jetzt mit Message send
                      (in Verbindung mit "ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.1" ->ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2)
                      Matten Matten
                        Matten Matten
                        #319
                        ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2 ist raus.
                        kleinen Fehler korrigiert. :roll:
                        Matten Matten
                          Matten Matten
                          #320
                          @Matten Matten:
                          Matten Matten `
                          Und noch ein Update enigma2 V0.3.3 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.4
                          Matten Matten
                          • J Offline
                            Jan1
                            #321
                            Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS?
                              Matten Matten
                              #322
                              @Jan1:
                              Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS? `
                              Das kommt drauf an ob DreamOS ein Webinterface hat das man so abfragen kann wie bei enigma2.
                              • J Offline
                                Jan1
                                #323
                                Du sprichst aber nicht vom openwebif?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #324
                                  @Matten Matten:
                                  @Matten Matten:
                                  Matten Matten `
                                  Matten Matten `
                                  Ich habe mal den Datenpunkt command.SET_VOLUME bei mir verändert.
                                  So wird mir dann im Cloud Adapter (Lautstärke Regelung mit Alexa) auch % und nicht nur an/aus angezeigt.
                                  Ich habe es mal bei mir probiert, weil ich bisher noch den VU Adapter drinn hatte und der das so hat.
                                  Vielleicht kannst Du das ja berücksichtigen, dann bleibt es beim nächsten Update erhalten ?
                                  Oder gibt es einen Grund das nicht so zu machen.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "level.volume",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "command.SET_VOLUME",
                                      "smartName": {
                                        "de": "Lautstärke im Wohnzimmer"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.enigma2.0",
                                    "ts": 1537456327694,
                                    "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.Heiko",
                                  Wohnzimmer mit Änderung und Schlafzimmer im Original
                                    Matten Matten
                                    #325
                                    @ dslraser
                                    wird abgeändert. damit das beim nächsten Update nicht wieder verschwindet ;)
                                    Matten Matten
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #326
                                      Danke Dir, dann brauche ich den VU Adapter nicht mehr, den hatte ich nur für die Lautstärkeregelung drauf gelassen.[emoji106]
                                        Matten Matten
                                        #327
                                        Ich hatte schon mal drüber nachgedacht den mute Befehl und den toggle Standby Befehl so zu programmieren das Alexa Befehle entstehen.
                                        zb. Alexa, schalte den Receiver ein/aus.
                                        Oder Alexa, schalte den Ton ein/aus.
                                        Diese dann in einem Alexa Objekte Ordner auftauchen.
                                        Und auch wieder in der Config maske aktiviert werden kann.
                                        Mal schauen.
                                        Matten Matten
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #328
                                          @Matten Matten:
                                          Mal schauen.
                                          Matten Matten `
                                          Ja im Prinzip schon, aber was machst Du mit mehreren Receivern, die bräuchten dann ja auch unterschiedliche Smartnamen, oder ?
