  4. Zigbee Router CC2530
    6.0k
    1.5k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    ich habe nach dem CC2531 als Master auch noch einen CC2530 als Router installiert.
    Mit der Firmware von Koenkk https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … er-devices
    klappt es ohne Probleme. Nur im IO Broker wird der Router als false gemeldet.
    In der Zigbee Netzübersicht steht der Router, an ihm angelernete Geräte sind nicht am C2530 gezeichnet.
    Fehler oder normal, dann nur für die Auswertung blöd.
    Beste Grüsse paul
      klaus
      Bei mir verhält er sich genau gleich ! Hat bei mir auch schon mal die reichweite bis in den Keller erhöht.Aber funktioniert nicht immer und ich kann auch nicht erkennen wann ?????
        klaus
        Kann mir jemand sagen zu was der grüne Knopf ist !!!
        • P Offline
          paul.honka
          mit dem grünen Knopf pairst du, so wie ich das gelesen habe, das
          Device mit dem Router CC2530 direkt. Bei mir hat sich die Reichweite erhöht.
          Beste Grüße paul
          • P Offline
            paul.honka
            anbei mal die Zigbee Netzwerkübersicht.
            Der Bewegungsmelder ist mit dem CC2530 Router gepairt.
            Beste Grüsse paul
              klaus
              Woher hast du die Verbindungsstriche bei mir sieht das so aus ! 8191_aaa.jpg
                Baerny
                Hallo Paul, ich versuche schon seit Tagen den CC2530 anzulernen. Leider funktioniert dies nicht.
                Hierzu habe ich zwei Fragen.
                • Welche Firmware für den CC2530 hast du zum flachen genommen -Router - with_Diagnostic oder without_Diagnostic
                • Wie hast du den CC2530 an den CC2531 angelernt bzw. gepairt.
                Wenn ich den CC2531 in den Pairmodus versetze und den CC2530 mit Strom und GND versorge passiert bei mir garnix.
                Würde mich über eine Antwort freuen.
                Baerny
                CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                • P Offline
                  paul.honka
                  Ich habe die Firmware Router - with_Diagnostic genonnen.
                  Im Zigbee Adapter die grüne Taste gedrückt und dann den CC2530 unter Spannung gesetzt.
                  Eventuell mehrmals den CC2530 starten. Bei mir hat's beim ersten mal geklappt.
                  Beste Grüße paul
                    Baerny
                    Vielen Dank,
                    hab jetzt geklappt, nur den grünen Knopf und das Icon wie bei Klaus habe ich nicht. Werde es jetzt mal testen
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Hat es jemand hinbekommen, dass der CC2530 auf true steht?
                      Beste Grüße paul
                        Baerny
                        bei mir auch "false"
                          maxpd
                          Hab meinen CC2530 als Router mit der neuesten Firmware geflasht und bekomme ihn gar nicht im iobroker angezeigt. Habe die router-cc2530-diag.hex verwendet und den Pairing button im zigbee adapter gedrückt. Verusche es seit 2 Stunden.. Zuvor war mal die Coordinator Software auf dem CC2530 - aber auch ohne Erfolg.
                          maxpd
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            U Offline
                            U Offline
                            Unterstedter
                            @maxpd said in Zigbee Router CC2530:
                            Habe exakt das selbe Problem, nur mit einem CC2530 CC2591. Wenn da jemand einen Tipp hat, gerne her damit!
                              artcrime
                              schrieb am zuletzt editiert von artcrime
                              das Thema ist alt aber ich hatte genau das Selbe Problem. Ich habe meinen CC2531 irgendwann 2018 gekauft und konnte einige Geräte und die Router nicht pairen.
                              Dan habe ich nach folgender Anleitung ein Update auf den Stick geflasht und danach hat alles funktioniert.
                              Man benötigt dazu nur einen Raspberry und keinen CC Debugger oder wie das Ding heißt. In meinem Fall hat es mit einem Raspberry 3+ funktioniert.
                              http://blog.wenzlaff.de/?p=13824
                              War ein wenig kniffelig und das flashen hat erst nach dem zweiten Versuch funktioniert aber jetzt ist alles in Ordnung und auch der Router wird erkannt und es sind Geräte daran angemeldet.
                              82.7k
