  4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
97 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Windows: du hast scheinbar die Windows Build Tools nicht installiert … solltest du dringend. Das kann schon die Ursache sein. Weil Update hat damit scheinbar nicht geklappt.
    https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools
    Pi: ist das ein ioBroker Slave? Kann es sein das der Master nicht an war als du es versucht hast?
    Gesendet vom Handy ...
      @AndyUM61:
      @apollon77:
      Ich habe sogar einen anderen Browser probiert;).
      Das Adapterfenster bleibt einfach leer.
      Die ioBroker-Systemeinstellungen sind unvollständig.
      z.B. keine Verwahrungsorte. (daher bleibt das wahrscheinlich auch leer)
      Wenn ich in einen anderen Bereich wechsle sagt er mir, dass die Daten nicht gespeichert sind, lässt sie mich aber auch nicht speichern.
      Es kam ab und an dann ein "Zugriffsfehler" `
      Zeigt die Browser Konsole irgendwas an Fehlern an?
      Gesendet vom Handy …
        AndyUM61
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy ... `
        Weiß ich nicht genau ob das bei mir installiert ist. Ich werde das mal installieren…
        Ja, der Pi ist ein ioBroker Slave, bzw habe ich ein Multihost-System. Dort läuft allerdings nur eine relativ unwichtige MQTT-Instanz.
        Bin mir nach dem Chaos nicht wirklich sicher, ob der Master an war.
        Internette Grüße
        Andy
        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
          Ein ioBroker Update aktualisiert auch nicht den js-Controller!! Das macht iobroker update self.
            AndyUM61
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy … `
            Das ist schon klar;)
            Bei iobroker update kommt bei mir die Fehlermeldung: Objekt "system.config" not found
            Internette Grüße
            Andy
              mameier1234
              @apollon77:
              Ja, auf dem Pi ist der Slave.. Master war aber 100% an…
              beim Versuch die windows Build tools zu installieren kam:
              C:\ioBroker>npm install --global --production windows-build-tools
              > windows-build-tools@4.0.0 postinstall C:\Program Files\nodejs\node_modules\windows-build-tools
              > node ./dist/index.js
              C:\Program Files\nodejs\node_modules\windows-build-tools\dist\aquire-installers.js:15
              async function aquireInstallers(cb) {
              SyntaxError: Unexpected token function
                  at createScript (vm.js:56:10)
                  at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                  at Module._compile (module.js:549:28)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  at Module.load (module.js:494:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  at Module.require (module.js:504:17)
                  at require (internal/module.js:20:19)
                  at Object. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\windows-build-tools\dist\start.js:4:29)
              npm ERR! Windows_NT 6.3.9600
              npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--g
              lobal" "--production" "windows-build-tools"
              npm ERR! node v6.14.2
              npm ERR! npm  v3.10.10
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! windows-build-tools@4.0.0 postinstall: `node ./dist/index.js`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the windows-build-tools@4.0.0 postinstall script 'node ./dist/index.js'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the windows-build-tools package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node ./dist/index.js
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR!     npm bugs windows-build-tools
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls windows-build-tools
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR!     C:\ioBroker\npm-debug.log
              C:\ioBroker></anonymous>
              Node 6.14 und mpm 3.10 … Welche Versionen sind denn unter Windows tauglich / empfohlen ?
              Grüße,
              Martin
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @sigi234:
                Noch immer der Fehler EMPTY ID
                Screenshot (692).png `
                Wenn der Pfad wie bei Dir bei mir im "Datei Manager" leer ist, bekomme ich auch den Fehler "Empty ID". Wenn ich z.B. den Pfad /vis.0/ eintrage, werden mir Dateien im Datei Manager angezeigt. Unter Umständen musst du noch einmal auf den Aktualisieren Button klicken.
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  AndyUM61
                  So, nach einem nochmaligen Versuch die v1.5.3 zum laufen zu bekommen bin ich nun wieder auf der v1.4.2
                  Die 1.5.3 blockiert mein System mit über 200 Prozessen und einer Systemauslastung von 99%,
                  mit der v1.4.2 sind es ca. 91 bei einer Systemauslastung von durchschnittlich 12%.
                  Befehle wie "iobroker update " oder iobroker update self" funktionieren nicht.
                  Ich habe up- und downgrades nur mit "npm install …" realisieren können.
                  Kann mir jemand sagen wie ich die "system.config" wieder repariert bekomme?
                  Da diese nicht mehr vorhanden zu sein scheint ist der Part "Adapter" leer, und uch bekomme somit auch keinerlei Möglichkeit andere Adapter aktuell zu halten.
                  Internette Grüße
                  Andy
                    Da bin ich wieder bei Backups der objects.json wie weiter oben gesagt. Bei dir scheint was kaputt zu sein generell.
                    • aftershowmanA Offline
                      aftershowman
                      1.53 hab ich nicht expliziet erwähnt, da wir uns ja in dem "Thred" befinden.
                      Aber ja, "immer noch" bezieht sich auf 1.53.
                      Ich hab den JS-Controller auf 1.53 geupdated und danach den PI durchgebootet.
                      Ich hoffe, das meinst Du mit "alles gestoppt und gestartet"
                      Ach ja, und die Webserver HTTP Instance läuft ohne Probleme.
                      Genauso wie alle anderen Adapter.
                      Grüße, Frank
                      @apollon77:
                      @aftershowman:
                      bei mir startet die WEB-Server Instance für HTTPS immer noch nicht.
                      Hat zuletzt bei 1.42 funktioniert, nicht in 1.51 und 1.52.
                      meine Config:
                      Hardware: RASPI 3
                      NPM Version: 3.10.10
                      NodeJS Version: V6.12.3
                      Admin Adapter Version 3.59
                      Alle installierten Adapter auf dem aktuellen Stand
                      Nutze Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Hier die Logs (und das geht dann immer Kreis so)
                      2018-09-16 16:43:35.797 - info: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 started with pid 7015
                      2018-09-16 16:43:39.206 - error: web.1 uncaught exception: util.promisify is not a function
                      2018-09-16 16:43:39.272 - error: Caught by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                      2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                      2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                      2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                      2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                      2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                      2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                      2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                      2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:21)
                      2018-09-16 16:43:39.275 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      2018-09-16 16:43:39.277 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      2018-09-16 16:43:39.277 - error: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                      2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled `
                      Das hätte aber schon mit 1.5.1 gefixt sein solle. Wurde da wirklich alles beendet und neu gestartet?
                      Du hast 1.5.3 nicht erwähnt in deinem Post?
                      ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                      ioBroker PC: Linux VM
                        mameier1234
                        So….
                        nach einer langen Fernwartungs-Session mit Stabilostick (nochmal danke dafür !!) läuft mein System jetzt auf 1.53
                        So ganz nebenbei sind einige meiner anderen Baustellen auch behoben, da wir das System neu aufgesetzt haben...
                        Kurz zur Vorgehensweise, soweit ich sie noch zusammenbekomme....
                        Mein System läuft unter Windows.
                        • IOBroker Dienst beendet
                        • c:\iobroker in iobroker.old umbenannt
                        • node deinstalliert (alte Version)
                        • Alte Verzeichnisse in c:\programme (alles mit node) und in %appdata%\roaming gelöscht. (waren node und node.cache)
                        • den alten Dienst mit "sc delete iobroker" gelöscht
                        • Dann node 8.12 runtergeladen und neu inst
                        • dann von der iobroker.net Seite unter Downloads den letzen Installer runtergeladen und installiert. Diesmal wurde auch der Dienst automatisch installiert..... (nicht so , wie bei meinem ersten Aufzetzen.
                        • den iobroker einmal gestartet, ob er funktioniert...
                        • Dienst beendet und aus iobroker.old\iobroker-data die 3 .json Dateien ins das selbe Verzeichiss c:\iobroker\iobroker-data kopiert
                        • den Lets Encrypt Ordner (falls ihr das verwendet) kopiert
                        • die Ornder vis und vis.0 aus \iobroker.old\files in den neuen Ordner kopiert.
                        • Dann den Dienst wieder gestartet
                        • Nun wieder in den Admin rein ... Ging nicht, also in der Komandozeile "iobroker add admin" eine neue instanz installiert.
                        • mit diesem Admin konnten wir uns wieder einloggen... den admin.0 erstmal deaktiviert.
                        • jetzt konnte man im Log sehen, dass alle Adapter neu installiert wurden und auch wieder liefen.
                        • Mein History lief unter \history ... daran hatten wir gar nicht gedacht, aber es war alles wieder da, da der Ordner ja nicht angefasst wurde.
                        • Adapter die von Github kamen (speziel Lametric 0.0.2) mussten neu installiert werden und dann mit Upload im Expertenmodus hochgeladen werden...
                        • Dann haben wir den Admin auf die neueste Version aktualiseiert... den admin.1 (ersatzadmin ) auf Port 8089 geändert und die ssl-Verschlüsselung getestet.. Lief nicht, aber im log kam ein eindeutiger Hinweise, dass man mit npm noch ein Modul installieren soll. (weiss nicht mehr auswendig welches..war aber wirlich tiefrot drauf hingewiesen.)
                        • Dieses Modul installiert, iobroker neu gestartet und ssl lief.
                        • jetzt nochmal ne Sicherung des gesamten IOBroker-Ordners gemacht und dann mit "iobroker update" und "iobroker upgrade self" auf 1.53 aktualsiert...
                        LÄUFT!
                        Nochmal Danke an Stabilostick !
                        Grüße,
                        Martin
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          Bitteschön! War mir eine Freude, Dich kennengelernt zu haben.
                          Viel Spaß noch mit dem ioBroker.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Ostpower
                            So, bin jetzt auf 1.5.3 hoch und wieder der Fehler, dass man nicht tiefer als vis.0 kommt!
                            EMPTY ID steht nur da.
                            neus SD Karte, neustes image. bei 1.40 und 1.4.2 des controlles konnte ich tiefer als vis.0 , nach dem upgrade auf 1.5.3 geht es nicht mehr.
                            Dazu folgende Fehlermeldung, wie bei vielen:
                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            fs.js:1123
                              return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
                            Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
                                at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
                                at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
                                at emitOne (events.js:121:20)
                                at Daemon.emit (events.js:211:7)
                                at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
                                at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
                                at ontimeout (timers.js:498:11)
                                at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)</anonymous>
                            P.S.: Ich gebe es auf, bin wieder auf 1.4.2 zurück. 4 neu Installationen ohne Erfolg. (der Fehler nach dem "sudo iobroker stop", ist dann auch wieder weg.)
                            Gruß und guten Nacht
                            Ostpower
                              Mal so gefragt: was ist denn „höher als vis.0“? Oder sind da Ansicht noch andere „Ordner“?
                              • O Offline
                                O Offline
                                Ostpower
                                Guten Morgen apollon77,
                                höher als /vis.0/ ,ist ja meine eigenen Vis Struktur des z.B. main (wird beim ersten start erstellt) oder meine eigenen Projekte (Ordner).
                                Tiefer ist halt alles, unter /vis.0 z.B. die icon widgets, die man über den Admin bereich installieren kann.
                                Da bekomme ich immer bei 1.5.x den fehler Empty ID. Somit komme ich nicht mehr zu den z.B. mdf icons, welche ich installiert habe.
                                Wäre es nicht besser, dass widgets (die icons enthalten,welche man für die eigenen visu braucht) direkt unter /vis.0/"mdf icons" installiert werden?
                                Ist aber ein anderes Thema, ich bin hier neu und werde nicht eure tolle Arbeit oder Struktur infrage stellen. Hier steckt viel arbeit drin und es ist ein tolles Produkt (iobroker).
                                Ostpower
                                • Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  Wenn man eine Ebene höher geht (ins Wurzelverzeichnis), sieht man die anderen Ordner. Sieht bei mir unter 1.4.2 so aus:
                                  Stattdessen sieht man in 1.5.x nur 'Empty ID'.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Ostpower:
                                    Ostpower `
                                    So ist es bei mir auch!
                                      aleks-83
                                      Moin,
                                      Ich habe gestern meinen Pi 3B neu aufgesetzt.
                                      Also Rapsbian geflasht, ioBroker installiert. Alles manuell nach Anleitung.
                                      Lief alles gut durch.
                                      Dann direkt als erstes den JS Controller auf 1.5.3 geupdatet.
                                      Anschließend Admin auf 3.5.9. (Weitere Daten in meiner Sig)
                                      Bisher sind nur Admin, Discovery und der Web Adapter isntalliert.
                                      Weiter keine Änderungen vorgenommen.
                                      Im Log erhalte ich die folgende Meldungen:
                                      admin.0	2018-09-18 05:39:30.073	warn	Disable logging, because no one socket connected
                                      admin.0	2018-09-18 05:39:21.710	info	Repository received successfully.
                                      admin.0	2018-09-18 05:39:21.400	info	Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                      admin.0	2018-09-18 05:39:21.400	info	https server listening on port 8081
                                      admin.0	2018-09-18 05:39:21.340	info	created middleware
                                      admin.0	2018-09-18 05:39:20.585	info	received all states
                                      admin.0	2018-09-18 05:39:20.568	warn	No repository source configured
                                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                      Glasfaser 400
                                        Stabilostick
                                        Hört sich doch gut an. Jetzt noch den Verwahrungsort auswählen in der Admin-Konfiguration…..
                                        Edit: woher kommt dann die letzte Zeile?
                                          aleks-83
                                          Das habe ich ja. der steht auf latest.
                                          URL habe ich auch gecheckt.
                                          In der zweiten Zeile meine log oben steht ja auch "repository received successfully".
                                          Was bedeutet das denn dann?
                                          Glasfaser 400
