  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.8k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #92
    ich bin nur am Handy und kann an den Screenshots nicht so richtig was sehen. Aber Du kannst es ja auch mal mit id=.sensor oder id=.SENSOR propieren…
    Ich weiss gerade nicht aus dem Kopf ob dann auch noch andere Stellen geändert werden müssen, ich glaube aber nicht. (ich benutze das gleiche Script für Hue Lampen und da läuft es über id=*.on)
    Und wenn Du am Script was änderst starte den JS Adapter neu, das war bei mir immer der Grund wenn es nicht übernommen wurde...
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #93
      kannst auch gerne mal hier nachlesen, das ist das gleiche Script aber da haben auch Andere in der betroffenen Zeile was angepasst, je nachdem…
      viewtopic.php?f=21&t=5735&share_tid=573 ... are_type=t
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #94
        @ dslraser
        Ich habe mal das Skript getestet , als alle Fenster geschlossen waren.
        Da kommt dann von Alexa: Es sind…... und dann nichts mehr.
        Ähm, es wäre schön wenn sie sagt , es ist alles geschlossen oder es ist nichts geöffnet.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #95
          @haselchen:
          @ dslraser
          Ähm, es wäre schön wenn sie sagt , es ist alles geschlossen oder es ist nichts geöffnet. `
          Ich lasse mir nur Räume mit geöffneten Fenstern ansagen(Fenster sind mir zu viel) und eben ob alle Fenster geschlossen sind. Kommt wahrscheinlich drauf an auf was Du in Deinem Blockly bei der Ansage zeigst.
          Mein aktuelles FensterScript
          // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
          // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
          // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
          ! var logging = true;
          ! var
          idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
          ! // Ab hier nix mehr ändern
          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          name: 'Anzahl aller Fenster',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          name: 'geoeffnete Fenster',
          desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
          def: ' ',
          role: 'value'
          createState(idAnsage, {
          type: 'string',
          name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
          desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
          def: ' ',
          role: 'value'
          createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
          type: 'string',
          name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
          desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
          def: ' ',
          role: 'value'
          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster
          ! function checkDevices(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFensterAuf = 0;
          var anzahlFenster = 0;
          var textFensterAuf = [];
          var textRaum = [];
          if (logging) {
          log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
          log('#### SCHALTER ##### ');
          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
          var obj = getObject(id);
          var name = getObject(id).common.name;
          var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
          var raumname = getObject(id, "rooms");
          ! if (logging) {
          log('-------');
          log('Kanal: ' + name);
          log('Status: ' + status);
          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
          ++anzahlFensterAuf;
          textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
          textRaum.push(raumname.enumNames); //
          ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
          // Array mit Fensternamen sortieren
          textFensterAuf.sort();
          textRaum.sort();
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
          if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
          if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
          setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
          setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
          // setState(idRaum, textRaum.join(',
          ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
          setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
          ! // Trigger
          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
          ! function main() {
          setTimeout(function() {
          if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
          checkDevices();
          }, 2000);
          ! main(); // Skriptstart-Auslöser
          ! // Aufbereitung für Ansage
          function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
          return (rueckgabe);
          ! on(idText, function(obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
          setState(idAnsage, text);
          ! // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
          // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
          // var value = obj.state.val;
          // var oldValue = obj.oldState.val;
          // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
          // sendTo("telegram", "send", {
          // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
          // disable_notification: true // ohne Ton am Handy
          Ich nehme diese, so passt es bei mir
          alle Fenster geschlossen = Datenpunkt geöffnete Fenster (Ansage)
           ![3822_fenster_zu.jpg](/assets/uploads/files/3822_fenster_zu.jpg)
           ![3822_alle_fenster_geschlossen.jpg](/assets/uploads/files/3822_alle_fenster_geschlossen.jpg)
          mindestens ein Raum mit geöffnetem Fenster = Datenpunkt Räume mit geöffneten Fenster
           ![3822_fenster_auf.jpg](/assets/uploads/files/3822_fenster_auf.jpg)
           ![3822_ein_fenster_auf.jpg](/assets/uploads/files/3822_ein_fenster_auf.jpg)
            haselchenH Offline
            haselchen
            #96
            Bei welchem Blocky Punkt sagt sie denn, dass alles geschlossen ist?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #97
              @haselchen:
              Bei welchem Blocky Punkt sagt sie denn, dass alles geschlossen ist? `
              Schau nochmal in meinen Beitrag über Deinem (da war beim Bilder einfügen was verdreht–-sollte jetzt passen)
                haselchenH Offline
                haselchen
                #98
                Jawoll, das wars.
                Danke.
                Jetzt haut sie es raus: Aktuell sind alle Fenster geschlossen :D
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #99
                  @sissiwup:
                  @haselchen:
                  Hab auf die Version 1.0.0 upgedatet vorhin.
                  Mag sein , dass es deswegen jetzt funktioniert :D
                  Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden? `
                  ich habe das auch. Die einzige Variante (die ich gefunden habe) das zu umgehen ist eine Variable dazwischen zu schalten.
                  D.h. Alexa setzt die Variable Trigger… auf an und das Skript lauscht auf Änderungen an der Variablen.
                  Ansonsten erzählt die andauern etwas und wenn du wirklich etwas damit steuerst wird es doof.
                  Ich meine jedes Skript starte beim Neustart des Adapters und beim Speichern neu. `
                  Kannst Du das bitte mal bissl genauer beschreiben.
                  (mich stört es auch das manche Sripte beim Neustart bzw. beim aktualisieren loslaufen. (Ich denke da immer so drann wenn keiner zu Hause ist, oder Urlaub und es gibt einen Fehler bzw. Neustart und der Staubsauger oder der Rasenmäher würde los fahren…)
                  Ein Beispiel Deiner Lösung wäre gut, da ich für mich auch noch keine Lösung gefunden habe.
                  Edit: Hat sich erledigt, ich habe es für mich nun auch gelöst, wollte ich schon längst mal machen.
                  Ich habe jetzt eigene Datenpunkte als Logikwert angelegt und schalte bzw. triggere in den Scripten damit.
                  • paul53P Offline
                    #100
                    @mk120:
                    eventuell mag das Script mich nicht `
                    Du hast das Gewerk den Datenpunkten zugeordnet. Dann muss der Selektor entsprechend angepasst werden.
                    const fensterSENSOR = $('[id=*.SENSOR](functions=Fenster)');
                    Evtl. "Fenster" klein geschrieben, falls die Enum-Objekt-ID lautet enum.functions.fenster.
                      Sven_hh
                      #101
                      Guten Morgen an alle,
                      Das was „dslraser“ angesprochen hat mit dem Neustart des Raspi und dem damit verbundenen ausführen der Scripte nervt mich bzw meine Frau auch <emoji seq="1f60c">😌</emoji> gibt es da generell eine Möglichkeit das zu unterbinden?
                      Vg Sven
                      VG Sven :idea:
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #102
                        @Sven_hh:
                        Vg Sven `
                        Skripte sollten nie so geschrieben sein, das sie direkt beim Start (ausser Initialisierung, ON-Funktionen) etwas ausführen.
                        Wie kann man das bei Alexa-Steuerung machen? So wie bei allen anderen Steuerungen auch:
                        Man legt eine Hilfsvariable an, die dann von Alexa gesteuert wird und läßt das Skript darauf warten.
                        Der Vorteil ist, man kann hier auch noch an und aus über eine Variable steuern.
                        Variable anlegen:
                        Das Skript reagiert auf jede Veränderung, nicht nur an und aus. Der Inhalt der Variablen ist mir hier egal:
                        Im Cloud-Adapter ein neues Gerät anlegen, Name hierbei egal, die heissen bei mir TriggerLetzterAnruf und mit der Variablen verbinden.
                        Der Befehl wird so nicht verwendet.
                        Neue Geräte suchen lassen in Alexa.
                        In der Alexa-App eine neue Routine anlegen, z.B.
                        Alexa, Anrufliste und dann TriggerLetzterAnruf hinzufügen. Kann immer auf An gesetzt werden, da wir Aktualisierung horchen (s.o.)
                        Wenn man die Werte an/aus z.B. verwenden möchte, dann anstelle TriggerLetzterAnruf einen
                        vernünftigen Text verwenden, hier habe ich es nicht gemacht, da dann ja immer noch ein Attribut mit angegeben werden muss
                        z.B. Alexa, TriggerLetzerAnruf "an". Deshalb habe ich die Routinen verwendet.
                        MfG
                        Sissi
                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #103
                          genau so habe ich gestern angefangen alles bei mir umzustellen. (ich wußte es vorher auch nicht besser)
                          Dann fährt auch der Staubsauger oder Rasenmäher (oder eben alle anderen geschalteten Geräte) nicht selbst los.
                            Belei
                            #104
                            @dslraser:
                            Alexa, sind noch irgendwo Fenster auf…
                            Ich habe meine Ansage/Abfrage über das Gewerk Fenster verändert und lasse mir nun Raumnamen mit geöffneten Fenstern ansagen.
                            Das Gewerk für dieses Script heißt Fenster
                            <u>Wenn bei Euch das Gewerk für Fensterkontakte anders heißt muss das im Script angepasst werden.</u>
                            (mit der Ansage einzelner Fenster wurde bei mir das 250 Zeichen Limit von Alexa speak gesprengt.)
                            Bei mehreren Echos/Alexas wird die Anfrage an dem Gerät beantwortet wo sie gestellt wurde. Ich habe hier mehrere Echos in mehreren Räumen im Blockly, zu sehen an den gelben Kommentaren.
                            Script 1 zum Gewerk Fenster:
                            An welchen Stellen muss ich das den genau ändern? Das Wort Fenster kommt ja ziemlich oft vor.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #105
                              da![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 706729.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/2621ffd9f4619a5963c66ead45706729.jpg</link_text>" />
                                Belei
                                #106
                                Danke für die schnelle Antwort, hab ich gefunden und geändert.
                                Ich glaube aber irgentwas läuft bei mir noch nicht…
                                Habe alle 3 Scripte erstellt und aktiviert.
                                Unter Object steht bei Script 1 und 2: True aber bei Script 3 : False
                                Und als ergebniss bei Objects/Fenster/Ansage hab ich alles doppelt:
                                Fenster_Schlafzimmer_links, und Fenster_Schlafzimmer_links, und Fenster_Wohnzimmer_1, und Fenster_Wohnzimmer_1
                                und es werden auch die doppelte Anzahl Fenster gezählt.
                                Und im Log steht:
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #107
                                  Das Script zum entfernen doppelter Raumnamen muß unter global laufen, hast Du es da ?
                                  Und bitte anschließend den JS Adapter neu starten.
                                    Belei
                                    #108
                                    Ja ist unter Global und ein neustart hat leider keine änderung gebracht.
                                    Script läuft jetzt ohne Fehler im Log durch aber ergebniss sind immer noch die doppelten Fenster.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #109
                                      @Belei:
                                      filename="objects.JPG" index="0">~~ `
                                      Im Screenshot kann man nicht alles sehen…(also rechts...)
                                      Mach mal ein Fenster auf und zu und einen Screenshot wo alles drauf ist.
                                        Belei
                                        #110
                                        Hatte 1 Fenster zusätzlich geöffnet dann waren es 8 statt 6.
                                        Screenshot:
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #111
                                          Hast Du nur das Script neu gestartet ?
                                          (kommt mir so vor ?)
                                          Starte bitte noch mal den JS Adapter neu, also Deine Instanz vom Adapter.
