  4. Iobroker Cloud Adapter Login Link
    4.8k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • C Offline
    Clausi821
    habe auf meine frage im Forum leider keine Lösung gefunden.
    Ich nutze neuerdings den Cloud.free Adapter seit 2-3 Tagen. Davor und noch Parallel nutze ich meine VPN Verbindung.
    Beide haben bisher einen nachteil:
    VPN muss man im iPhone immer erst aktivieren bevor man auf Vis zugreifen kann.
    Das Problem beim Cloud Adapter und der Display Webapp Icon app:
    Dieser will sich bei jeder Benutzung neu einloggen mit Benutzer und Passwort. Was schon schneller geht aber doch auch alles verzögert und mich stört.
    Meine Überlegung welche vielleicht auch gar nicht möglich ist, kann man einen Login wie bei meiner ip Cam einrichten und nutzen?
    Bei dem Camera sieht dieser so aus: "http://ip:port/Login=xxx&Pass=xxx".
    Geht das mit dem Cloud Adapter vielleicht ähnlich?
    Falls es hierfür eine Lösung gibt oder vielleicht in arbeit ist würde ich mich sehr freuen davon zu hören.
    LG Clausi
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Nein geht leider nicht, auf jedenfall nicht wie dein Beispiel, Username/Pass plaintext in der url übermitteln Gibbs ich auch nicht gerade sauber und sicher…
      Die Frage ist ob man nicht ein tollen generieren könnte, das wie glaube ich ein Feature requests dir den Cloud Adapter.
      Werde bluefox Mal intern auf diesen thread aufmerksam machen.
      Cheers Dutch
      • ? Offline
        Hallo Zusammen,
        Tip1 - Das VPN innerhalb Apple IOS kann man automatisieren wenn man zu faul ist das von hand zu starten, WLAN's können dabei mittels Black- Whitelisting einbezogen werden wenn man will.
        Siehe hier….
        https://www.iphone-ticker.de/vpn-anleit ... and-97462/
        Tip2 - Hast Du schon mal den iCloud-Schlüsselbund angesehen? Der Schlüsselbund erlaubt auch das hinterlegen von Passwörtern auch lokal auf dem Gerät
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Für beides nein
          Zu 1) das geht nur mit embedded von und nicht mit zB openvpn
          Zu 2) der Schlüsselbund wird nicht benutzt wen du eine Seite als Applet anlegst..
          In Safari nimmt er meinen Schlüsselbund, wen ich davon ein Icon machen muss es manuell eingegeben werden
          • ? Offline
            Hi Dutch,
            Sorry - das OpenVPN im Hintergrund läuft, war nicht ersichtlich aus dem Text.
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @equilora:
              Hi Dutch,
              Herzliche Grüße
              Equilora aka Harald `
              Hi Equilora,
              Ich weiß nicht ob der TS openvpn benutzt wollte nur als reply dieses berücksichtigen befohr jemand Stunden verbringt das raus zu finden (so wie ich haha).
              Ein regulaires durch iOS gemanaged vpn Profil geht mit deinem Vorschlag
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Mit ioBroker.pro sollte das ziemlich schnell laufen
                • C Offline
                  Clausi821
                  danke schon mal an alle für die Ideen und die Teilname am Thema!
                  Ich nutze die Apple eigene VPN Lösung daher könnte das mit dem Link von "equilora" sogar schon helfen,
                  wenn ich da dann noch hinterlegen kann das es nur bei der Webapp (Applet) angehen soll wäre das cool.
                  Wobei außerhalb vom Wlan ist auch ok.
                  Das mit dem Schlüsselbund kenne ich und Funktionier bei mir auch in der Webapp (applet).
                  Problem ist das ich es nicht einfach so aus der Hand machen kann,
                  wenn es auf dem Schreibtisch liegt sondern ich dann das iPhone in die Hand nehme muss und es mir einfach zulange dauert. Wegen Face ID.
                  Ich weiß das sind alles nur Sekunden die verloren gehen oder 2-3 Handgriffe mehr. Aber es stört bestimmt auch andere :)
                  Zu ioBroker.pro damit habe ich mich bisher noch nicht befasst da ich den Cloud Adapter generell noch nicht lange benutze.
                  Bluefox meinst du, du kannst hier relativ schnell was zu Programmieren oder geht es mit Pro schon schneller?
                  Generell hab ich kein Problem damit eine Pro Lizenz zu kaufen. Ich nutze Iobroker nach und nach immer mehr und passe viele Sachen zuhause daran an da es mir sehr gefällt.
                  Generell mal danke hierfür!!
                  LG - Clausi
                  • C Offline
                    Clausi821
                    Hi hab mir jetzt mal mit dem Apple Tool eine VPN Einstellung erstellt.
                    Danke dafür funktioniert ziemlich gut. Was bei mir nicht geht ist VPN für eine Lokale IP bei mir 192.168.178.33.
                    Lokale IP Fritz.box geht komischerweise.
                    Zusätzlich habe ich mir mal die Pro Cloud gekauft. Problem hier ist das ich zwar Admin Zugang nutzen kann aber auf Vis nicht zugreifen kann.
                    Nutze ich wieder den API von der Free Cloud kann ich auf VIS zugreifen. -.-
                    Habe hiernach mal alles geupdatet stand ungefähr mitte 2017 auf jetzt. Gleicher Fehler und iobroker ist jetzt glaube langsamer als vorher.
                    Leider finde ich hierzu nichts im Forum.
                    LG Clausi
                    32.7k
                    82.5k
