Mit Blockly ein Adapter neustarten
Da mir der Harmony Adapter langsam echt auf den Wecker geht und ich zwar ein Script gefunden habe, welches ein Adapter neu starten kann, ich aber kein Plan von Java Script habe und somit auch nicht wirklich verstehe was da passiert, möchte ich das eben mit Blockly machen ;)
Es liegt auch definit nicht an der WLAN Anbindung, da der Hub mittlerweile neben der Fritz steht. Der DP "harmony.0.Harmony Hub.hubConnected" steht irgendwann auf "false" warum auch immer und hier könnte man mit der Überwachung ansetzten. Wenn False, dann Adapter neu starten. Ein manueller Neustart hilft hier sofort, nur möchte ich eben nicht ständig manuell eingreifen müssen wen der drecks Hub mal wieder nicht läuft. In der Fritz steht er auch auf aktiv im WLAN, warum der Adapter ihn dann trotzdem als nicht "verbunden" erkennt, kein Plan.
Der Hub ist auch mit der Fernbedienung noch voll funktionsfähig wenn er nicht mit dem Adapter verbunden ist.
Noch schöner wäre es ja, wenn der Adapter sich hier selber neu starten würde. Nur bis das eventuell mal implementiert ist, würde ich mir gerne mit nem Blockly weiterhelfen. Zur not auch in Java Script, dann aber bitte mit Erklärung :D
Warum machst du das nicht so:
Hallo Kuddel,
hast du schon ein Bild in Kodi reinbekommen?
E wurscht…..........aber das ist ein DP der schaltet........ :)
Nicht beim Cron Foto sondern das mit dem Bild, da ist unten Rechts ein Button........
Auszug vom Foto:
