  4. Mit Blockly ein Adapter neustarten
    4.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Da mir der Harmony Adapter langsam echt auf den Wecker geht und ich zwar ein Script gefunden habe, welches ein Adapter neu starten kann, ich aber kein Plan von Java Script habe und somit auch nicht wirklich verstehe was da passiert, möchte ich das eben mit Blockly machen ;)
    Es liegt auch definit nicht an der WLAN Anbindung, da der Hub mittlerweile neben der Fritz steht. Der DP "harmony.0.Harmony Hub.hubConnected" steht irgendwann auf "false" warum auch immer und hier könnte man mit der Überwachung ansetzten. Wenn False, dann Adapter neu starten. Ein manueller Neustart hilft hier sofort, nur möchte ich eben nicht ständig manuell eingreifen müssen wen der drecks Hub mal wieder nicht läuft. In der Fritz steht er auch auf aktiv im WLAN, warum der Adapter ihn dann trotzdem als nicht "verbunden" erkennt, kein Plan.
    Der Hub ist auch mit der Fernbedienung noch voll funktionsfähig wenn er nicht mit dem Adapter verbunden ist.
    Noch schöner wäre es ja, wenn der Adapter sich hier selber neu starten würde. Nur bis das eventuell mal implementiert ist, würde ich mir gerne mit nem Blockly weiterhelfen. Zur not auch in Java Script, dann aber bitte mit Erklärung :D
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Warum machst du das nicht so:
        Kuddel
        Im Reiter Objekte gibt es für jeden Adapter einen Schalter zum an- und ausschalten.
        Dafür bitte den Expertenmodus aktivieren.
        Ich aktiviere zum Beispiel meinen Kodi Adapter darüber, wenn Kodi gestartet wird
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Hallo Kuddel,
          hast du schon ein Bild in Kodi reinbekommen?
          • J Offline
            Jan1
            @sigi234
            weil das in kleinster weiße meiner Aufgabenstellung entspricht ;)
            @kuddel
            da sieht schon eher nach einer Lösung aus :D
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Jan1:
              @sigi234
              weil das in kleinster weiße meiner Aufgabenstellung entspricht ;) `
              Schaust du ganz unten Rechts…....... ;)
              • J Offline
                Jan1
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Jan1:
                  @kuddel
                  da sieht schon eher nach einer Lösung aus :D `
                  Das ist die gleiche Lösung wie kuddel…...
                  • J Offline
                    Jan1
                    Du hast den Hinweis auf die automatische Neustartfunktion über nen CRON und Kuddel ein DP mit dem ich den Neustart auslösen kann. Für mich ist das nicht das Gleiche :D
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      E wurscht…..........aber das ist ein DP der schaltet........ :)
                      Nicht beim Cron Foto sondern das mit dem Bild, da ist unten Rechts ein Button........
                      Auszug vom Foto:
                      • J Offline
                        Jan1
                        So Sigi, jetzt weiß ich endlich was Du meinst. Problem mit Deiner Antwort, es ist VIS und da habe ich noch überhaupt nix mit gemacht. Deshalb war das auch ein Rätsel was Du damit meinst.
                        32.7k
                        82.4k
