  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #360
    @bimmi:
    Bezüglich des Netzwerkkabels…: Was sagt denn der dmesg.log? `
    Nabend,
    ich habe mal eben einen reboot gemacht, dieses mal schon mal strange, dass er sich danach pingen lässt und nur SSH nicht funktioniert. Das war meiner Exploration zufolge bislang nicht der Fall. Nach 5 Min noch kein SSH möglich –> 3 mal Netzwerkkabel replugged... Log ist folgender. Also oftmals war er pingbar jedoch nicht via SSH zugänglich. Nur hatte ich in der Vergangenheit ohne das Kabel zu ziehen schon über ne H gewartet ohne das er wieder gekommen ist.
    /var/log/messages schrieb beim reboot folgendes:
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Linux version 4.17.0-rc6-rk3328 (root@nightly) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #12 SMP Sat Aug 25 12:13:04 CEST 2018
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Machine model: Pine64 Rock64
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] efi: UEFI not found.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x00000000fe000000
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x00000000feffffff]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xfdfc3b00-0xfdfc55ff]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Zone ranges:
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000000200000-0x00000000feffffff]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Normal empty
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000200000-0x00000000feffffff]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000200000-0x00000000feffffff]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] psci: PSCIv1.0 detected in firmware.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu @ (ptrval) s56728 r8192 d29288 u94208
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1027656
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Policy zone: DMA32
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Kernel command line: root=UUID=45d5a3c9-85da-4a09-84a9-b992f8c3eaec rootwait rootfstype=ext4 console=tty1 console=ttyS2,1500000 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=567f66be-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Memory: 4076020K/4175872K available (7996K kernel code, 626K rwdata, 2324K rodata, 768K init, 343K bss, 83468K reserved, 16384K cma-reserved)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.001016] Console: colour dummy device 80x25
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.001027] console [tty1] enabled
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.001103] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=24000)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.001115] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.001218] Security Framework initialized
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.003126] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.004070] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.004142] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.004177] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.005606] ASID allocator initialised with 32768 entries
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.005714] Hierarchical SRCU implementation.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.006356] EFI services will not be available.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.006586] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.007077] Detected VIPT I-cache on CPU1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.007135] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.007711] Detected VIPT I-cache on CPU2
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.007759] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.008329] Detected VIPT I-cache on CPU3
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.008374] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.008473] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.008479] SMP: Total of 4 processors activated.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.008485] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.012199] CPU: All CPU(s) started at EL2
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.012218] alternatives: patching kernel code
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.012258] random: get_random_u64 called from compute_layout+0x98/0xf0 with crng_init=0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.014399] devtmpfs: initialized
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.023784] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1023101
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.023790] Policy zone: DMA32
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.025902] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.025963] futex hash table entries: 1024 (order: 5, 131072 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.026165] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.027020] DMI not present or invalid.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.027398] NET: Registered protocol family 16
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.028058] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.028224] audit: type=2000 audit(0.025:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.029370] cpuidle: using governor menu
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.029794] vdso: 2 pages (1 code @ (ptrval), 1 data @ (ptrval))
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.029809] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.031390] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic allocations
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.031535] Serial: AMBA PL011 UART driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.058459] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.059006] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.061358] vcc_host_5v: supplied by vcc_sys
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.061431] vcc_host1_5v: supplied by vcc_sys
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.061987] SCSI subsystem initialized
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.062538] usbcore: registered new interface driver usbfs
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.062593] usbcore: registered new interface driver hub
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.062684] usbcore: registered new device driver usb
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.062920] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.062925] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti giometti@linux.itSep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.062941] PTP clock support registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.063083] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.063564] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.064664] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.064868] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.064944] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.073372] NET: Registered protocol family 2
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.074064] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.074213] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.074773] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.075516] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.075739] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.075914] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.076210] NET: Registered protocol family 1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.076823] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.076829] RPC: Registered udp transport module.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.076832] RPC: Registered tcp transport module.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.076836] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.077031] Unpacking initramfs...
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.445339] Freeing initrd memory: 4684K
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.446436] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.446747] kvm [1]: 8-bit VMID
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.447460] kvm [1]: vgic interrupt IRQ1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.447602] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.451312] Initialise system trusted keyrings
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.451505] workingset: timestamp_bits=44 max_order=20 bucket_order=0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.461381] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.462287] NFS: Registering the id_resolver key type
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.462315] Key type id_resolver registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.462318] Key type id_legacy registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.462330] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.462514] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.462643] pstore: using deflate compression
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.466733] Key type asymmetric registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.466741] Asymmetric key parser 'x509' registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.466965] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.467104] io scheduler noop registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.467109] io scheduler deadline registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.467394] io scheduler cfq registered (default)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.467400] io scheduler mq-deadline registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.467404] io scheduler kyber registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.467550] io scheduler bfq registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.473105] dma-pl330 ff1f0000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.473119] dma-pl330 ff1f0000.dmac: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.477555] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.479031] console [ttyS2] disabled
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.479085] ff130000.serial: ttyS2 at MMIO 0xff130000 (irq = 12, base_baud = 1500000) is a 16550A
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.479143] console [ttyS2] enabled
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.489785] loop: module loaded
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.491790] rockchip-spi ff190000.spi: Failed to request TX DMA channel
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.491801] rockchip-spi ff190000.spi: Failed to request RX DMA channel
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.492455] m25p80 spi0.0: found gd25q128, expected m25p128
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.494144] m25p80 spi0.0: gd25q128 (16384 Kbytes)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.498112] 1 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.498120] Creating 1 MTD partitions on "spi0.0":
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.498131] 0x000000008000-0x0000003f8000 : "loader"
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.499942] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.500280] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.501569] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.503396] dwc2 ff580000.usb: ff580000.usb supply vusb_d not found, using dummy regulator
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.503457] dwc2 ff580000.usb: ff580000.usb supply vusb_a not found, using dummy regulator
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.515945] dwc2 ff580000.usb: DWC OTG Controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.515977] dwc2 ff580000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.516011] dwc2 ff580000.usb: irq 31, io mem 0xff580000
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.516240] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.17
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.516249] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.516256] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.516263] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.17.0-rc6-rk3328 dwc2_hsotg
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.516270] usb usb1: SerialNumber: ff580000.usb
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.516868] hub 1-0:1.0: USB hub found
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.516901] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.517950] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.517956] ehci-platform: EHCI generic platform driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.520248] ehci-platform ff5c0000.usb: EHCI Host Controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.520277] ehci-platform ff5c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.520736] ehci-platform ff5c0000.usb: irq 32, io mem 0xff5c0000
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.527694] ehci-platform ff5c0000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.527864] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.17
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.527873] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.527880] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.527888] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.17.0-rc6-rk3328 ehci_hcd
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.527894] usb usb2: SerialNumber: ff5c0000.usb
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.528474] hub 2-0:1.0: USB hub found
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.528510] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.528966] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.528995] ohci-platform: OHCI generic platform driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.529271] ohci-platform ff5d0000.usb: Generic Platform OHCI controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.529296] ohci-platform ff5d0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.529568] ohci-platform ff5d0000.usb: irq 33, io mem 0xff5d0000
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.584868] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.17
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.584877] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.584884] usb usb3: Product: Generic Platform OHCI controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.584892] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.17.0-rc6-rk3328 ohci_hcd
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.584898] usb usb3: SerialNumber: ff5d0000.usb
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.585453] hub 3-0:1.0: USB hub found
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.585487] hub 3-0:1.0: 1 port detected
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.586338] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.586363] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.587309] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x02010010
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.587362] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 167, io mem 0xff600000
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.587696] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.17
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.587705] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.587712] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.587719] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.17.0-rc6-rk3328 xhci-hcd
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.587726] usb usb4: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588284] hub 4-0:1.0: USB hub found
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588319] hub 4-0:1.0: 1 port detected
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588691] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588711] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588728] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588796] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588922] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.17
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588931] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588938] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588945] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.17.0-rc6-rk3328 xhci-hcd
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.588952] usb usb5: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.589452] hub 5-0:1.0: USB hub found
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.589485] hub 5-0:1.0: 1 port detected
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.590057] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.591799] i2c /dev entries driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.593787] rk808 1-0018: chip id: 0x8050
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.598969] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs0 gpio
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.599001] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs1 gpio
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.599044] DCDC_REG1: mapping for mode 1 not defined
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.599052] DCDC_REG1: mapping for mode 2 not defined
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.599078] DCDC_REG1: supplied by vcc_sys
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.601196] DCDC_REG2: mapping for mode 1 not defined
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.601206] DCDC_REG2: mapping for mode 2 not defined
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.601225] DCDC_REG2: supplied by vcc_sys
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.602721] DCDC_REG3: mapping for mode 1 not defined
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.602729] DCDC_REG3: mapping for mode 2 not defined
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.602747] DCDC_REG3: supplied by vcc_sys
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.602977] DCDC_REG4: mapping for mode 1 not defined
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.602986] DCDC_REG4: mapping for mode 2 not defined
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.603005] DCDC_REG4: supplied by vcc_sys
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.604167] LDO_REG1: supplied by vcc_io
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.607551] LDO_REG2: supplied by vcc_io
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.610960] LDO_REG3: supplied by vcc_sys
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.614747] rk3x-i2c ff160000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at (ptrval)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.617394] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.617399] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.617432] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.618580] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.618697] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Using internal DMA controller.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.618705] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: Version ID is 270a
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.618738] dwmmc_rockchip ff520000.dwmmc: DW MMC controller at irq 28,32 bit host data width,256 deep fifo
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.618808] mmc_host mmc0: card is non-removable.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.631626] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.644954] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.645112] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Using internal DMA controller.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.645127] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Version ID is 270a
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.645196] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: DW MMC controller at irq 29,32 bit host data width,256 deep fifo
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.645237] vcc_sd: supplied by vcc_io
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.645481] dwmmc_rockchip ff500000.dwmmc: Got CD GPIO
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.658342] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 400000Hz (slot req 400000Hz, actual 400000HZ div = 0)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.670956] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 300000Hz (slot req 300000Hz, actual 300000HZ div = 0)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.671595] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.673068] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.674304] usbcore: registered new interface driver usbhid
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.674310] usbhid: USB HID core driver
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.676248] Initializing XFRM netlink socket
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.676279] NET: Registered protocol family 17
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.676418] 9pnet: Installing 9P2000 support
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.676511] Key type dns_resolver registered
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.677958] registered taskstats version 1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.677965] Loading compiled-in X.509 certificates
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.692567] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.693364] ALSA device list:
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.693367] No soundcards found.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.693541] ttyS2 - failed to request DMA
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.693846] Freeing unused kernel memory: 768K
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.714737] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 200000Hz (slot req 200000Hz, actual 200000HZ div = 0)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.737779] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.737843] mmc1: new high speed SDHC card at address aaaa
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.738827] mmcblk1: mmc1:aaaa SC32G 29.7 GiB
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.741219] mmcblk1: p1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.743333] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.743741] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.743795] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.764909] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 100000Hz (slot req 100000Hz, actual 100000HZ div = 0)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.850430] random: fast init done
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.851735] rk808-rtc rk808-rtc: registered as rtc0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.857549] force_sf_dma_mode is ignored if force_thresh_dma_mode is set.
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.857581] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: PTP uses main clock
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.857695] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: clock input or output? (input).
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.857704] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: TX delay(0x24).
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.857709] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: RX delay(0x18).
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.857717] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: integrated PHY? (no).
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.857765] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: clock input from PHY
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.862829] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: init for RGMII
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.863995] stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x35
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.864007] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: Ring mode enabled
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.864012] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: DMA HW capability register supported
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.864015] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: Normal descriptors
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.864019] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.864022] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: COE Type 2
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.864026] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.864063] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.893175] libphy: stmmac: probed
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.893192] RTL8211F Gigabit Ethernet stmmac-0:00: attached PHY driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=POLL)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 0.893197] RTL8211F Gigabit Ethernet stmmac-0:01: attached PHY driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:01, irq=POLL)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.032671] raid6: int64x1 gen() 250 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.049691] raid6: int64x1 xor() 269 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.066716] raid6: int64x2 gen() 425 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.083680] raid6: int64x2 xor() 392 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.100744] raid6: int64x4 gen() 687 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.117675] raid6: int64x4 xor() 511 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.134675] raid6: int64x8 gen() 652 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.151715] raid6: int64x8 xor() 507 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.168726] raid6: neonx1 gen() 449 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.185675] raid6: neonx1 xor() 537 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.202673] raid6: neonx2 gen() 753 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.219670] raid6: neonx2 xor() 800 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.236699] raid6: neonx4 gen() 996 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.253670] raid6: neonx4 xor() 974 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.270702] raid6: neonx8 gen() 1085 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.287680] raid6: neonx8 xor() 1039 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.287683] raid6: using algorithm neonx8 gen() 1085 MB/s
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.287686] raid6: .... xor() 1039 MB/s, rmw enabled
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.287688] raid6: using neon recovery algorithm
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.291821] xor: measuring software checksum speed
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.301664] 8regs : 1556.000 MB/sec
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.311659] 8regs_prefetch: 1388.000 MB/sec
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.321658] 32regs : 1916.000 MB/sec
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.331657] 32regs_prefetch: 1608.000 MB/sec
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.331661] xor: using function: 32regs (1916.000 MB/sec)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.340837] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 1.654804] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 2.229872] NET: Registered protocol family 10
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 2.230722] Segment Routing with IPv6
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 2.881099] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.071379] Adding 131068k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:3 across:172028k SSFS
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.556744] zram: Added device: zram0
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.557233] zram: Added device: zram1
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.559084] zram: Added device: zram2
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.559592] zram: Added device: zram3
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.560118] zram: Added device: zram4
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.560590] zram: Added device: zram5
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.651876] zram1: detected capacity change from 0 to 268435456
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.676092] Adding 262140k swap on /dev/zram1. Priority:5 extents:1 across:262140k SSFS
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.678647] zram2: detected capacity change from 0 to 268435456
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.693603] Adding 262140k swap on /dev/zram2. Priority:5 extents:1 across:262140k SSFS
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.696050] zram3: detected capacity change from 0 to 268435456
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.712529] Adding 262140k swap on /dev/zram3. Priority:5 extents:1 across:262140k SSFS
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.714762] zram4: detected capacity change from 0 to 268435456
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.730616] Adding 262140k swap on /dev/zram4. Priority:5 extents:1 across:262140k SSFS
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.799709] zram0: detected capacity change from 0 to 52428800
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 3.920032] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 4.912775] RTL8211F Gigabit Ethernet stmmac-0:00: attached PHY driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=POLL)
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 4.925741] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 4.926211] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 8.037221] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 8.037246] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    Sep 11 00:06:36 localhost liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="777" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 9.667908] random: crng init done
    Sep 11 00:06:36 localhost kernel: [ 9.667920] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.1568] NetworkManager (version 1.6.2) is starting...
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.1607] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-override-random-mac.conf, zz-override-wifi-powersave-off.conf)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.2005] manager[0xaaaad0260040]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.2007] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.2160] dns-mgr[0xaaaad0254180]: init: dns=default, rc-manager=resolvconf
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4860] init!
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4870] management mode: managed
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4881] devices added (path: /sys/devices/platform/ff540000.ethernet/net/eth0, iface: eth0)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4882] device added (path: /sys/devices/platform/ff540000.ethernet/net/eth0, iface: eth0): no ifupdown configuration found.
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4883] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4883] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4883] end _init.
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4885] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ifupdown.so)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4888] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4890] (-802660224) ... get_connections.
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.4891] (-802660224) connections count: 0
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.5574] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/Wired connection 1 (93cff8a6-cb66-3df5-a961-b608e9e73c55,"Wired connection 1")
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7005] settings: hostname: using hostnamed
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7006] settings: hostname changed from (none) to "ioBroker-Rock64"
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7075] dhcp-init: Using DHCP client 'dhclient'
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7077] manager: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7079] manager: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7081] manager: Networking is enabled by state file
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7123] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7126] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7127] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7128] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7129] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7130] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7131] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7132] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7133] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7133] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7135] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7613] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7656] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7811] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7858] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.7960] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/aarch64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.8053] device (lo): link connected
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.8091] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.8121] device (eth0): link connected
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.8165] manager: (eth0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.8297] keyfile: add connection in-memory (8fcbf515-e0cc-4c0e-8c5d-4271ac6f689f,"eth0")
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.8323] device (eth0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'connection-assumed') [10 20 41]
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.8343] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'connection-assumed') [20 30 41]
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.8406] device (eth0): Activation: starting connection 'eth0' (8fcbf515-e0cc-4c0e-8c5d-4271ac6f689f)
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.9073] manager: startup complete
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.9091] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.9136] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
    Sep 11 00:06:37 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617197.9174] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
    Sep 11 00:06:38 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617198.1708] dhcp6 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
    Sep 11 00:06:38 localhost NetworkManager[775]: <warn>[1536617198.1846] dhcp6 (eth0): hostname is not a FQDN, it will be ignored
    Sep 11 00:06:38 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617198.2645] dhcp6 (eth0): dhclient started with pid 943
    Sep 11 00:06:38 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617198.8015] dhcp6 (eth0): nameserver 'fd00::464e:6dff:fe12:efe6'
    Sep 11 00:06:38 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617198.8016] dhcp6 (eth0): state changed unknown -> bound
    Sep 11 00:06:38 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617198.8097] dhcp6 (eth0): client pid 943 exited with status 0
    Sep 11 00:06:38 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617198.8098] dhcp6 (eth0): state changed bound -> done
    Sep 11 00:06:39 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617199.3713] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0]
    Sep 11 00:06:39 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617199.3750] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0]
    Sep 11 00:06:39 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617199.3767] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
    Sep 11 00:06:39 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617199.3775] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
    Sep 11 00:06:39 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617199.4439] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
    Sep 11 00:06:39 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617199.4444] policy: set 'eth0' (eth0) as default for IPv6 routing and DNS
    Sep 11 00:06:39 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617199.4448] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
    Sep 11 00:06:39 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617199.5141] device (eth0): Activation: successful, device activated.
    Sep 11 00:09:12 localhost kernel: [ 67.362944] Bluetooth: Core ver 2.22
    Sep 11 00:09:12 localhost kernel: [ 67.363018] NET: Registered protocol family 31
    Sep 11 00:09:12 localhost kernel: [ 67.363021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Sep 11 00:09:12 localhost kernel: [ 67.363033] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Sep 11 00:09:12 localhost kernel: [ 67.363039] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    Sep 11 00:09:12 localhost kernel: [ 67.363058] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    Sep 11 00:09:28 localhost kernel: [ 83.790327] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet eth0: Link is Down
    Sep 11 00:09:33 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617373.1132] device (eth0): state change: activated -> unavailable (reason 'carrier-changed') [100 20 40]
    Sep 11 00:09:33 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617373.1138] dhcp6 (eth0): canceled DHCP transaction
    Sep 11 00:09:33 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617373.1183] dns-mgr: Removing DNS information from /sbin/resolvconf
    Sep 11 00:09:33 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617373.1797] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
    Sep 11 00:09:33 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617373.1802] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
    Sep 11 00:09:35 localhost kernel: [ 89.933025] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0617] device (eth0): link connected
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0638] device (eth0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed') [20 30 40]
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0669] policy: auto-activating connection 'Wired connection 1'
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0734] device (eth0): Activation: starting connection 'Wired connection 1' (93cff8a6-cb66-3df5-a961-b608e9e73c55)
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0747] device (eth0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0755] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0778] device (eth0): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0802] device (eth0): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.0967] device (eth0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0]
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.1023] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0]
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.1043] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.1051] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.1150] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.1158] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.1162] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
    Sep 11 00:09:35 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617375.1969] device (eth0): Activation: successful, device activated.
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617376.1607] dhcp6 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <warn>[1536617376.1609] dhcp6 (eth0): hostname is not a FQDN, it will be ignored
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617376.1661] dhcp6 (eth0): dhclient started with pid 1527
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617376.1719] policy: set 'Wired connection 1' (eth0) as default for IPv6 routing and DNS
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617376.1722] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617376.7628] dhcp6 (eth0): nameserver 'fd00::464e:6dff:fe12:efe6'
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617376.7630] dhcp6 (eth0): state changed unknown -> bound
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617376.7718] dhcp6 (eth0): client pid 1527 exited with status 0
    Sep 11 00:09:36 localhost NetworkManager[775]: <info>[1536617376.7719] dhcp6 (eth0): state changed bound -> done
    Sep 11 00:09:44 localhost kernel: [ 99.583611] device eth0 entered promiscuous mode</info></info></info></info></info></info></info></warn></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></warn></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info></info>/giometti@linux.it
    Videotutorials & mehr
    • C Offline
      C1500
      #361
      @bimmi:
      Hi, ganz nebenbei - ich bin ganz neu dabei :)
      kurze Frage zum Rock64…: Kauft Ihr den wo genau? Direkt bei Pine64.org? Wie sieht es da mit dem Zoll aus? EMS ist ja nicht gerade bekannt für zuverlässigkeit. Gerade weil sie über die GdsK verzollen.
      Wie sieht es da mit den Erfahrungswerten aus?
      Gruß Bimmi `
      Hab direkt bei Pine bestellt.
      Und leider landete es beim Zoll. DHL bietet dann ja die Verzollung für 28€ + Zollgebühren an.
      Das wir einem zumindest im Brief mitgeteilt.
      Darin steht auch, das man 7 Tage (NICHT Werktage) Zeit hat, das Paket abzuholen.
      Was ich leider überlesen habe, ist das es nicht ab Zustellung des Briefes zählt, sondern ab Erstellung des Schreibens.
      Das war an einem Donnerstag, Freitag ging der Brief raus, Montag kam er an.
      Da ich es nur Donnerstag wegen der Öffnungszeiten zum Zoll schaffe kam ich dann genau einen Tag zu spät und das Paket wurde zurück geschickt.
      Mein Versuch einer Beschwerde wurde sehr schnell im Keim erstickt, Zitat: "Warum haben sie nicht unseren Service genutzt?"
      Da kommt man leider nicht dagegen an.
      Jetzt ist er das zweite mal unterwegs.
      Ich hab aber auch schon die Vorwarnung vom Zoll das wenn keine Deutsche Betriebsanleitung in ausgedruckter Form beigefügt ist, ich ihn nicht bekomme. Er muss dann erst zur Untersuchung auf Störstrahlung und Produktsicherheit eingeschickt werden. Diesmal lass ich das machen.
      Bin gespannt ob das E des CE Zeichen wieder den mittleren Strich um 0,02mm zu lang hat und somit eine Fälschung darstellt.
      Es bleibt spannend..
      Gruß Peer
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #362
        @foxriver76:
        Also Dinge die ich bislang feststellen konnte:
        • iobroker.sh hat in /etc/init.d/ gefehlt (fixbar)
        • redis-server musste nachinstalliert werden (fixbar)
        • HDMI Output bekomme ich nicht hin (geht das bei jemanden aufm nightly? – wäre mir fast egal, wenn nicht der Punkt drunter wäre)
        • Nach dem Neustart muss ich das Netzwerkkabel ziehen und erneut einstecken (debuggen ist schwer, wegen Punkt davor)
        Wäre cool, wenn ein paar Rock-User hier mal ihre Erfahrungen dazu schreiben. :-)
        beste Grüße
        fox `
        Hi fox.
        Ich habe einen Rock64 mit 32 GB emmc (plus Adapter) von Humberg gekauft. Hatte keine Lust auf die Spielchen mit dem Zoll.
        Darauf habe ich "ARMBIAN 5.51.180704 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.4.138-rk3328" gespielt und den ioBroker nach Anleitung installiert.
        Die iobroker.sh ist von Anfang an vorhanden gewesen, HDMI funktioniert auch mit PC Monitor und das Netzwerk ist auch nach einem reboot oder Neustart immer vorhanden.
        Redis benutze ich (noch) nicht, daher ist es auch noch nicht installiert.
        Das Image vom April18 benutze ich nicht mehr, da dort immer Netzwerkprobleme (Abbrüche) auftraten.
        Volker
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #363
          @Röstkartoffel:
          Hi fox.
          Volker `
          Hallo Volker,
          vielen Dank für die Informationen. Eventuell werde ich auch mal das Armbian komplett frisch aufsetzen – bislang fande ich fertige Images sehr bequem.
          Ich habe mittlerweile das Thema auch mal im Armbian angehauen, bzw. gab es schon einen Thread mit sehr ähnlichen Problemen und ein Dev hat z. B. auch das HDMI Problem und meinte dass er es nur zum laufen bekommt, wenn er ganz oft replugged.
          beste Grüße
          fox
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #364
            Wer nicht auf eMMC installieren will nutzt bitte das vorletzte Image!
            Das letzte Image ist ein "nightly build" nachdem Igor dort das NAND-SATA-Install für Rock 64 gefixt hatte.
            @foxriver76:
            fande ich fertige Images sehr bequem. `
            Es wird auch wieder neue geben, wenn die Problematiken mit npm und den node-repos gelöst ist.
              bimmi
              #365
              @C1500:
              Gruß Peer `
              Die solln nicht so stressen, das Teil wird nicht mit 230V betrieben sondern nur mit 5 und wenn Du kein Netzteil mitbestellt hast sollte es kein Problem darstellen.
              Sowas ähnliches dachte ich mir schon. Mein Zoll ist 51 km einfach entfernt von mir. Die 28 € für die postverzollung sehe ich nicht ein.
              Deswegen habe ich auch gefragt. Ich bin gespannt normalerweise sollte ePacket schön mit Hermes/GLS (kotz) kommen und am besten noch über die Niederlande versendet werden. Ich melde ihn dann natürlich im Nachhinein zum verzollen an zwinker.
              Gruß Bimmi
              iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
              • C Offline
                C1500
                #366
                @bimmi:
                wenn Du kein Netzteil mitbestellt hast sollte es kein Problem darstellen. `
                Gerade da war das letzte mal der mittlere E-Strich etwas zu lang und daher wurde die ganze Bestellung blockiert.
                Hier in Oberbayern ist der Zoll angewiesen worden, das sie ALLES raus fischen sollen was aus China kommt und Elektronik ist.
                War eine offizielle Ansage der Landesregierung hat mir letztes mal der Zollbeamte gebeichtet.
                Vielleicht hab ich ja Glück und bis mein Rock64 da ist, gibt es ein voll funktionierendes Image :D :lol: :D
                  klassisch
                  #367
                  @C1500:
                  War eine offizielle Ansage der Landesregierung hat mir letztes mal der Zollbeamte gebeichtet. ` Der Zoll untersteht doch nicht der Landesregierung, sondern dem Bundesfinanzminister. Oder?
                  • C Offline
                    C1500
                    #368
                    Keine Ahnung wie genau das Organisiert ist. Das war zumindest letztes mal die Aussage von einem Zoll-Beamten.
                    Aber ganz egal… ER IST DA
                    Und das ohne Zoll oder sonst was, einfach im Briefkasten gelegen.
                    Hätte ich doch früher hier geschrieben, dann wäre er schon länger da.
                    Kann jetzt also los gehen.
                    @Rainer: BITTE neues Image erstellen ;) ;) ;)
                    • paul53P Offline
                      #369
                      @C1500:
                      Kann jetzt also los gehen. `
                      Versuche es mit dem https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z vom 10.09.2018 und installiere anschließend Nodejs und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs.
                        klassisch
                        #370
                        @C1500:
                        Aber ganz egal… ER IST DA `
                        Glückwunsch! Dann kann es ja losgehen!
                        @C1500:
                        Keine Ahnung wie genau das Organisiert ist. Das war zumindest letztes mal die Aussage von einem Zoll-Beamten ` So: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeszollverwaltung Eigentlich sollte der ja wissen, wer ihm weisungsbefugt ist und ihm sein Arbeitsentgeld überweist.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #371
                          Das Problem ist nicht der Zoll.
                          Meine Lieferung kam über den berüchtigten Flughafen Leipzig, wo alles aus China erst einmal abgefischt wird. Ohne CE geht es direkt zurück oder wird vernichtet.
                          In diesem Flughafen hat DHL-Express die Zollformalitäten im Auftrag des Zolles übernommen.
                          Zoll ist es ja gar nicht sondern die Einfuhrumsatzsteuer.
                          Aber auch die bin ich als braver Bürger bereit zu zahlen.
                          Was mich jedenfalls auf die Palme gebracht hatte waren 15€ Kapitalauslagegebühren, die DHL auf die geringe Einfuhrumsatzsteuer aufgeschlagen hatte um knapp 10€ 1 Tag vorzustrecken.!
                          Ich hatte keine Information vorab und keine Möglickeit das Päckchen selber beim Zoll abzuholen
                            klassisch
                            #372
                            @Homoran:
                            Das Problem ist nicht der Zoll. ` Also die Zollgebühren. Wohl aber die Bundeszollverwaltung.
                            @Homoran:
                            Zoll ist es ja gar nicht sondern die Einfuhrumsatzsteuer. ` Ja, die wird auch durch die Bundeszollverwaltung vereinnahmt, genauso wie die KfZ-Steuer.
                            Habe in einem Post gelesen:
                            • Wenn alles klar deklariert ist UND die Bundeszollverwaltung der Sache glaubt, dann kassiert die Deutsche Post die Einfuhrumsatzsteuer bei Ablieferung in Bar. Und sowas hatte ich schon bei meinem ersten Orange Pi. Da wollte die Post um die 6EUR Einfuhrumsatzsteuer ohne Aufschlag.
                            • Wenn nicht deklariert ist, oder die Zollbehörde reinschauen will, dann bekommt man den Brief auf Kriegspaier gedruckt, mit der willkürlich erfundenen Nummer und dem Serviceangebot der Deutschen Post.
                            Mich hat in einem solchen Falle der Zöllner mehrfach auf diesen Service hingewiesen, konnte mir aber auch nicht erklären, wie ich anhand der erfundenen zolleigenen Nummer der Post die richtigen Unterlagen zur Verfügung stellen sollte.
                            Die Damen und Herren beim Zoll sind zwar recht freundlich, aber wahrscheinlich genervt von der Mehrarbeit, die Ihnen diese Päckchen machen.
                            Alles was irgendwie an die Größe einer Smartphone- oder Tabletverpackung erinnert, wird geprüft. Zumindest galt das bei meinen bisherigen Stichproben.
                            Insofern spricht wahrscheinlich mehr fürs Tinkerbord S
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #373
                              Hallo klassisch!
                              Du hast recht, wenn die Lieferung mit der POST kommt, dann kenne ich es auch so.
                              kommt sie aber mit DHL-Express sieht es leider anders aus.
                              Und ich hatte deswegen extra China-Post auagewählt, aber anscheinend wollte man mir etwas gutes (schnelleren Transport) tun und hat ohne aufpreis DHL-Express beauftragt.
                              Die sind aber "eigentlich" nur für Business-Kunden, die wissen was sie tun.
                              • C Offline
                                C1500
                                #374
                                @paul53:
                                @C1500:
                                Kann jetzt also los gehen. Versuche es mit dem [https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z](https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z) vom 10.09.2018 und installiere anschließend Nodejs und ioBroker nach [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de#Installation_Nodejs](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de#Installation_Nodejs).
                                Servus Paul,
                                ist das Normal das nach dem erst reboot keine SSH mehr möglich ist?
                                Hab das jetzt 4x probiert, jedes mal wenn ich den ersten Reboot durchführe komm ich nicht mehr per SSH auf den Rock64
                                Hab beim 3ten mal einen Monitor dran gehängt und kann dort sehen, das er aber an ist.
                                Ich probiere jetzt noch die Installation über die Konsole.
                                Gruß Peer
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #375
                                  @C1500:
                                  ist das Normal das nach dem erst reboot keine SSH mehr möglich ist? `
                                  Nein, sollte selbstverständlich nicht der Normalzustand sein. Ist in etwa das Problem, dass bei mir auch auftritt.
                                  Netzwerkkabel ziehen und neu einstecken hilft meistens bei mir.
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    #376
                                    Interessant ist, dass das Netzwerk aber normal funktioniert.
                                    Nur SSH geht nicht.
                                    Bei mir kommt auch nach 20x ETH ziehen kein SSH wieder
                                    Na ja, aktuell klappt auch die ioBroker instllation nach der Anleitung nicht.
                                    Morgen gehts weiter….
                                    • C Offline
                                      C1500
                                      #377
                                      Nabend,
                                      Irgendwas stimmt da ganz erheblich mit der ETH nicht.
                                      ioBroker läuft, sogar im Autostart, ist aber über IP:8081 niht erreichbar.
                                      "sudo iobroker status" meldet dann "iobroker is running"
                                      Ich hab dann einen USB2ETH in die USB3 Buchse gesteckt und schon meldet sich ioBroker unter diesen neune IP
                                      Veruche ich von de Onboard ETH die FritzBox oder das Laptop anzupingen funktioniert das.
                                      Die ioBroker Seite bleibt aber unerreichbar und SSH geht auch nicht.
                                      Schlechte Nachrichten für alle die SSH nutzen wollen, das geht auch über die USB2ETH nicht.
                                      Kann das jemand nachvollziehen und kennt vielleicht schon eine Lösung?
                                      Ich wollte ja eigentlich die ETH auf dem Rock64 nutzen und nicht noch zusäztliche Hardware verwenden.
                                      Gruß Peer
                                      Edit: 22:05 Uhr
                                      Keine Ahnung warum, aber jetzt ist der Rock64 auch auf der OnBoard-ETH erreichbar.
                                      Und SSH geht plötzlich auch wieder.
                                      Vermutlich hab ich gerade durch zufall die schon beschriebene Lösung durchgeführt.
                                      Während des betriebes das Kabel ziehen hatte bei mir keinen Erfolg.
                                      Aber ohne Kabel starten und dann einstecken scheint zu funktionieren.
                                      Es bleibt Spannend ;o)
                                      EDIT 22:43
                                      Kleiner Tip an alle mir eMMC
                                      Ich dachte, das diese armbian-config die Daten von der SD-Karte auf die eMMC überträgt und man dann davon booten kann.
                                      DEM IST NICHT SO
                                      Es wird dabei die SD-Karte auch umgeschrieben.
                                      Meine gerade noch funktionierende SD mit lauffähigem ioBroker ist nun wieder leer. Die Arbeit von heute Abend also bis auf die Erfahrung leidre umsonst.
                                      Für heute ist mir die Lust vergangen
                                      • foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #378
                                        @C1500:
                                        EDIT 22:43
                                        DEM IST NICHT SO
                                        Für heute ist mir die Lust vergangen `
                                        Eigentlich müsste````
                                        sudo nand-sata-install
                                          bimmi
                                          #379
                                          @C1500:
                                          Hier in Oberbayern ist der Zoll angewiesen worden, das sie ALLES raus fischen sollen was aus China kommt und Elektronik ist. `
                                          Dann hätte ich drauf bestanden das Netzteil zu vernichten da das ja nicht fest mit dem Rock64 verbunden ist. Hier bei mir in - ebenfalls Oberbayern - sprich Reischenhart sind die eigentlich ganz cool. Arbeiten manchmal mit der Lederhosn :)
                                          Gruß Bimmi
