  4. Netwerkprobleme (LAN) Raspberry Pi3b+ Stretch mit piVCCU 20180419
9 Beiträge 2 Kommentatoren 788 Aufrufe
  • svenomattS Offline
    svenomattS Offline
    svenomatt
    habe gestern versucht das SD-image "Stretch mit piVCCU 20180419" auf dem Pi3B+ zu installieren. Jedoch bekomme ich keine Lan-Verbindung zustande.Habe dann noch schnell ein neues Netzteil von einem Kumpel besorgt, da viele im Netz geschrieben habe das es mit unter daran liegen könnte. Leider jedoch ohne Erfolg.
    #Über IpConfig habe ich am PI garkeine Rückmeldung bekommen.
    Aktuell hängt der PI an einem Stwich und dann am Router. Im Routermenü wird der Pi auch nicht angezeigt. Aktuelle nutze ich noch eine Pi2 dort hat ich nach der Installation nie Probleme. Wurde vom Router sofort erkannt.
    Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht und kann helfen!?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ipconfig ist ein Windows Commando…
      Was sagt die console bei :
      sudo ifconfig
        svenomattS Offline
        svenomatt
        was brauchst du genau davon.
        eth0
        br0
        etc…...
        ist ganz schön viel um es abzutippen.. :D
          svenomattS Offline
          svenomatt
          br0:
          inet 192.168.178.39
          eth0:
          zeile inet nicht vorhanden
          lo:
          inet: 127.0.0.1
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Alles Mal selektieren und Copy Paste hier rein in Code tags
              svenomattS Offline
              svenomatt
              oh mann, copy ist gut, geht ja nicht.
              https://drive.google.com/file/d/1H0Z2Tw … sp=sharing
              geht das auch.
                svenomattS Offline
                svenomatt
                ich glaube ich habe es jetzt
                sudo nano /boot/cmdline.txt
                und dort habe ich
                net.ifnames=0
                eingetragen.
                  svenomattS Offline
                  svenomatt
                  hier aber nochmal das ergebnis der abfrage
                  br0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
                          inet 192.168.178.39  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                          inet6 fe80::ba27:ebff:fe0c:4bdc  prefixlen 64  scopeid 0x20
                          ether b8:27:eb:0c:4b:dc  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          RX packets 416  bytes 34804 (33.9 KiB)
                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                          TX packets 78  bytes 12143 (11.8 KiB)
                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0</up,broadcast,running,multicast>
                  eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
                          RX packets 500  bytes 61144 (59.7 KiB)
                          TX packets 123  bytes 17696 (17.2 KiB)
                  lo: flags=73 <up,loopback,running>mtu 65536
                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                          inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10 <host>loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                          RX packets 2  bytes 78 (78.0 B)
                          TX packets 2  bytes 78 (78.0 B)
                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0</host></up,loopback,running>
                  vethpivccu: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
                          inet6 fe80::fc0a:24ff:feec:3e33  prefixlen 64  scopeid 0x20
                          ether fe:0a:24:ec:3e:33  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          RX packets 45  bytes 5553 (5.4 KiB)
                          TX packets 413  bytes 51396 (50.1 KiB)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Sieht eigentlich OK aus über welche IP probierst du ioBroker zu erreichen und auf welche IP hast du pivccu
                    82.7k
