  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #153
    So, ich war ein bischen fleißig und hab mal die komplette Adapter Objekt Struktur umgebaut. Eventuell sind noch ein paar Kleinigkeiten noch nicht so wie sie sein sollen, aber der Adapter läuft mal und liefert Daten.
    Neu:
    • Navigations buttons (rechts, links, hoch, runter …..)
    • Für Shuffle und Repeat sind jetzt separate Objekte vorhanden
    • Objekt Struktur ist gegliedert (Device, Zone1, Zone2)
    und vieles mehr.
    ToDo:
    • XML Cover Art muss noch realisiert werden
    • Entschlacken von node-eiscp
    Bitte testet mal durch, ob ihr noch irgend welche Fehler findet. Installation über Git --> https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo-vis-dev
    Grüße Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      sveni_lee
      #154
      moin Eisbaeeer,
      hab grad mal auf Github drüber geschaut. Kein leider zur Zeit nicht testen, bin noch im Urlaub.
      Aber auf jeden Fall warst Du mal wieder fleißig…
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #155
        Hi.
        Bin gerade dabei, die Cover Arts zu realisieren. Dass base64 Bild ist bereits verfügbar, jetzt wandle ich das Bild noch in VIS taugliches Format, damit man schon mal die Widgets wie Sonos nutzen kann, um das Cover anzuzeigen.
        Navigation folgt dann noch. Für das Widget brauch ich dich dann sveni_lee.
        Bin aber dann auch mal zwischendurch im Urlaub.
        Grüße Eisbaeeer
        –- EDIT ---
        Also irgend wie haut das mit dem Cover Art noch nicht so hin. Das Bild wird derzeit noch verschoben. Eine Idee wäre noch, dass die asynchrone Abarbeitung hier dazwischenpfeift.
        Korrektes Bild:
        Bild aus dem Adapter:
        @sveni_le: Kannst du das mal bei dir nachschauen, ob deine bisherige Lösung auch diesen Versatz hat?
        Ich versuche es als nächstes mit einem Array und anschließender Konvertierung. Denke das Wandeln in HEX für jedes Paket dauert manchmal zu lange.
        –- Edit ---
        Habe es hinbekommen. Noch besser, ich speicher jetzt das Cover zusätzlich als bmp oder jpg ab, damit es als Grafik abrufbar ist. Das Cover ist jetzt mit dem Widget "basic - string (unescaped))" anzeigbar. Geplant ist jetzt, das Cover noch als URL anzubieten. Ist in Arbeit ;-)
        Gruß Eisbaeeer
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #156
          Neue Version 1.1.3
          In der neuen Version wurde final die Navigation integriert. Soweit funktioniert bei mir nun alles. Neue Datenpunkte sind benamt mit Device.Navxxx
          @sveni_lee: Jetzt bist du dran ;-) Leider hab ich dein Widget noch nicht, sonst könnte ich die Navigation testen. Im Adapter lässt sich übrigens auch das Widget hinterlegen. Das wäre doch sinnvoll !? Dann hätten wir einen Adapter mit passendem Widget. Ich bin noch dafür, dass wir den Adapter umbenennen. Denn inzwischen funktionieren auch die Pioneer Receiver (EISCP) mit dem Adapter. Pioneer wurde ja von Onkyo aufgekauft und die neuen Receiver (glaube ab 2016) unterstützen das EISCP Protokoll. Ich hab schon 2 Rückmeldungen, dass die Pioneer auch funktionieren. Daraufhin hab ich dann das Logo schon mal angepasst ;-) Jetzt fehlt nur noch der richtige Adaptername. Vorschlag von mir: OnkyoPioneerEISCP.
          Was meinst du (Ihr)?
          Der Adapter kann über Github installiert werden: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo-vis-dev
          Grüße Eisbaeeer
            sveni_lee
            #157
            Ich werd mich morgen mal drum kümmern… leider lässt mein neuer Job grad nicht viel Zeit.
            Ich bin auch für die Integration des Widgets.
            Der Name ist für mich auch okay...
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #158
              Passt. Ja ich fange am Mo mit dem neuen Job an ;-) Hoffe ich finde dann auch noch Zeit.
              Keine Eile. Gruß
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                sveni_lee
                #159
                ich habs jetzt mal probiert…
                bei mir hab ich das Problem, dass die xml und auch das cover nicht "zusammen gesetzt" werden.
                bei großen xml werden diese in mehrere parts aufgeteilt und ich bekomme nur den ersten...
                oder mache ich was falsch...
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #160
                  Hast du mal ein Beispiel? Ich verstehe im Moment nicht, wo genau das Problem liegt. Das Cover kommt ja in Häppchen, also mehrere Pakete, bis das Bild voll übertragen ist. Wird bei dir die Cover.bmp erstellt?
                  Die Datenfelder sehen bei mir eigentlich ganz gut aus. Z.B. NavListInfo:
                  {"response":{"$":{"status":"ok"},"items":[{"$":{"offset":"0","totalitems":"2"},"item":[{"$":{"icontype":"M","iconid":"2d","title":"Set Fire To The Rain"}},{"$":{"icontype":"M","iconid":"2d","title":"Rolling In The Deep"}}]}]}}
                    sveni_lee
                    #161
                    Nein, wird bei mir nicht erstellt.
                    hier mal die Beispiele:
                    NavInfi:
                    <response status="ok"><device id="TX-NR525"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2013</year><model>TX-NR525</model><destination>xx</destination><firmwareversion>1060-9110-0000-</firmwareversion></device></response>
                    hier sieht man das der xml stream aufgetelt wird… ich bekomme beim letzteren nur den Schluss
                      KingLimp
                      #162
                      Hallo Eisbaeeer,
                      ich habe einen Onkyo NR686.
                      Durchs Internet bin ich auf die EISCP Kommandso gestoßen und dadurch zu ioBroker.
                      ich hab mich die letzten Tage dumm und dämlich gesucht und probiert, da ich die gleichen Fehler wie Vossi80 hatte.
                      Diesen Thread habe ich dazu gefunden und in mir komplett durch gelesen.
                      Schlussendlich habe ich deinen Onky-vis.0 Adapter installiert.
                      Über "Commands" kann ich keine Kommandos setzen, aber über "Raw". Vielen Dank Eisbaeeer!! Ich dachte schon das wird gar nichts mehr, aber du hast mir mein ioBroker <-> Onkyo "Erlebnis" gerettet.
                      Wirklich Respekt, dass du es solange bisher machst, obwohl deine Änderungen beim "originalen" Adapter damals gelöscht wurden.
                      Wirklich Dankeschön!
                      Mfg
                      Limp
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #163
                        ` > Schlussendlich habe ich deinen Onky-vis.0 Adapter installiert.
                        Mfg
                        Limp `
                        Hallo Limp
                        Danke, danke, das baut auf ;-)
                        Wir arbeiten ja gerade an einer neuen Version, die noch mehr kann ;-)
                        Falls du Lust hast, kannst du gerne mit testen und Wünsche äußern. Befehle, welche nicht schon direkt integriert sind und über VIS steuerbar sind, können über RAW gesendet werden. Die meisten Funktionen gehen aber inzwischen über VIS. Zum testen kannst du einfach mal einen Button in VIS anlegen und als Objekt den Zone1.Power damit belegen. Damit kannst du dann schon ein und ausschalten. Natürlich geht noch viel, viel mehr bis hin zu Cover Arts. Wenn wir beruflich wieder mehr Luft haben, geht es weiter -;)
                        Die Developer Version kannst du mit diesem Link installieren: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo-vis-dev
                        Grüße Eisbaeeer
                          KingLimp
                          #164
                          Hey,
                          ja kann gerne mit testen. Bei der VIS bin ich noch jicht gelandet <emoji seq="1f62c">😬</emoji>. Hab mir bisher nur das Thema mit JS, Blockly, Adaptern und vorallem den Onkyo Adapter angeschaut. VIS wird da irgendwann noch Folgen. Ich muss, aber noch etwas mehr rum spielen, bis ich alles einigermaßen kapiert habe. :)
                          Zum Onkyo Adapter, kann ich dir in ein paar Tagen was schreiben, aber fehlen wird erstmal für mich nichts.
                          Wollte nur fragen wie man Statuse abfragen kann. Es gibt ja in der Excel auch Commandos, wo drinnen steht "gibt den aktuellen Wert zurück". Dieses Commando kann ich ja, dann senden. Wo kommt aber das Ergebnis vom Onkyo zurück. Hab da noch nicht ganz durch geblickt.
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #165
                            He, he :)
                            Ja, iobroker ist sehr mächtig.
                            Die Rückmeldungen werden schon in die entsprechenden Objekte geschrieben. Du bekommst aber immer auch eine Rückmeldung über das Objekt command.
                            Ich habe heute Abend noch ein paar Features eingebaut. Z.B. wird der Receiver bei setzen der der Radio Frequenz jetzt auch gleich auf Radio umgeschaltet. Ebenso bei Internet Radio Preset.
                            Schau dir unbedingt mal VIS an. Dann bleibst du bei iobroker ;)
                            Gruß Eisbaeeer
                              KingLimp
                              #166
                              Wenn ich ein Command bei Raw eingebe, dann wird es auch genommen und in command weiter unten zurück gegeben.
                              Die Frage war bezüglich von z.B. "SLIQSTN" Befehlen. Dort bekomme ich keine Antwort vom Reciever. Das Command im RAW verschwindet und bei Command stehts, dann wieder drinnen. Doch keine Antwort :)
                              Gibt es eigentlich Möglichkeiten den Reciever einen kleine Zeichenkette zu senden? Damit er es am Display wiedergeben kann?
                              Ein einfaches "Befehl ok" oder sowas als Antwort, wenn man z.B. über die Alexa und ioBroker etwas am Reciever ansteuert. Nette Idee wäre, ein kleines Script, dass beim Internetradio den aktuellen Titel in eine kleine Liste einträgt.
                              MfG
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #167
                                @KingLimp:
                                Die Frage war bezüglich von z.B. "SLIQSTN" Befehlen. Dort bekomme ich keine Antwort vom Reciever. Das Command im RAW verschwindet und bei Command stehts, dann wieder drinnen. Doch keine Antwort `
                                Dann stimmt etwas nicht. Die händischen Befehle müssen in RAW eingetragen werden, erscheinen dann kurz in command und der Receiver sendet die Rückmeldung, die wiederum im Feld command erscheint. Funktioniert denn PWR00 und PWR01 im RAW Feld?
                                Wann genau sendest du SLIQSTN?
                                @KingLimp:
                                Ein einfaches "Befehl ok" oder sowas als Antwort, wenn man z.B. über die Alexa und ioBroker etwas am Reciever ansteuert. Nette Idee wäre, ein kleines Script, dass beim Internetradio den aktuellen Titel in eine kleine Liste einträgt. `
                                Nein, dem Display kann man leider keine Zeichen senden. Aber jede Interaktion wird vom Receiver zurückgemeldet. Erst wenn die Rückmeldung kommt, wird das Object mit dem "Ack" flag versehen. So kann man über ein Objekt einen Befehl senden und bekommt über das selbe wieder mit, ob der Befehl angekommen ist. Grundsätzlich kannst du unter Objekte z.B. auch in das Feld Volume einen Wert eintragen und der Onkyo (jetzt auch Pioneer ;-) ) reagiert darauf.
                                Am besten du zeigst mal dein Logfile mit allen onkyo einträgen hier als "Code" oder "Spoiler". Vorher bitte auf "debug" stellen (unter Instanzen und Expertenmodus). Nicht vergessen wieder zurückzustellen. Da kommen wirklich viele logs. Sonst kann es sein du killst dein iobroker, wenn das im Hintergrund dein log zumüllt.
                                Also,
                                1. Expertenmodus
                                2. Instanz auf debug
                                3. Befehl senden
                                4. Log mit Onkyo Meldungen filtern und hier ins Forum
                                5. Instand wieder auf info stellen
                                Gruß Eisbaeeer
                                P.S.: Die Information, die du möchtest ist schon vorhanden. Schau mal unter Device.MediaAlbumName und Device.MediaArtistName und Device.MediaTitelName.
                                Die CoverArts, falls es welche gibt bei deinen Quellen findest du unter DeviceCoverURL.
                                  sveni_lee
                                  #168
                                  moin Eisbaeeer,
                                  du warst ja schon wieder fleißig… sag mal wie macht Du das Update von Github auf ioBroker, jedes mal neu installieren?
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #169
                                    Naja, je nachdem ob es neue Objekte gibt. Zum schnellen testen und entwickeln reicht das austauschen der main.js und der Neustart der Instanz.
                                    Mache ich über winscp.
                                    Wenn sich was bei den Objekten ändert, Adapter löschen und über git neu installieren.
                                    Zum abschließenden Test installiere ich den immer neu vor einem pull.
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #170
                                      Hier noch eine Anleitung, wie man uns die Logfiles zur Verfügung stellen kann.
                                      139_iobroker_debug_anleitung_f_r_adapter.pdf
                                        KingLimp
                                        #171
                                        @Eisbaeeer:
                                        @KingLimp:
                                        @KingLimp:
                                        Also,
                                        1. Expertenmodus
                                        3. Befehl senden
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        Die CoverArts, falls es welche gibt bei deinen Quellen findest du unter DeviceCoverURL. `
                                        Hey Eisbaeeer,
                                        ich habe mir bei dem SLIQSTN Befehl gedacht, dass ich ihn einfach so senden kann und darauf eine Antwort bekomme mit den Parametern.
                                        Das ACK (also "Bestätigt"?) wird bei mir auf true gesetzt das geht, aber wie frage ich die Bestätigung ab. Also ob sie true oder false war. :)
                                        Über die Titelnamenanzeige bin ich erst auf die Idee gekommen, bisher sende ich mir den Titelnamen per Telegramm zurück.
                                        Ich weis aber noch nicht wie ich es so realisieren soll, dass mir der PI eine Liste mit den Titeln erstellt und immer wieder ergänzt. Dazu fehlen mir etwas die Kenntnisse.
                                        Grüße Limp
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #172
                                          Das könntest du per Script Adapter realisieren. Fülle ein array, als Trigger deinen Titelname. Dann an Telegramm senden.
