  4. HUE Adapter -> Dimmer Switch
    5.5k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Hey danke, dass ist schon mal nen kleiner Anfang :)
    Wie programmier ich jetzt den Dimmer, dass ich zum Beispiel ne OBI WLAN Steckdose damit ausschalte oder Alexas Musikwiedergabe stoppe?
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Wie fit bist Du in Javascript?
        haselchenH Offline
        haselchen
        0,0 :oops:
        Habe in NODE RED den Switch drin. Aber wie gehen die Verbindungen jetzt weiter, dass ich mit dem AN Knopf vom Switch z.B. meine OBI Steckose anschalten kann.
        Wie muss der Node Red Flow dazu aussehen?
        Auf Tastendruck wird angezeigt "Short Press….." anstatt waiting.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @haselchen:
          0,0 :oops: `
          dann fang an zu lesen..es gibt genug Doku für…
          Leute wofür schreiben wir die Doku..
            haselchenH Offline
            haselchen
            Dein Ernst? Diese Antwort?
            Javascript ist eine Programmiersprache, die man mal nicht so eben am Wochenende erlernt.
            Das ist ein Forum hier, heißt Austausch von Wissen und Erfahrungen.
            Threads werden eröffnet, weil man eben nicht der Nerd oder Programmier-Crack ist, sondern von anderen Mitgliedern Hilfe erwartet.
            Ob Guru oder nicht, Deine Aussage finde ich eine Frechheit.
            Wenn Du nichts konstruktives zu meinem Thema beizutragen hast, dann antworte bitte auch nicht.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @haselchen:
              Wenn Du nichts konstruktives zu meinem Thema beizutragen hast, dann antworte bitte auch nicht. `
              im ernst… das ist schon klar aber auch von DIR erwartet man ein wenig Einarabeitung.. und da heisst es eben sich mit der MAterie zu beschäftigen und nicht ein Bild zu Posten und dann zu Fragen "und jetzt"
                haselchenH Offline
                haselchen
                Soweit ich das überblicken kann, steht in keiner meiner Nachrichten "und jetzt".
                Ich habe mich mit dem User "Mic" über die weitere Vorgehensweise in Node-Red unterhalten.
                Mag sein , dass Du genug Zeit hast, Dich täglich mit den ganzen Adaptern und deren Funktionsweise zu beschäftigen, ich für meinen Teil muss mind. 10Stunden werktäglich ARBEITEN.
                Auch wenn Dir das nicht schmeckt, ich werde auch weiterhin hier meine Fragen stellen, denn IOBroker ist für mich ein Hobby für das ich keine Abendschule besuchen werde, damit Du zufrieden bist, damit ich Scriptsprachen beherrsche.
                Was ich mir zeitlich aneignen kann, mache ich.
                Und jetzt bitte weiter mit dem eigentlichen Thema…...
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Und hier spreche ich jetzt ein Stop aus.
                  Ruhe im Thread, sonst mache ich den zu.
                  Gruß,
                  Eric
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @ Mic
                    Könntest Du mir so ein kleines HOW TO an die Hand geben.
                    (Mein Post von gestern 23:13Uhr)
                    Nehme ich als Output Gerät z.B. eine Steckdose, die im HUE Adapter gespeichert ist , geht das Anschalten über Node Red und dem Dimmer Switch.
                    Nehme ich aber eine OBI Steckdose, bei der ich die States selber angelegt habe und die sich per SetState in der VIS auch schalten lässt, passiert nichts über das Anschalten über den Switch.
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Ok, also Du möchtest das auch über Node Red machen.
                      Das How-to findest Du doch hier, wie schon oben gepostet:
                      viewtopic.php?f=35&t=14605
                      An welchem Schritt hängst Du? Falls Schritt 4 - wo genau?
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Ich habe manuell WLAN Steckdosen eingerichtet.
                        Die möchte ich nun mit dem Switch schalten.
                        Scripten kann ich leider überhaupt nicht.
                        Ich bastel mir da immer was von überall zusammen.
                        Egal welchen State ich nehme beim Node Red Output, die Dose geht nicht an.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          wenn ich mich nicht irre
                          var knopp;
                          on({id: 'hue.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.lastupdated',  change: "ne"}, function() {
                             knopp = getState('hue.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.lastupdated.buttonevent').val;
                             if (knopp === 1002) {
                                  setState('esp8266.0.Obi-Haus.SetState', true);
                          bei xxxxxxx musst du den Knopp auf dem Object richtig reinpacken…
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Vielen vielen Dank, das werde ich am WE gleich mal ausprobieren.
                            Ich denke, dass auch andere User davon profitieren können.
                              Michael2142
                              Hallo Leute hab ein kleines Problem mit dem Dimmer Switch bei mir weird leider nur 1 zahl und keien 4 ausgegeben habe den neuen Dimmer switch V2.
                              oder muss ich im Objetkt etwas ändern das ich auc den 4 stelligen code bekomme?
                              Schonmal danke
                              • M Michael2142
                                Schonmal danke
                                Drachensteyn
                                @michael2142
                                Das habe ich auch, wenn ich dem Switch keine Lampe oder Zone zu weisen.
                                Ist dies allerdings bei HUE gemacht, bekomme ich die Ziffern als Code.
