  4. Javascript startet nicht (rot) (GELÖST)
8 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • G Offline
    Gabriell12
    ich bin totaler Neuling und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Bei mir bleibt der Adapter javascript (blockly) rot. Habe das aktuellste Update drauf, neu installierte und auch den Pi neugestartet, nichts hat geholfen. Anbei auch das Log..
    Wo liegt der Fehler?
    8654_dok1.pdf
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Vielleicht hilft folgendes:
      cd /opt/iobroker
      npm install coffee-compiler --force --save
      • G Offline
        Gabriell12
        Hat leider keine Besserung gebracht.
          Stabilostick
          Fehlermeldungen jetzt?
          • G Offline
            Gabriell12
            Log sieht jetzt so aus:
            8654_dok2.pdf
              Stabilostick
              Irgendwas ist bei der Installation des javascript-Adapters schief gelaufen. Entweder du entfernst den javascript-Adapter nochmal komplett (nicht nur die Instanz löschen) und installierst ihn nochmal oder Du schaust Dir selbst die Fehlermeldungen an und siehst nach, welches Modul da fehlt. Das steht da nämlich detailiert. Sieh selbst. Das kannst Du dann so wie oben beschrieben nachinstallieren. Und wieder probieren. Und wieder nachsehen. Irgendwann bist du dann durch und es klappt.
              • G Offline
                Gabriell12
                Danke soweit für die Hilfe.
                Wie gesagt stehe noch ganz am Anfang daher die Bitte kannst Du mir das an einem Bsp. aus dem Log zeigen? Ich kapier nicht, wie ich die Modulnamen auslesen kann aus dem Log?! Installieren dann über "zusätzliche NPM-Module" und einfach den Modulnamen eingeben?
                • G Offline
                  Gabriell12
                  Folgendes hat mir geholfen:
                  Adapter und Instanz von javascript entfernt, dann Nodejs deinstallieren:
                  sudo apt-get –purge remove node
                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                  sudo apt-get autoremove
                  reboot
                  Dann Nodejs neu installieren:
                  curl -sl https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                  reboot
                  Dann Javascript Adpater im Iobroker laden, und alles gut.
