  4. Zählen wieviele objekte auf true stehen
    5.8k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • L Offline
    ltsalvatore
    @AlCalzone:
    @ltsalvatore:
    evtl. ein link, den ihr mir nennen könnt? :) `
    Na klar!
    https://github.com/iobroker/iobroker.javascript => Dort im Header findest du Links zur Funktionsdoku von JS bzw eine Blockly-Doku mit Beispielen. `
    muss ich mich noch registrieren um den inhalt zu sehen, oder bin ich komplett falsch. bin noch nicht so vertraut mit github…
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Such mal da:
      • L Offline
        ltsalvatore
        sooo..
        ich denke mal ich bin ein ganzes stück weiter gekommen.
        meine lösung sieht folgendermaßen aus:
        das einzige, was mich noch stört, ist die fehlermeldung, die ich bekomme, dass irgendwelche werte veraltet sind, und bei einer neueren version von javascript nicht mehr funktionieren werden.
        leider weis ich aber nicht, welche damit gemeint sind…
        javascript.0	2018-09-03 23:52:00.934	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Testumgebung-Beispiele-Vorlagen.Counter_Open_Windows:18:3)
        javascript.0	2018-09-03 23:52:00.931	warn	Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.Objekte.Counter_Open_Windows: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
        weiterhin ist mir beim testen (ohne zeitplan trigger) mein gesamter raspberry abgeschmiert.. wahrscheinlich, weil das script im sekundentakt lief?
        deshalb auch meine frage, ist die vorgehensweise, das ganze mit einem 30 - 60 sekunden trigger überhaupt empfehlenswert?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Moin,
          dein Raspi wird wohl abgestürzt sein weil der Log überläuft mit Fehlermeldungen.
          Die Fehlermeldung kommt aus der steuere Zeile.
          Versuche mal hier aktuallisiere Counter_Open_Windows mit meinZähler.
          Fehlermeldung Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.Objekte.Counter_Open_Windows: "number".
          Schau mal unter Objekt -> javascript.0 -> scriptEnabled -> Counter_Open_Windows nach welche Rolle da steht. Value ?
          Hier scheint ja number nicht ok zu sein.
          Denke ja.
          Cron Job ist hier eher schlecht da du das System belastest.
          Triggern würde ich dieses Blockly wenn sich der Zustand eines Fensters von true auf false oder umgekehrt ändert.
          Bau dir ein zweites Blockly als Trigger deiner Zählroutine.
          Also wenn Objekt ID Fenster 1 wurde geändert dann trigger Zählroutine.
          Wenn Objekt ID Fenster 2 wurde geändert dann trigger Zählroutine usw.
          Objekt IDs sind unglücklich benannt. Nimm hier lieber Sensor 1,2,3 oder Fenster 1,2,3 oder so.
          Activ / opend ist ja der Zustand des Objekts.
          Verwirrd aus meiner Sicht nur.
          • L Offline
            ltsalvatore
            @Ralla66:
            Moin,
            Denke ja.
            Verwirrd aus meiner Sicht nur. `
            danke für deine hilfe.
            • ich habe tatsächlich das objekt mit einem logikwert statt zahlenwert erstellt gehabt. dies habe ich korrigiert, und die fehlermeldung ist somit verschwunden.
            • darf ich denn bedenkenlos die namen der objekte einfach umbenennen? was passiert denn mit den scripts, in denen objekte bereits hinterlegt sind? werden diese dann automatisch angepasst bzw. werden die scrpits dann noch sauber funktionieren?
            • das mit dem zweiten blockly bauen, habe ich nicht so wirklich verstanden. könnte ich nicht alles unter einem blocky erstellen, wie bspw. siehe unten:
            • paul53P Offline
              @ltsalvatore:
              • darf ich denn bedenkenlos die namen der objekte einfach umbenennen? `
                Die Namen ja, nicht die ID. Ausgewählt wird die ID, angezeigt wird der Name.
                @ltsalvatore:
              könnte ich nicht alles unter einem blocky erstellen, wie bspw. siehe unten: `
              Ja.
              • L Offline
                ltsalvatore
                @paul53:
                @ltsalvatore:
                  @ltsalvatore:
                könnte ich nicht alles unter einem blocky erstellen, wie bspw. siehe unten: Ja.
                bedeutet, die trigger objekte haben alle eine ODER Verknüpfung!?
                final, würde das konstrukt dann denke ich so aussehen :-D
                • paul53P Offline
                  @ltsalvatore:
                  bedeutet, die trigger objekte haben alle eine ODER Verknüpfung!? `
                  Was das Triggern angeht: Ja.
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    @paul53:
                    @ltsalvatore:
                    bedeutet, die trigger objekte haben alle eine ODER Verknüpfung!? Was das Triggern angeht: Ja.
                    Super, danke für die schnelle hilfe. klappt auch alles wunderbar.
                    eine letzte sache noch…
                    Ralla66 schrieb ein paar post vorher, dass cronjobs eher ungeeignet sind, und ich lieber trigger nutzen sollte.
                    wie schaut es denn bei dieser geschichte hier aus:
                    dort überwache ich 8 status/objekte.
                    diese ändern sich ja schon fast im sekundentakt.
                    wäre in dem fall ein timeout von 300 sekunden nicht besser/ressourcenschonender als ein trigger, der innerhalb von 300 sekunden und 8 objekten ununterbrochen ausgelöst werden würde?
                    • paul53P Offline
                      @ltsalvatore:
                      wie schaut es denn bei dieser geschichte hier aus: `
                      Ganz schlecht: Es wird nur <u>einmal</u> bei Skriptstart mit einer Verzögerung von 300 s ausgeführt.
                      @ltsalvatore:
                      diese ändern sich ja schon fast im sekundentakt. `
                      Wenn die Information nicht in Echtzeit benötigt wird, dann mit Schedule (cron alle 5 Minuten).
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Hey,
                        mit meinem wenigen Wissen als Beginner hatte ich mal gelernt das Hauptprogramm so wenig zu stören wie es geht.
                        Warum sollte ein Cron alle x sec. eine Nebenroutine Fensteranzahl berechnen wenn das nicht notwendig ist.
                        Deswegen die Ereignisgesteuerte Berechnung.
                        Nur wenn ein Ereignis eintritt bei dir Fenster auf zu muß ja berechnet werden.
                        Das gleiche gilt für mich bei Pausen / Delay oder Schleifen. Hier lieber Ereignisorientiert handeln.
                        Klar geht das nicht immer, bei so kleinen Programmen fällt das auch nicht so auf.
                        Stellt sich immer die Frage ob ich Cron / Delay / Schleife im Hauptprogramm brauche.
                        Hast du aber gut gelöst, prima
                        Ralla
                        • paul53P Offline
                          Anmerkung: Namen dürfen auch Leerzeichen enthalten (im Gegensatz zur ID).
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ paul53,
                            habe mal eine Verständnisfrage zu Ausführen timeout in 300 sec.
                            Wenn ins Skript gesprungen wird verzögert hier der timeout die weitere Abarbeitung der Hauptroutine
                            oder wird nur die Abarbeitung des Script verzögert ?
                            • paul53P Offline
                              timeout verzögert die Abarbeitung der Callback-Funktion (Hauptroutine). Blockly: Alles was sich im "Maul" von timeout befindet, wird verzögert, alles andere nicht.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Danke paul53,
                                im " Maul " war der entscheidende Hinweis.
                                @ltsalvatore
                                fast gelöst, Alexa soll dir sagen wieviel Fenster offen sind oder wie ?
                                Ralla
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  @Ralla66:
                                  Ralla `
                                  beziehst du dich da auf das letzte bild von mir bzw. auf die aussage von paul53, dass ich ein cron benutzen soll?
                                  denn das bild hat nichts mit dem ursprünglichen bild / der ursprünglichen anfrage zu tun.
                                  nicht, dass du das jetzt missverstanden hast, und denkst, ich würde neben dem eigentlichen blockly mit trigger nebenbei noch einen mit nem cron laufen lassen.
                                  @Ralla66:
                                  @ltsalvatore
                                  Ralla `
                                  stimmt, da war doch noch was :-D
                                  hm.. ja.. das würde mich jetzt auch noch interessieren, wie ich das am besten umsetzen kann.
                                  immerhin habe ich ja jetzt ein objekt mit wert, den ich abfragen könnte.
                                  reicht es da, wenn ich in der cloud instanz einfach ein neues smart gerät hinzufüge und dann die abfrage über eine alexa routine abfrage?
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @ltsalvatore:
                                    reicht es da, wenn ich in der cloud instanz einfach ein neues smart gerät hinzufüge und dann die abfrage über eine alexa routine abfrage? `
                                    Ich habe sowas schon für Lichter gemacht - das geht mit dem Custom-Skill, der hoffentlich bald der Allgemeinheit zur Verfügung steht.
                                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker-c … xa-scripts
                                    Da du eh schon die gezählten Objekte hast, könntest du aber auch mit dem Alexa2-Adapter eine Ansage machen lassen.
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      @AlCalzone:
                                      ` > Ich habe sowas schon für Lichter gemacht - das geht mit dem Custom-Skill, der hoffentlich bald der Allgemeinheit zur Verfügung steht.
                                      klingt interessant.. müsste ich mich erstmal reinlesen…
                                      die installation habe ich soweit verstanden; einfach die *.ts datein importieren!? nur wie definiere ich, was angefragt werden soll bzw. wie passe ich das für meine wünsche an? in meinem fall, das objekt mit der anzahl offener türen?
                                      diese lösung gefällt mir auch und wüsste auch wie in blockly zu erstellen.
                                      einzige frage die sich mir stellt.. wie bekomme ich es hin, alexa so zu fragen, dass es natürlich klinkt..
                                      bspw: alexa, wieviele fenster sind offen?
                                      aktuell würde ich es nur so hinbekommen, wenn ich sage "alexa, [Smartname aus Cloud Adapter] an/aus; was ziemlich bescheuert klingt.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @ltsalvatore:
                                        aktuell würde ich es nur so hinbekommen, wenn ich sage "alexa, [Smartname aus Cloud Adapter] an/aus; was ziemlich bescheuert klingt. `
                                        Das geht auch mit dem Custom-Skill: "Alexa, frage ioBroker wie viele Fenster offen sind" => das muss dann in den Skripten noch angepasst werden.
                                        Die aktuelle Lösung wäre tatsächlich eine Routine "Alexa, wie viele Fenster sind offen?", die nichts anderes macht als den Smartname zu schalten.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @ltsalvatore:
                                          die installation habe ich soweit verstanden; einfach die *.ts datein importieren!? nur wie definiere ich, was angefragt werden soll bzw. wie passe ich das für meine wünsche an? in meinem fall, das objekt mit der anzahl offener türen? `
                                          Wie in der README beschrieben, brauchst du ein paar Skripte (TypeScript) im Skript-Adapter mit den vorgegebenen Namen, in die du die Inhalte kopierst.
                                          Allerdings macht es Sinn, für Fenster/Türen eigene Module zu erstellen, die sich an den Modulen für Licht (global/util_Light.ts, global/Alexa/Processors_Lights.ts) orientieren sollten. In https://github.com/AlCalzone/ioBroker-c … sor.ts#L30 müsste dann eine else-if Bedigung eingefügt werden, die die entsprechenden Funktionen der Tür-Module aufruft.
                                          Für deine Zwecke ist die Lösung mit deinem Skript und Alexa2-Adapter erst mal einfacher. Wenn der Custom-Skill fertig ist, will ich meine Skripte erweitern und ggf. als Adapter zur Verfügung stellen.
