  4. Fehler Aufruf editor: File edit.html not found: permissionError
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    haben keine guten Tag heute.
    • zuerst war meine View Seite immer leer (hatte eine kleine Änderung gemacht)
    • dann den VIS Adapter upgedatet auf 1.1.8
    • jetzt bekomme ich beim aufruf von …:8082/vis/ immer die Fehlermeldung "File index.html not found: permissionError"
    Rufe ich ...:8082/ auf erscheint nur ein Fenster mit Sign out
    Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
    • H heinzie
      @heinzie
      Hallo, hast du dein Problem gelöst bekommen, stehe jetzt von dem gleichen?
        @heinzie
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @telekom0815
        Zeig mal bitte :
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        iobroker list adapters
        • GlasfaserG Glasfaser
          @telekom0815
          Zeig mal bitte :
          cd /opt/iobroker
          @Glasfaser
          Chatte parallel schon mit appollon77 im Forum für den neuen js-controller.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
            system.adapter.amazon-dash.0 : amazon-dash - disabled
          • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
            system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
            system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled
          • system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega - enabled
          • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 12001
          • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12010
          • system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0 : ical - enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - enabled
            system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
          • system.adapter.info.0 : info - enabled
          • system.adapter.iot.0 : iot - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
          • system.adapter.mihome.0 : mihome - enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.20
            system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug - disabled
          • system.adapter.radar2.0 : radar2 - enabled
          • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
          • system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.telegram.1 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
          • system.adapter.tradfri.0 : tradfri - enabled
          • system.adapter.upnp.0 : upnp - enabled
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
            system.adapter.vis-material.0 : vis-material - enabled
            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
            system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground - enabled
          • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • instance is alive
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin : admin - v3.6.10
            system.adapter.alexa : alexa - v0.0.33
            system.adapter.alexa2 : alexa2 - v2.6.4
            system.adapter.amazon-dash : amazon-dash - v0.3.1
            system.adapter.backitup : backitup - v1.2.0
            system.adapter.daswetter : daswetter - v2.8.1
            system.adapter.discovery : discovery - v2.0.0
            system.adapter.dwd : dwd - v2.4.3
            system.adapter.feiertage : feiertage - v1.0.11
            system.adapter.hm-rega : hm-rega - v2.4.12
            system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - v1.10.0
            system.adapter.hue : hue - v2.2.1
            system.adapter.ical : ical - v1.7.0
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
            system.adapter.icons-icons8 : icons-icons8 - v0.0.1
            system.adapter.icons-material-png : icons-material-png - v0.1.0
            system.adapter.icons-material-svg : icons-material-svg - v0.1.0
            system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - v1.0.2
            system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - v1.0.2
            system.adapter.icons-ultimate-png : icons-ultimate-png - v1.0.1
            system.adapter.info : info - v1.5.5
            system.adapter.iot : iot - v1.1.8
            system.adapter.javascript : javascript - v4.3.1
            system.adapter.mihome : mihome - v1.2.8
            system.adapter.pollenflug : pollenflug - v1.0.3
            system.adapter.radar2 : radar2 - v1.2.0
            system.adapter.rpi2 : rpi2 - v1.1.1
            system.adapter.samsung : samsung - v0.2.9
            system.adapter.simple-api : simple-api - v2.3.2
            system.adapter.tankerkoenig : tankerkoenig - v2.0.6
            system.adapter.telegram : telegram - v1.4.3
            system.adapter.tr-064 : tr-064 - v0.4.18
            system.adapter.tradfri : tradfri - v2.4.4
            system.adapter.upnp : upnp - v1.0.14
            system.adapter.vis : vis - v1.2.1
            system.adapter.vis-bars : vis-bars - v0.1.4
            system.adapter.vis-canvas-gauges : vis-canvas-gauges - v0.1.5
            system.adapter.vis-fancyswitch : vis-fancyswitch - v1.1.0
            system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - v1.1.2
            system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - v1.0.12
            system.adapter.vis-justgage : vis-justgage - v1.0.1
            system.adapter.vis-material : vis-material - v0.1.3
            system.adapter.vis-metro : vis-metro - v1.1.2
            system.adapter.weatherunderground : weatherunderground - v3.1.6
            system.adapter.web : web - v2.4.6
            @Glasfaser
            • instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @telekom0815
            Zeige mir mal bitte ein Screenshot von der Adapterkonfiguration: web.0
              @telekom0815
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @telekom0815
                appollon77 fragt gerade das gleiche im anderen Thread wie ich sehe …
                ….. ich lasse es mal sein weiter zu fragen , sonst kommt er durcheinander !
                Bleib bitte dann in dem Thread wo appollon77 dir gerade hilft !!!!!
                  @telekom0815
                  @Glasfaser ich hatte gehofft, das du mir den entscheidenen Tipp hättest geben können, wie du es gelöst hast.
                  Trotzdem danke für dein Hilfsangebot
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @telekom0815
                    Nur dann noch eins , was kommt bei
                    http://192.168.178.20:8082/
                    und ein Screenshot bitte
                      @telekom0815
                      @Glasfaser
                        @Glasfaser
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @telekom0815 sagte in Fehler Aufruf editor: File edit.html not found: permissionError:
                        @Glasfaser
                        Was sagt F12?
                        • sigi234S sigi234
                          @Glasfaser
                          Was sagt F12?
                          @sigi234 was genau brauchst du?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @telekom0815
                            Ob die Konsole vom Browser einen Fehler anzeigt.
                            • sigi234S sigi234
                              @telekom0815
                              @sigi234
                              ich glaube, dass ist das richtige
