  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #198
    Was genau wird denn zerschossen? Ansonsten debug log vom kompletten adapterstart bitte
    Gesendet vom Handy …
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #199
      Ohne Logs bin ich blind. :-( betrifft es nur Objekte mit Farbkram oder mehr?
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #200
        ich meine (Stand gestern Abend), bei mir werden gar keine Objekte aktualisiert. #query habe ich nur noch einmal bei alle, oder so…(ich meine der Punkt war vorher in jedem Gerät, oder?)
        so aus dem Gedächtnis....
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #201
          Aahhhh … die info ist wichtig. Ja es wurde was geändert wann ein Gerät abfragest ist. Aber ja dazu bräuchte ich log um zu sehen warum es nicht tut.
          Vor allem wenn du sagst das es vorher da war.
          Weil andere haben ja das query noch wie ich deinem Screenshot entnehme.
          Gesendet vom Handy ...
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #202
            Ok scheinbar ists aber noch mehr ween ich das bild von @arteck richtg sehe.
            @arteck: Bitte Debuglog als PN!
            • L Offline
              ltsalvatore
              #203
              hallo zusammen,
              ich habe seit heute mittag das problem, dass der alexa adapter nicht mehr startet (siehe log file).
              hatte noch die alte 0.3.8 version drauf, welche bis zuvor auch problemlos fuktionierte.
              habe nun versucht auf die aktuellste version 0.5.2 zu aktualisieren, aber leider bleibt das problem weiterhin bestehen.
              jemand eine idee, wie ich das behoben bekomme?
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.652	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.652	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.651	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.651	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.651	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.650	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.650	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.650	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.res.on.e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:636:58)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.649	error	Caught by controller[0]: at httpsGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:1003:43)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.649	error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:14.648	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              alexa2.0	2018-09-01 14:49:12.138	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              alexa2.0	2018-09-01 14:49:08.499	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.2
              host.homesmartpi	2018-09-01 14:49:06.994	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13639
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #204
                Bitte GitHub issue anlegen. Und am besten einmal Adapter im debug loglevel starten und das mit Posten.
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #205
                  Aber bitte die 0.7.0 vom GitHub installieren bevor du Logs holst und dann damit bitte.
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #206
                    wird erledigt..
                    hab noch nie nen github issue angelegt und ich find auch nicht die version 0.7.0 zum dL..
                    vielleicht kannst du mir kurz erklären wie das genau funktioniert, dass ich an die 0.7.0 version komme und ein issue in github anlege?! :?
                      DiveDancer
                      #207
                      Ei Gude
                      Echt geil wie der Alexa Adapter sich bis jetzt schon entwickelt hat.
                      Ich hätte da mal noch ein Anliegen, vielleicht ist es ja umzusetzen.
                      Über "speak" lasse ich Alexa bereits einige spielerein wiedergeben.
                      Leider spricht Sie nicht alles wie gewünscht aus, aber das ist ja kein Problem des Adapters, schon klar.
                      Ich würde nur gern auch andere Sprachen nutzen!
                      Wenn ich also nun anglyzismen nutze muss ich mir das Wort Buchstaben technisch so verhunzen das es Alexa am End wenigstens wieder annähern so ausspricht wie ich es mir gewünscht hatte.
                      Wäre es also möglich einen weiteren "speak" Befehl mit aufzunehmen, der z.B. die englische Sprache nutzt?!
                      "speak deutsch"
                      "speak englisch"
                      "speak französisch"
                      etc.
                      Oder welche Sprachen Amazon dem Echo bisher auch immer beigebracht hat.
                      Von der ganzen benötigten Programmierarbeit habe ich leider gar keine Ahnung,
                      ich hoffe also ich stelle mir das nicht zu einfach vor.
                      LG DiveDancer
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #208
                        @ltsalvatore:
                        wird erledigt..
                        vielleicht kannst du mir kurz erklären wie das genau funktioniert, dass ich an die 0.7.0 version komme und ein issue in github anlege?! :? `
                        Das gibt es zwar alles schon mehrfach hier im Thread oder in anderen, aber in Kurzform:
                        0.7.0 installieren vom Github: Im Admin unter Adapter oben auf das Icon "Custom Install" (Katzenkopf/Github-Symbol), dort bei "Von Github " alexa2 aus der Liste wählen und Installieren klicken.
                        Github-Issue: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues , ggf bei Github kurz Account erstellen (E-Mail, Passwort reicht), dann da auch "New Issue" und fertig. Logfile gern auch per PN
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #209
                          @DiveDancer:
                          "speak deutsch"
                          "speak englisch"
                          "speak französisch"
                          etc.
                          Oder welche Sprachen Amazon dem Echo bisher auch immer beigebracht hat. `
                          Naja, ist so eine Sache. Am Ende gibt man in den Routinenbefehlen eine "locale" an, was aktuell immer auf "de-DE" für Deutsch gesetzt ist.
                          Ich muss mal schauen was passiert wenn ich da englisch poder französich reinschreibe … noch nie probiert :-)
                          Leg mal im Githzb einen Feature-Request (auch Issue) an. Danke
                            DiveDancer
                            #210
                            LG DiveDancer
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #211
                              @apollon77:
                              @ltsalvatore:
                              wird erledigt..
                              Github-Issue: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues , ggf bei Github kurz Account erstellen (E-Mail, Passwort reicht), dann da auch "New Issue" und fertig. Logfile gern auch per PN `
                              danke…
                              wenn ich über das symbol gehe und von github installiere, dann bekomme ich nur die 0.5.2 version installiert
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #212
                                Symbol custom install ist der zweite Runde Knopf von rechts bei dir im Screenshot. Da geht dann ein extra Dialog auf
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #213
                                  @DiveDancer:
                                  Danke `
                                  Wenn Du das Issue im GitHub anlegst (mach mal) dann bitte auch Beispielworte reinschreiben die Sie aktuell nicht so gut ausspricht, damit ich mal testen kann.
                                  Erste tests von mir waren nicht so erfolgreich bzw die locale hatte keinen Einfluss darauf wie er mal zumindestens meine testworte gesprochen hat.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #214
                                    Update von 0.5.2 -> 0.7.0 scheint problemlos funktioniert zu haben. Grundfunktionen i.O.
                                    Was hat es mit den Farben auf sich? Eine neue Funktion? Wie kann ich da was testen?
                                    Bespoken muss ich noch testen, dann verstehe ich auch erst, was das überhaupt soll/kann :roll:
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #215
                                      @lobomau:
                                      Was hat es mit den Farben auf sich? Eine neue Funktion? Wie kann ich da was testen? `
                                      Das Hauptthema der 0.6 war die Steuerung der Smart-Home-Devices. Wenn es sich da z.B. um Farbige Lampen handelt dann kann man die Ferbe ggf lesen bzw setzen …
                                      @lobomau:
                                      Bespoken muss ich noch testen, dann verstehe ich auch erst, was das überhaupt soll/kann :roll: `
                                      Es gab mehrfach die Anfrage ob man nicht auch Skill-Dinge die man an sich nur per Sprache machen kann, per Adapter bedienen kann. Dazu gibt es nur leider keine echte Option.
                                      bespoken ist ein Anbieter mit dem man eigentlich eigene Skills testen kann. Die nehmen einen Text entgegen, machen daraus eone Sprach-Audiodatei und senden diese an Alexa als wenn es jemand gesprochen hätte. Das geht damit.
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #216
                                        @apollon77:
                                        Gesendet vom Handy … `
                                        genau.. und wenn ich dann alexa2 wähle, wird trotzdem nur die v0.5.2 installiert.
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #217
                                          @ltsalvatore:
                                          @apollon77:
                                          1.jpg `
                                          edit:
                                          ok.. ich habs nochmal versucht.. und siehe da, die 7er version ist jetzt drauf.
                                          und das problem ist automatisch mit behoben worden.
                                          danke für den support.
