  4. Xiaomi Switch per externen Schalter steuern
    5.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Du willst also die Software iobroker mit der Software MiHome koppeln und gehst dabei über Hardware, um die Kopplung zu realisieren?
    Warum nicht direkt per Software koppeln?
    Es gibt für iobroker doch den Adapter Xiaomi MiHome Gateway, ist es nicht einfach, es darüber zu machen?
    • ? Offline
      Den Alarmmode des Gateway kann man aber nicht über den Adapter steuern. Deshalb den "blöden" Umweg.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        immer noch nicht…
        beschreibe mit einfachen Worten (für 5 Jährigen) was du machen willst..vielleicht kommen wir so dahinter
        • ? Offline
          Potentialfreier Schalter der über iobroker gesteuert wird. Das suche ich.
          • J Offline
            Jan1
            und was soll der potentialfrei Schalter später machen?
            • ? Offline
              Den auseinander gebauten Xiaomi Switch schalten.
              • J Offline
                Jan1
                Du machst es aber echt nicht leicht und was soll der dann wiederum schalten?
                • ? Offline
                  Die Alarmfunktion der Mi Home App. Diese kann man nicht im iobroker steuern.
                  • J Offline
                    Jan1
                    Du willst eigentlich nur die Mi Home App steuern? App aufm Handy?
                    • ? Offline
                      Theoretisch ja aber nicht per Hand mit dem Switch sonder elektronisch per iobroker. Man kann im iobroker zwar den Switch schalten aber das wird nicht an die App weitergegeben.
                      • J Offline
                        Jan1
                        Dann stimmt was nicht mit dem Adapter in IOBroker, denn wenn man hier schalten kann, dann muss das auch passieren. Welchen Adapter hast denn überhaupt dafür am Laufen?
                        • ? Offline
                          Ich kann schalten aber dieses schalten wird nicht an die Mi Home App weitergegeben. Alles was in der Mi Home App programmiert ist bekommt von diesem schalten im iobroker nichts mit. Ich möchte die interne Programmierung der Mi Home App steuern und nicht was im iobroker passiert.
                          • J Offline
                            Jan1
                            Also noch mal langsam, wenn Du den Schalter manuell bedienst, dann kommt das auch in der APP an. Du hast den Schalter in IOBroker eingebunden (mit welchem Adapter?) und wenn Du dann im IOBroker den Schalter betätigst kommt nichts an der APP an? Und welche APP ist das am Handy?
                            • ? Offline
                              Adapter: Xiaomi Mi Home Gateway 1.0.7
                              Und der Schalter, siehe erster Beitrag.
                              App: https://play.google.com/store/apps/deta … .smarthome
                              Und die Befehle sind in der Mi Home App programmiert und nicht im iobroker.
                              • J Offline
                                Jan1
                                Dass die Befehle in der APP sind ist klar, aber der Schalter ist doch in IOBroker eingebunden und da sollten dann auch die DPs vorhanden sein, welche nichts anderes machen, als den Schalter zu betätigen und zwar genau so wie bei der manuellen Bedienung und wenn die manuelle Bedienung funktioniert, dann muss das auch über den IOBroker laufen. Funktioniert das nicht, dann stimmt einfach was nicht und es geht darum wo der Fehler liegt und nicht wie behebe ich das mit extra HW.
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  ums mal kurz zusammen zu fassen:
                                  du hast einen Taster der in der Handy-App mittels Szene mit "Alert ON/OFF" gekoppelt ist. –> richtig???
                                  Drückst du den Taster geht der Alarm an oder aus. --> richtig???
                                  Beim drücken des Tasters sollte sich der Datenpunkt im ioBroker "simpleClick" kurz von false auf true auf false ändern. –> richtig???
                                  Du willst nun mit einem, sagen wir ein Relais durch iobroker ansteuern, dessen Kontakte paralell dem Taster liegen.
                                  Kann mann sicher so machen, is aber sicher nicht schön. Wobei es glaube im Moment keine andere Alternative gibt.
                                  Weil (Achtung gefährliches Halbwissen :shock: ):
                                  -eine Änderung des Taster-Datenpunktes im ioBroker (Simple click) kein Senden dieses Status auslöst
                                  -lt. Xiaomi-API derzeit die Änderung des Alert-Status nicht vorgesehen ist
                                  vielleicht kann man den Sendebefehl des Tasters in javascript "nachbauen", davon habe ich aber keine Ahnung.
                                  • ? Offline
                                    @Lenny.CB:
                                    Kann mann sicher so machen, is aber sicher nicht schön. Wobei es glaube im Moment keine andere Alternative gibt. `
                                    Genau das ist es was ich suche. Schön ist sicher Ansichtssache aber es würde funktionieren.
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      dann machste beim Umbau garantiert den Taster zur Sau.
                                      Vielleicht kann man das über den Mihome-Adapter regeln.
                                      man müsste:
                                      -einzelnen Datenpunkte beschreibbar zu machen
                                      -nach Beschreiben muss ein Update gesendet werden
                                      Dann könnte man den Datenpunkt mir x-beliebigen Sachen antriggern.
                                      Ob das geht, keine Ahnung.
                                      Mach doch mal nen issue auf Git auf.
                                      • ? Offline
                                        Ich hatte den Xiaomi Taster schon auseinander, kein Problem. Und mit einem Kabel lässt sich das ganze schalten. Gibt es keinen Schalter den ich verwenden könnte?
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Na Wemos D1, Sonoff usw. Bei den Sonoff kann man ohne großes Problem das Relais auch potentialfrei umbauen. Eigentlich kannst jeden Schalter nehmen der ein ESP8265/6 drin hat. Ist dann eben nicht schön die Lösung und sollte über den Adapter gelöst werden.
