  4. Xiaomi Switch per externen Schalter steuern
    5.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • ? Offline
    es gibt den Xiaomi Switch https://www.gearbest.com/smart-light-bu … id=1433363
    Diesen steuert man normalerweise mit der Hand. Klick, Doppelklick und lange drücken. Diesen Taster kann man auseinander bauen und mit einem Kabel den Tastendruck simulieren.
    Mit welchem "externen" Relais / Schalter, den man in iobroker integrieren, könnte man diesen Tastendruck schalten? Damit der Xiaomi Switch nicht kaputt geht sollte das ganze schalten potentialfrei sein.
    So könnte ich per iobroker den Xiaomi Switch schalten lassen und dieser gibt es weiter an die Mi Home App.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na du machst Sachen… ich hab nicht verstanden was du willst.. das ist doch nur ein Schalten welcher bei "zu" ein Befehl sendet..
      • ? Offline
        Liegt wohl daran das Elektronik nicht mein Ding ist.
        Aber ja ich suche solch einen Schalter den ich per iobroker schalten kann. Welchen Schalter könnte ich da verwenden?
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Du willst also die Software iobroker mit der Software MiHome koppeln und gehst dabei über Hardware, um die Kopplung zu realisieren?
          Warum nicht direkt per Software koppeln?
          Es gibt für iobroker doch den Adapter Xiaomi MiHome Gateway, ist es nicht einfach, es darüber zu machen?
          • ? Offline
            Den Alarmmode des Gateway kann man aber nicht über den Adapter steuern. Deshalb den "blöden" Umweg.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              immer noch nicht…
              beschreibe mit einfachen Worten (für 5 Jährigen) was du machen willst..vielleicht kommen wir so dahinter
              • ? Offline
                Potentialfreier Schalter der über iobroker gesteuert wird. Das suche ich.
                • J Offline
                  Jan1
                  und was soll der potentialfrei Schalter später machen?
                  • ? Offline
                    Den auseinander gebauten Xiaomi Switch schalten.
                    • J Offline
                      Jan1
                      Du machst es aber echt nicht leicht und was soll der dann wiederum schalten?
                      • ? Offline
                        Die Alarmfunktion der Mi Home App. Diese kann man nicht im iobroker steuern.
                        • J Offline
                          Jan1
                          Du willst eigentlich nur die Mi Home App steuern? App aufm Handy?
                          • ? Offline
                            Theoretisch ja aber nicht per Hand mit dem Switch sonder elektronisch per iobroker. Man kann im iobroker zwar den Switch schalten aber das wird nicht an die App weitergegeben.
                            • J Offline
                              Jan1
                              Dann stimmt was nicht mit dem Adapter in IOBroker, denn wenn man hier schalten kann, dann muss das auch passieren. Welchen Adapter hast denn überhaupt dafür am Laufen?
                              • ? Offline
                                Ich kann schalten aber dieses schalten wird nicht an die Mi Home App weitergegeben. Alles was in der Mi Home App programmiert ist bekommt von diesem schalten im iobroker nichts mit. Ich möchte die interne Programmierung der Mi Home App steuern und nicht was im iobroker passiert.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Also noch mal langsam, wenn Du den Schalter manuell bedienst, dann kommt das auch in der APP an. Du hast den Schalter in IOBroker eingebunden (mit welchem Adapter?) und wenn Du dann im IOBroker den Schalter betätigst kommt nichts an der APP an? Und welche APP ist das am Handy?
                                  • ? Offline
                                    Adapter: Xiaomi Mi Home Gateway 1.0.7
                                    Und der Schalter, siehe erster Beitrag.
                                    App: https://play.google.com/store/apps/deta … .smarthome
                                    Und die Befehle sind in der Mi Home App programmiert und nicht im iobroker.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Dass die Befehle in der APP sind ist klar, aber der Schalter ist doch in IOBroker eingebunden und da sollten dann auch die DPs vorhanden sein, welche nichts anderes machen, als den Schalter zu betätigen und zwar genau so wie bei der manuellen Bedienung und wenn die manuelle Bedienung funktioniert, dann muss das auch über den IOBroker laufen. Funktioniert das nicht, dann stimmt einfach was nicht und es geht darum wo der Fehler liegt und nicht wie behebe ich das mit extra HW.
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        ums mal kurz zusammen zu fassen:
                                        du hast einen Taster der in der Handy-App mittels Szene mit "Alert ON/OFF" gekoppelt ist. –> richtig???
                                        Drückst du den Taster geht der Alarm an oder aus. --> richtig???
                                        Beim drücken des Tasters sollte sich der Datenpunkt im ioBroker "simpleClick" kurz von false auf true auf false ändern. –> richtig???
                                        Du willst nun mit einem, sagen wir ein Relais durch iobroker ansteuern, dessen Kontakte paralell dem Taster liegen.
                                        Kann mann sicher so machen, is aber sicher nicht schön. Wobei es glaube im Moment keine andere Alternative gibt.
                                        Weil (Achtung gefährliches Halbwissen :shock: ):
                                        -eine Änderung des Taster-Datenpunktes im ioBroker (Simple click) kein Senden dieses Status auslöst
                                        -lt. Xiaomi-API derzeit die Änderung des Alert-Status nicht vorgesehen ist
                                        vielleicht kann man den Sendebefehl des Tasters in javascript "nachbauen", davon habe ich aber keine Ahnung.
                                        • ? Offline
                                          @Lenny.CB:
                                          Kann mann sicher so machen, is aber sicher nicht schön. Wobei es glaube im Moment keine andere Alternative gibt. `
                                          Genau das ist es was ich suche. Schön ist sicher Ansichtssache aber es würde funktionieren.
