  4. IObroker Status: Ready check failed: Connection forcefully ended
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Du hast ein Verbindungsprobleme mit Redis. Kannst du checken, wenn Du mit
    iobroker setup custom
    die States-DB auf die integrierte DB umschaltest.
      meicker
      da gab es doch dann ein problem, oder ? Sind dann nicht die ganzen states verschwunden ? Ich hatte da irgendwo gelesen das die dann neu angelegt werden müssen …
      Macht es denn Sinn das zu reparieren anstatt umzustellen ? War es nicht besser redis zu verwenden als die interne db ?
        meicker
        Frag ich mal anders:
        Gibt es einen Vorteil der für REDIS ider FILE spricht ?
        Kann problemlos, ohne Verlust von Daten oder zu erwartenden problemen von REDIS auf FILE und umgekehrt umgestellt werden ?
        Kann man dem Problem auch auf die Schliche kommen ? In der Redis config ist 'bind 127.0.0.1' eingestellt, was ja grundsätzlich auch richtig zu sein scheint. Also verliert redis die Verbindung schon auf dem Gerät selber - aber warum ? Das Problem, sofern es eines ist, existiert auch wenn NUR iobroker ohne Adapter läuft …
          meicker
          Niemand hat eine Idee oder Antwort auf die Frage …. ?
            Stabilostick
            Das Umschalten ist ja auch nur ein Test, ob der Fehler dann weg ist. Du kannst jederzeit wieder zurück.
            Die Objekte sind danach noch alle da. States ohne Objekt (die soll es eigentlich gar nicht geben) fehlen IMHO. Das Problem war, dass alle Werte der Datenpunkte erst einmal leer sind. Wenn Du da z.B. einen Zählerstand gespeichert hattest, steht da halt jetzt 0 oder null.
            Für andere anderen Sachen setzen die Adapter sofort wieder den aktuellen Wert (Sensoren usw.). Da also kein Problem.
            Redis kann auf leistungsschwachen Servern (Raspi) etwas CPU sparen.
              meicker
              Guten Morgen :-)
              scheint weg zu sein. ich habe alles mit ENTER bestätigt und nun alles auf Standard.
              Es war bei mir ja nur states auf redis - ich könnte also aich states und objects auf redis setzen ? Oder ist die Konfiguration
              states - redis
              objects - file
              besser ?
              Ich würde nach ein paar minuten Wartezeit noch mal prüfen ob tatsächlich alles OK ist und dann zumindest states noch einmal auf redis setzen um zu sehen ob es vielleicht nur ein Konfiguartionsfehler war …
                meicker
                Also, der fehler ist weg wenn ich bei states of file gehe. Sobald ich wieder einschalte ist der Fehler wieder da … wie kann ich das beheben ? Das kann doch eigentlich nur mit dem Port zu tun haben, oder ?
                  Stabilostick
                  Welchen Port hast Du für Redis eingetragen?
                    meicker
                    Standard : 6379 so wurde er auch in die Config geschrieben … Das hatte ich kontrolliert ....
                      Stabilostick
                      Mach mal Redis nur für States, nicht für Objects. Hattest Du aber schon so. Weiß da jetzt erst mal nicht weiter, sorry. Vielleicht für Redis die Adresse 0.0.0.0 angeben?
                        meicker
                        Das ist die Konfiguration die ich hatte … objects n // states Y - macht den Fehler
                          meicker
                          Das war ja ein feriges Image - aber vielleicht ist da noch irgend etwas nicht ganz richtig eingestellt an einer anderen Stelle, z.B in der Konfiguration von redis selber. ich habe mal versucht da was zu finden aber irgendwie komme ich da auch nicht weiter… leider :-(
                            Stabilostick
                            Welches Image war das denn?
                              meicker
                              ich bin mir relativ sicher es war das :
                              SD-Image	Raspberry Pi 2 B
                              Raspberry Pi 3 B
                              Raspberry Pi 3 B+	ioBroker Image
                              -nodejs 8.11.1
                              -ioBroker
                              -redis
                              user: pi
                              pass: raspberry	Raspbian light Stretch	690,7 MB	Download	8.943
                              ReadMe
                              	14.04.2018
                              ````aus dem Download Bereich Das mit piVCCU habe ich glaube ich nicht genommen weil ich damals nicht wusste was das ist ….
                                @meicker:
                                ich habe mal versucht da was zu finden aber irgendwie komme ich da auch nicht weiter… leider :-( `
                                Hast du da was verstellt?
                                Hast du Multihost? Eher nein:
                                Miltihost:      disabled
                                Was ist das?
                                Authentication: enabled
                                  meicker
                                  Hi Rainer,
                                  das weiß ich auch nicht :-( Ich habe daran nichts verstellt. daher frage ich ja ob evtl. die REDIS Config noch angepasst werden muss … Multihost habe ich nicht an ...
                                  vg
                                  Marc
                                    meicker
                                    @Homoran:
                                    Was ist das?
                                    Code: Alles auswählen
                                    Authentication: enabled `
                                    Schau mal hier, da kam das aber auch … viewtopic.php?t=12294
                                      meicker
                                      @Rainer,
                                      keine weitere Idee ? :-)
                                      vg
                                      Marc
                                        meicker
                                        Sonst auch keine mehr eine Idee ? Drüber installieren von redis.server habe ich getestet, ist die aktuellste Version. Liegt es viellciht daran ?
                                          meicker
                                          @Homoran
                                          Hi Rainer,
                                          Bezüglich raspi: Habe ich mir gemeinsam mit Thomas angesehen, keine Idee. Und bei meinem frisch augesetzten Tinker ist das auch so. Wobei ich sagen muss, ich habe kein fertiges Image genommen sondern als Basis ein fertiges pivccu Image und iobroker händisch nachinstalliert. nachdem ich 'apt get redis-server' gemacht hatte, kam der Fehler schon bei der Abfrage von 'iobroker status'
                                          Dann habe ich mich mit Multihost bemüht und auch, so glaube ich, am laufen gehabt. Stimmt es noch immer das die vereinfachte version NICHT funktioniert ? Also browse, connect usw ? Damit habe ich nämlich keinen Erfolg gehabt. Master konfiguriert, Passwort vergeben. Mit slave gesucht, gefunden, (1) und dann Passwort und als Antwort kam nur ein Fehler, ich glaube Verbindung nicht gestattet … bin mir aber nicht sicher ...
                                          Irgendwann hatte ich dann, nachem ich das manuell mit custom gemacht hatte zwei Hosts, einen Master und einen Slave. Ich habe das aber dann wieder rückgängig gemacht weil wenn ich bei dem Slave iobroker status gemacht hatte als Antwort kam - ...läuft nicht' ist das normal ?
                                          Beim Master habe ich in der redis.conf hinter 127.0.0.1 noch die IP des Masters gesetzt. Dann habe ich am Master redis für states gesetzt, objekte auf File. Dann beim Slave für beides die IP des Masters angegeben. Passt das generell so, oder habe ich da was falsch gemacht ? Ich hatte gestern sehr viel probiert aber das hatte gleube ich funktioniert. Multihost hat mich gestern 4 Stunden gekostet :-)
                                          vg Marc
