  4. Neuinstallation von IObroker inkl. Homatic PiVCCU läuft nicht.
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • Mig41M Offline
    Mig41M Offline
    Mig41
    Ok, werde mich heute abend wieder damit befassen.
    Werde das Image noch einmal auf die SD Karte "brennen"
    Was ich geändert habe? Na nichts, kurz nach dem Start von raspi-config hing sich ja der Raspi auf.
    • Mig41M Offline
      Mig41M Offline
      Mig41
      Habe gestern Abend die ganze Zeit gerödelt ohne Erfolg.
      Was habe ich gemacht?
      Zunächst ist erstmal die Raspimatic wieder auf den Raspi 3 B gezogen. Das All-In-One wollte ich auf den etwas leistungsfähigeren Raspi 3B+ laufen lassen.
      Wenn ich den zum Laufen bringe….
      Habe noch mal das all in one Image auf die SD Karte installiert und den Raspi 3B+ direkt an das Fritzbox Lan1 gesteckt, vorhe liefen beide über einen Gigabit switch am gleichen Lan port der Fritzbox.
      Ich komme weder via Putty, noch über ein android Terminalprgram und schon gar nicht über den Browser auf den Raspi. Er meldet sich kurz nach seinem Einschalten als All-In-One-Raspi in der Fritzbox, bevor ich irgendetwas tun kann rutscht er dort in die ungenutzten Verbindungen.
      Eigentlich müsste er sich doch auch mit zwei IP adressen zeigen, eine für den raspi und eine für die Homatic, tut er aber nicht.
      Langsam bin ich am Ende mit meinem bescheidenem Latein.
      • Mig41M Offline
        Mig41M Offline
        Mig41
        Kleines Update:
        Mittlerweile sehe ich beide, den All - in-One-Raspi und die homatic-ccu2 in der Fritzbox, allerdings rutschen beide nach einer Weile in die ungenutzten Verbindungen, weil offensichtzlich keine Verbindung zu ihnen aufgenommen wurde, was mir als sie noch unter aktive Verbindungen zu sehen waren auch nicht gelang.
        Die homatic-ccu2 Bezeichnung bleibt dabei blau in der Fritxbox, damit also anwählbar. Klicke ich sie an geht ein neuer Tab im Browser auf, an dessen Reiter kurz das Logo der Homatic aufblinkt, dann erscheint die Fehlermeldung xxx.xxx.xxx.149 hat die Verbindung abgelehnt.
        Das fast das Gleiche unter Putty bei der IP vom Allinone kommt Time out, bei der von der homatic-ccu2 Connction refused.
        Werde mal den anderen Raspi abschalten, vielleicht vertragen sich zwei CCU's nicht im Netzwerk
          krissi
          Für mich klingt das irgendwie nach einem IP Konflikt. Hast Du das mal gechecked? Nicht das die Fritz den beiden Raspis warum auch immer die gleiche Adresse gibt.
          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          • Mig41M Offline
            Mig41M Offline
            Mig41
            Ja habe ich bin ja fast ständig in der Fritzbox um zu checken ob die eine oder andere Adresse online ist und weil ich auch irgendwie ein Netzwerkproblem vermute. Die Raspimatic hat xxx.xxx.xxx.141, der AllinOne 146 und die homati-ccu2 endet auf 148. Ein anderes Gerät hat keine der drei Endungen.
            Ich hoffe nicht das der Raspi kaputt ist, aber kann ja nicht sein, die Raspimatic lief ja vorher darauf ohne Probleme.
              Hattest du wie ich empfohlen habe das Image noch mal neu heruntergeladen?
              mit SSH auf die piVCCU geht erst, wenn du dies in der WebUI der Homematic freigeschaltet hast.
              Du nutzst aber schon LAN und nicht WLAN?
              • Mig41M Offline
                Mig41M Offline
                Mig41
                > Hattest du wie ich empfohlen habe das Image noch mal neu heruntergeladen? - - ja hab ich.
                Neu runtergeladen und neu auf die SD Karte gebannt.
                Das ich mit ssh erst auf die PIVCCU komme wenn ich es im WebUi freigeben, hab ich mir schon gedacht, nur komme ich ja nicht auf die WebUi und ja ich nutze LAN.
                Apropos Netzwerk, ich meine ich musste das für die Raspimatic ja auch nicht tun, aber muss ich in der Fritzbox noch Ports frei geben?
                Hatte ich bei der allerersten funktionierenden Installation auch nicht gemacht, aber AVM hat seither zwei Firmware Updates geliefert.
                  Das System soll out of the Box laufen.
                  Da muss nichts in der Fritte angepasst werden.
                  Lediglich bei einem Kernelupdate KANN es zu Problemen kommen.
                  Womit hast du gebrannt?
                  Etcher (empfohlen) oder etwas anderes?
                  Hast du den Pi mal während des Bootens an einem Monitor gehabt?
                  • Mig41M Offline
                    Mig41M Offline
                    Mig41
                    "Gebrannt" habe ich mit win32Diskimager und ich hatte keinen Monitor an den Pi angeschlossen, wäre mir auch so ohne weiters nicht möglich.
                    • Mig41M Offline
                      Mig41M Offline
                      Mig41
                      Sorry, musste mich selbst zitieren, das war wohl auch der Fehler. Auf Rainers letzten Post, habe ich mich entschlossen einfach doch mal wieder Etcher zu benutzen…. ich bin auf Anhieb auf den Admin gekommen, ich glaube es nicht... Es werden gerade ein paar Instanze installiert, was wäre jetzt der nächste wichtige Schritt? Will ja nicht wieder alles kaputt machen. Was ist mit Swapping ? an oder aus? Speicherbereicherweiterung über raspi-config?
                      OK erst einmal tief durchatmen
                      Achja, ehe ich es vergesse, Danke Rainer für den Denkanstoss
                      • paul53P Offline
                        @Mig41:
                        was wäre jetzt der nächste wichtige Schritt? `
                        Der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de#Nach_dem_ersten_Start folgen.
                        • Mig41M Offline
                          Mig41M Offline
                          Mig41
                          > Der Anleitung folgen.
                          Dazu kommt es erst gar nicht.
                          Komme nur kurz auf die Konsole, dann hängt sie sich auf.
                          Habe mit Etcher mehrere SD Karten beschrieben, kein Erfolg.
                          Jetzt mal den Fernseher via HDMI angeschlossen und Tastatur, bleibt das System ohne Fehlermeldung bei All-In-One-Raspi login: stehen, alle möglichen User/ Passwort Kombinationen wie z.B. pi/ raspberry sind incorrect.
                          Nach einigen Versuchen bleibt das System einfach stehen und reagiert auf keine Eingabe mehr.
                          Nun bin ich wieder genau so schlau wie vorher…
                          Wobei ich fast der Meinung bin, daß dies evtl. ein Hardware Problem ist. Werde nachher mal das Ganze nochmal mit dem Raspi 3 B probieren, auf dem die Raspimatic ja fröhlich vor sich hin werkelt.
                          • L Offline
                            lutzer
                            Hallo, ich habe genau das selbe Problem mit der all-in-one…
                            Ich habe 2 x 32GB und 1 x 16GB Karten versucht. Komplett neue Karten!
                            Raspi 3B+ Neugerät + Homematic Funkmodul neu (Carly)
                            Tools zum Schreiben: Etcher, Win32Diksimager, Rufus
                            Ergebnis: Der Raspi 3B+ hängt sich ca. 1 min nach dem fertigen Bootvorgang auf. Habe Monitor dran und wenn ich schnell bin kann ich mich einloggen.
                            Da scheint es einen Konflikt mit der Hardware zu geben (3B+) oder?
                            Da sich alles aufhängt kommt man auch nicht mehr drauf...
                            Habe auf die selben Karten andere Images versucht, die Karten sind ok.
                            Wo es nicht hängen bleibt ist wenn ich das Homematic Funkmodul abmache...
                            Funkmodul: ELV Funk-Modulplatine für Raspberry Pi 3 B, RPI-RF-MOD, für Homematic und Homematic IP, Komplettbausatz
                            Kann es sein das es nicht kompatibel ist?
                            Mit Raspberrymatic klappt das alles mit der gleichen Hardware...
                              deimos
                              ich hätte da eine Idee beim All-in-One:
                              Bootet das System mal ohne aufgestecktes Funkmodul und macht ein Update der piVCCU Installation (mit apt).
                              Dann nach dem Update das System runterfahren, Strom weg, Funkmodul aufstecken und neu booten.
                              Es gab einen Bug im Treiber vom raw-uart von eQ-3, welchen ich dummerweise in den generic_raw_uart Treiber von piVCCU übernommen habe. Dieser kommt aber erst mit dem neuen Funkmodul zum Tragen und kann unter bestimmten Umständen zum Einfrieren des Systems beim Hochfahren der CCU führen. Der ist schon eine Weile gefixt, aber ich glaube im All-in-one ist noch eine zu alte Version drin.
                              Viele Grüße
                              Alex
                              • Mig41M Offline
                                Mig41M Offline
                                Mig41
                                Aha gute Idee, werde ich probieren. Vielleicht wäre es an der Zeit für ein neues Image.
                                  @Mig41:
                                  Vielleicht wäre es an der Zeit für ein neues Image. `
                                  Ist es!
                                  • L Offline
                                    lutzer
                                    Neues Image wäre echt klasse ;)
                                    Ich bin hier in einer Testumgebung ohne Internetzugang für den Raspi, das wird jetzt nichts mit dem update.
                                    Teste ich aber auf jeden Fall heute Abend.
                                    "…Update der piVCCU Installation (mit apt)."
                                    Ich bin leider totaler Anfänger. Ist das der richtige Befehl?: sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    • Mig41M Offline
                                      Mig41M Offline
                                      Mig41
                                      Danke Alex, das scheint es zu sein, zumindest ohne aufgestecktes Funkmodule laufen die Updates und Upgrades durch. Wäre auch meine Frage gewesen ob ich nach "sudo apt update && sudo apt upgrade" die PiVCCU noch mal extra updaten muss.
                                      Kleiner Hinweis, wenn das Funkmodul RPI-RF-MOD entfernt wird, dann muss ein Netzteil mit micro USB verwendet werden!
                                      P.S. bin jetzt bei Updates 84%, bin mal gespannt ob alles läuft, wenn ich das Funkmodul wieder drauf gesteckt habe.
                                      • L Offline
                                        lutzer
                                        Mit dem Update hat es funktioniert und jetzt läuft es auch mit dem neuen Funkmodul! - soweit
                                        Neues Image wäre sehr schön.
                                        Könnte man diese Info nicht irgendwo besser anbringen? Hat mich einen halben Tag gekostet, muss ja nicht sein.
                                        Also wer das All-in-one Image ioBroker + Homematic auf dem Raspberry 3B+ mit neuem Funkmodul nutzen möchte muss erst ein update machen.
                                        1. Funkmodul abmachen
                                        2. per ssh einloggen oder direkt ein update machen: sudo apt update && sudo apt upgrade
                                        3. ausmachen, Funkmodul draufstecken und starten…
                                        Das Homatic Funkmodul ist irgendwie nicht aktiviert. Bei Raspberrymatic leuchtet wenigstens die grün/blaue LED. Einbinden kann man in der Zentrale auch nichts. Weil das Funkmodul scheinbar nicht richtig aktiviert ist.
                                        @Mig41 was hat es mit dem Stromstecker auf sich? Muss man den Klinker dafür nutzen? Ich habe bei Raspberrymatic mit den usb-c Stecker dran...
                                          @lutzer:
                                          Könnte man diese Info nicht irgendwo besser anbringen? `
                                          Deswegen sollte ja ein neues Image kommen.
                                          Aber leider hat mein Tag auch nur 36 Stunden, und da will mein Chef schon 120% von.
                                          Die Nächte sind auch nicht mehr lang genug und es gibt noch andere Projekte
