  4. Neuinstallation von IObroker inkl. Homatic PiVCCU läuft nicht.
    6.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • Mig41M Offline
    Mig41M Offline
    Mig41
    Ok, danke ersteinmal.
    ` > SSH ist freigeschaltet, nur nicht für root
    -> als user pi anmelden `
    Als ich nach der Installationsanleitung hier nur den IOBroker server aufsetzen wollte, kam ich über Putty nicht auf den raspi, die Verbindung wurde abgelehnt "Connection confused"
    Erst nachdem ich die Datei SSH auf der SD Karte erstellt hatte und neustartete, kam endlich die user Password abfrage und ich konnte weiter machen. OK die root Geschichte lass ich mal außen vor.
    > Das habe ich noch nie gelesen, ich wüsste auch nicht warum
    Hier im Forum las ich, das jemand einen zweiten Raspi mit IOBroker Server neben dem Raspimatic in Betrieb genommen hat und angeblich in der Homatic Software ein paar Dinge nicht mehr gingen.
    > also bleiben wir trotzdem beim piVCCU allInOne Image
    Gut das Problem ist nur wenn ich das fertige - im Beitrag genannte - Image lade, komme ich nicht auf den Raspi.
    Kann ich also nach abarbeiten der Installationsanleitung Stück für Stück den IOBroker server aufsetzen und das PIVCCU als Modul nach installieren?
    > Das würde sonst erklären, warum das Image nicht bootet
    Kann man so nicht sagen, es versucht zu booten und bleibt irgendwo hängen, sonst würde ich den IoBroker Server und die homatic pivccu nicht im Router angezeigt bekommen
    • paul53P Offline
      @Mig41:
      Kann ich also nach abarbeiten der Installationsanleitung Stück für Stück den IOBroker server aufsetzen und das PIVCCU als Modul nach installieren? `
      Nimm besser das https://www.pivccu.de/images/Raspbian_Stretch_Lite_piVCCU_2018-07-04.zip, teste es und bei Erfolg installiere Nodejs und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs.
        @Mig41:
        Als ich nach der Installationsanleitung hier nur den IOBroker server aufsetzen wollte, `
        Dann reden wir aneinander vorbei, ich meinte das AllInOne Image.
        @Mig41:
        wenn ich das fertige - im Beitrag genannte - Image lade, komme ich nicht auf den Raspi. `
        Ich denke mal du meinst per SSH
        nicht als root! als user pi mit dem passwort raspberry geht das - vorausgesetzt du hast nicht die IP der piVCCU genommen.
        @Mig41:
        Ja, oder das Image von @Deimos auf der pivccu Github Seite nehmen und darauf iobroker Schritt für Schritt installieren.
        Ich dachte du bleibst beim all in one aus der Downloadseite ???
        • Mig41M Offline
          Mig41M Offline
          Mig41
          Ja sorry geht wohl ein wenig durcheinander, nebenbei versuche ich gerade die Installationsanleitung durchzuführen.
          Würde ich ja, aber die bekomme ich ja nicht an den Start, das Image bootet wohl, komme aber weder auf den IOBroker Server noch auf die Homatic PiVCCU.
            Bitte zuerst <ip>:8081 des Raspi aufrufen
            ggf. mit STRG-F5 einen forced reload ausführen (Evtl. ist noch von dem letzten Versuch "die Seite ist nicht erreichbar" im Cache!)
            Wenn das nicht klappt:
            Image neu downloaden und auf Karte "brennen"
            Erst einmal keinerlei weitere Einstellungen.
            ggf. nochmals mit STRG-F5 einen forced reload ausführen
            Spätestens jetzt muss der Admin erreichbar sein.
            Rainer</ip></ip>
            • Mig41M Offline
              Mig41M Offline
              Mig41
              ok ich versuche es, melde mich wenn Erfolg oder nicht, Vielen Dank erst einmal,
              Gruß Micha
              • Mig41M Offline
                Mig41M Offline
                Mig41
                kurze Rückmeldung,
                1.IOBroker Server solo hat geklappt, werde morgen nachlesen wie ich die PiVCCU drauf bekomme.
                2. auf ner zweiten SD Karte das AllinOne nicht. kutz nach einschalten bin ich mit IP:8081 draufgekommen und wollte mit raspi-config die ersten notwendigen Einstellungen machen. Dazu kam es nicht mehr kurz nach öffnen des Konfigurationsmenü brach die Verbindung ab, keine Eingabe mehr möglich. Beide LED am Raspi leuchten dauerhaft.
                Für heute ist Schluß bin müde.
                  Ich werte das hier
                  @Mig41:
                  kutz nach einschalten bin ich mit IP:8081 draufgekommen `
                  als positiven Erfolg.
                  @Mig41:
                  und wollte mit raspi-config die ersten notwendigen Einstellungen machen. `
                  ich sagte doch:
                  @Homoran:
                  Erst einmal keinerlei weitere Einstellungen. `
                  jetzt können wir wenigstens suchen warum das nicht MEHR läuft.
                  kannst du dich noch erinnern was du geändert hast?
                  mach mal auf der Konsole:
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • Mig41M Offline
                    Mig41M Offline
                    Mig41
                    Ok, werde mich heute abend wieder damit befassen.
                    Werde das Image noch einmal auf die SD Karte "brennen"
                    Was ich geändert habe? Na nichts, kurz nach dem Start von raspi-config hing sich ja der Raspi auf.
                    • Mig41M Offline
                      Mig41M Offline
                      Mig41
                      Habe gestern Abend die ganze Zeit gerödelt ohne Erfolg.
                      Was habe ich gemacht?
                      Zunächst ist erstmal die Raspimatic wieder auf den Raspi 3 B gezogen. Das All-In-One wollte ich auf den etwas leistungsfähigeren Raspi 3B+ laufen lassen.
                      Wenn ich den zum Laufen bringe….
                      Habe noch mal das all in one Image auf die SD Karte installiert und den Raspi 3B+ direkt an das Fritzbox Lan1 gesteckt, vorhe liefen beide über einen Gigabit switch am gleichen Lan port der Fritzbox.
                      Ich komme weder via Putty, noch über ein android Terminalprgram und schon gar nicht über den Browser auf den Raspi. Er meldet sich kurz nach seinem Einschalten als All-In-One-Raspi in der Fritzbox, bevor ich irgendetwas tun kann rutscht er dort in die ungenutzten Verbindungen.
                      Eigentlich müsste er sich doch auch mit zwei IP adressen zeigen, eine für den raspi und eine für die Homatic, tut er aber nicht.
                      Langsam bin ich am Ende mit meinem bescheidenem Latein.
                      • Mig41M Offline
                        Mig41M Offline
                        Mig41
                        Kleines Update:
                        Mittlerweile sehe ich beide, den All - in-One-Raspi und die homatic-ccu2 in der Fritzbox, allerdings rutschen beide nach einer Weile in die ungenutzten Verbindungen, weil offensichtzlich keine Verbindung zu ihnen aufgenommen wurde, was mir als sie noch unter aktive Verbindungen zu sehen waren auch nicht gelang.
                        Die homatic-ccu2 Bezeichnung bleibt dabei blau in der Fritxbox, damit also anwählbar. Klicke ich sie an geht ein neuer Tab im Browser auf, an dessen Reiter kurz das Logo der Homatic aufblinkt, dann erscheint die Fehlermeldung xxx.xxx.xxx.149 hat die Verbindung abgelehnt.
                        Das fast das Gleiche unter Putty bei der IP vom Allinone kommt Time out, bei der von der homatic-ccu2 Connction refused.
                        Werde mal den anderen Raspi abschalten, vielleicht vertragen sich zwei CCU's nicht im Netzwerk
                          krissi
                          Für mich klingt das irgendwie nach einem IP Konflikt. Hast Du das mal gechecked? Nicht das die Fritz den beiden Raspis warum auch immer die gleiche Adresse gibt.
                          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                          • Mig41M Offline
                            Mig41M Offline
                            Mig41
                            Ja habe ich bin ja fast ständig in der Fritzbox um zu checken ob die eine oder andere Adresse online ist und weil ich auch irgendwie ein Netzwerkproblem vermute. Die Raspimatic hat xxx.xxx.xxx.141, der AllinOne 146 und die homati-ccu2 endet auf 148. Ein anderes Gerät hat keine der drei Endungen.
                            Ich hoffe nicht das der Raspi kaputt ist, aber kann ja nicht sein, die Raspimatic lief ja vorher darauf ohne Probleme.
                              Hattest du wie ich empfohlen habe das Image noch mal neu heruntergeladen?
                              mit SSH auf die piVCCU geht erst, wenn du dies in der WebUI der Homematic freigeschaltet hast.
                              Du nutzst aber schon LAN und nicht WLAN?
                              • Mig41M Offline
                                Mig41M Offline
                                Mig41
                                > Hattest du wie ich empfohlen habe das Image noch mal neu heruntergeladen? - - ja hab ich.
                                Neu runtergeladen und neu auf die SD Karte gebannt.
                                Das ich mit ssh erst auf die PIVCCU komme wenn ich es im WebUi freigeben, hab ich mir schon gedacht, nur komme ich ja nicht auf die WebUi und ja ich nutze LAN.
                                Apropos Netzwerk, ich meine ich musste das für die Raspimatic ja auch nicht tun, aber muss ich in der Fritzbox noch Ports frei geben?
                                Hatte ich bei der allerersten funktionierenden Installation auch nicht gemacht, aber AVM hat seither zwei Firmware Updates geliefert.
                                  Das System soll out of the Box laufen.
                                  Da muss nichts in der Fritte angepasst werden.
                                  Lediglich bei einem Kernelupdate KANN es zu Problemen kommen.
                                  Womit hast du gebrannt?
                                  Etcher (empfohlen) oder etwas anderes?
                                  Hast du den Pi mal während des Bootens an einem Monitor gehabt?
                                  • Mig41M Offline
                                    Mig41M Offline
                                    Mig41
                                    "Gebrannt" habe ich mit win32Diskimager und ich hatte keinen Monitor an den Pi angeschlossen, wäre mir auch so ohne weiters nicht möglich.
                                    • Mig41M Offline
                                      Mig41M Offline
                                      Mig41
                                      Sorry, musste mich selbst zitieren, das war wohl auch der Fehler. Auf Rainers letzten Post, habe ich mich entschlossen einfach doch mal wieder Etcher zu benutzen…. ich bin auf Anhieb auf den Admin gekommen, ich glaube es nicht... Es werden gerade ein paar Instanze installiert, was wäre jetzt der nächste wichtige Schritt? Will ja nicht wieder alles kaputt machen. Was ist mit Swapping ? an oder aus? Speicherbereicherweiterung über raspi-config?
                                      OK erst einmal tief durchatmen
                                      Achja, ehe ich es vergesse, Danke Rainer für den Denkanstoss
                                      • paul53P Offline
                                        @Mig41:
                                        was wäre jetzt der nächste wichtige Schritt? `
                                        Der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de#Nach_dem_ersten_Start folgen.
                                        • Mig41M Offline
                                          Mig41M Offline
                                          Mig41
                                          > Der Anleitung folgen.
                                          Dazu kommt es erst gar nicht.
                                          Komme nur kurz auf die Konsole, dann hängt sie sich auf.
                                          Habe mit Etcher mehrere SD Karten beschrieben, kein Erfolg.
                                          Jetzt mal den Fernseher via HDMI angeschlossen und Tastatur, bleibt das System ohne Fehlermeldung bei All-In-One-Raspi login: stehen, alle möglichen User/ Passwort Kombinationen wie z.B. pi/ raspberry sind incorrect.
                                          Nach einigen Versuchen bleibt das System einfach stehen und reagiert auf keine Eingabe mehr.
                                          Nun bin ich wieder genau so schlau wie vorher…
                                          Wobei ich fast der Meinung bin, daß dies evtl. ein Hardware Problem ist. Werde nachher mal das Ganze nochmal mit dem Raspi 3 B probieren, auf dem die Raspimatic ja fröhlich vor sich hin werkelt.
