  4. Installation Iobroker Raspberry PI3
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • H Offline
    holgerwolf
    Das Default Passwort ist doch raspberry… hier mal raspberrz probieren.
    Holger
    • O Offline
      O Offline
      Osse
      aber er zeigt nichts an wenn ich tippe. ist das richtig?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Ja, ist richtig..
        Die Passworteingabe ist "versteckt".. Du siehtst keine **** oder sonst was wenn du das Passwort eintippst.
        Einfach das Passwort "blind" eingeben und Enter drücken..
        Entweder bist du dann drin oder es kommt "Login incorrect"..
        • O Offline
          O Offline
          Osse
          super, das geht jetzt
          jetzt steht allerdings da:
          pi@all-in-one-Raspi: § was muss ich jetzt machen?
          oben drüber steht noch: SSH enabled please login as the pi user
          • O Offline
            O Offline
            Osse
            hat sich auch erledigt :-) geht
            was jetzt noch nicht geht, wie komme ich auf die konsole? richtige ip habe ich aber wenn ich die eingebe kommt nichts
            und er scheint keine Wlan Verbindung zu haben. im Config Menü schreibt er unter Network wifi error
            • O Offline
              O Offline
              Osse
              im Config Menü steht:
              raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant
                krissi
                Ich würde das fertige image nehmen und gut :)
                Image:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                Anleitung:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                Gruß, Krissi
                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                • O Offline
                  O Offline
                  Osse
                  das habe ich doch genommen:
                  das 2.:
                  Homematic All-In-One mit piVCCU
                  -nodejs 8.11.1
                  -ioBroker
                  -redis
                  -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
                  user: pi
                  pass: raspberry
                  problem ist das er keine Internetverbindung hat und das anzeigt: raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Also sitzt du noch mit Raspi vor dem Bildschirm? Hast du denn das WLAN schon eingerichtet? Besser wäre LAN!
                    Enrico
                    • O Offline
                      O Offline
                      Osse
                      ja aber weder wlan noch dlan lassen sich einrichten
                        krissi
                        Du musst das WLAN einrichten, woher soll der Pi deinen Schlüssel kennen. Aber wie RappiRN schon sagt, Kabel ist besser. Das geht dann sofort!
                        @Osse:
                        das 2.:
                        -nodejs 8.11.1
                        -ioBroker
                        -redis
                        user: pi
                        pass: raspberry
                        problem ist das er keine Internetverbindung hat und das anzeigt: raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant `
                        • O Offline
                          O Offline
                          Osse
                          Es geht jetzt, Danke
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Was hast du nun gemacht? WLAN konfiguriert oder per LAN verbunden?
                            Enrico
                            • O Offline
                              O Offline
                              Osse
                              beides geht, ist aber per Lan verbunden
