  4. Installation Iobroker Raspberry PI3
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    Osse
    ich versuche schon tagelang iobroker zu installieren und scheitere immer hier:
    Raspbian GNU/linux 9 iobroker-Pi tty1
    iobroker-Pi login:
    bei login gebe ich pi ein
    dann komm
    Passwort: hier gebe ich raspberry ein . passwort (die Eingabe erscheint aber seltsamerweise nicht) und dann kommt Login incorrect
    kann mir jemand helfen?
    • R Offline
      RappiRN
      Hast du die Tastatur vieleicht auf englisch stehen und musst nur statt des y das z drücken?
      Warum verwendst du kein fertiges Image mit ioBroker drauf? Einfacher kann es doch gar nicht gehen.
      Auf iobroker.net findest du Anleitungen und passende Images.
      Enrico
      • O Offline
        O Offline
        Osse
        login eingabe nimmt er ja nur bei der passworteingabe tut sich nichts
        wie geht das mit dem fertigen image?
        • H Online
          H Online
          holgerwolf
          Das Default Passwort ist doch raspberry… hier mal raspberrz probieren.
          Holger
          • O Offline
            O Offline
            Osse
            aber er zeigt nichts an wenn ich tippe. ist das richtig?
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Ja, ist richtig..
              Die Passworteingabe ist "versteckt".. Du siehtst keine **** oder sonst was wenn du das Passwort eintippst.
              Einfach das Passwort "blind" eingeben und Enter drücken..
              Entweder bist du dann drin oder es kommt "Login incorrect"..
              • O Offline
                O Offline
                Osse
                super, das geht jetzt
                jetzt steht allerdings da:
                pi@all-in-one-Raspi: § was muss ich jetzt machen?
                oben drüber steht noch: SSH enabled please login as the pi user
                • O Offline
                  O Offline
                  Osse
                  hat sich auch erledigt :-) geht
                  was jetzt noch nicht geht, wie komme ich auf die konsole? richtige ip habe ich aber wenn ich die eingebe kommt nichts
                  und er scheint keine Wlan Verbindung zu haben. im Config Menü schreibt er unter Network wifi error
                  • O Offline
                    O Offline
                    Osse
                    im Config Menü steht:
                    raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant
                      krissi
                      Ich würde das fertige image nehmen und gut :)
                      Image:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                      Anleitung:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                      Gruß, Krissi
                      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                      • O Offline
                        O Offline
                        Osse
                        das habe ich doch genommen:
                        das 2.:
                        Homematic All-In-One mit piVCCU
                        -nodejs 8.11.1
                        -ioBroker
                        -redis
                        -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
                        user: pi
                        pass: raspberry
                        problem ist das er keine Internetverbindung hat und das anzeigt: raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Also sitzt du noch mit Raspi vor dem Bildschirm? Hast du denn das WLAN schon eingerichtet? Besser wäre LAN!
                          Enrico
                          • O Offline
                            O Offline
                            Osse
                            ja aber weder wlan noch dlan lassen sich einrichten
                              krissi
                              Du musst das WLAN einrichten, woher soll der Pi deinen Schlüssel kennen. Aber wie RappiRN schon sagt, Kabel ist besser. Das geht dann sofort!
                              @Osse:
                              das 2.:
                              -nodejs 8.11.1
                              -ioBroker
                              -redis
                              user: pi
                              pass: raspberry
                              problem ist das er keine Internetverbindung hat und das anzeigt: raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant `
                              • O Offline
                                O Offline
                                Osse
                                Es geht jetzt, Danke
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Was hast du nun gemacht? WLAN konfiguriert oder per LAN verbunden?
                                  Enrico
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Osse
                                    beides geht, ist aber per Lan verbunden
