  4. Installation Iobroker Raspberry PI3
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    Osse
    login eingabe nimmt er ja nur bei der passworteingabe tut sich nichts
    wie geht das mit dem fertigen image?
    • H Offline
      holgerwolf
      Das Default Passwort ist doch raspberry… hier mal raspberrz probieren.
      Holger
      • O Offline
        O Offline
        Osse
        aber er zeigt nichts an wenn ich tippe. ist das richtig?
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Ja, ist richtig..
          Die Passworteingabe ist "versteckt".. Du siehtst keine **** oder sonst was wenn du das Passwort eintippst.
          Einfach das Passwort "blind" eingeben und Enter drücken..
          Entweder bist du dann drin oder es kommt "Login incorrect"..
          • O Offline
            O Offline
            Osse
            super, das geht jetzt
            jetzt steht allerdings da:
            pi@all-in-one-Raspi: § was muss ich jetzt machen?
            oben drüber steht noch: SSH enabled please login as the pi user
            • O Offline
              O Offline
              Osse
              hat sich auch erledigt :-) geht
              was jetzt noch nicht geht, wie komme ich auf die konsole? richtige ip habe ich aber wenn ich die eingebe kommt nichts
              und er scheint keine Wlan Verbindung zu haben. im Config Menü schreibt er unter Network wifi error
              • O Offline
                O Offline
                Osse
                im Config Menü steht:
                raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant
                  krissi
                  Ich würde das fertige image nehmen und gut :)
                  Image:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                  Anleitung:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                  Gruß, Krissi
                  ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                  • O Offline
                    O Offline
                    Osse
                    das habe ich doch genommen:
                    das 2.:
                    Homematic All-In-One mit piVCCU
                    -nodejs 8.11.1
                    -ioBroker
                    -redis
                    -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
                    user: pi
                    pass: raspberry
                    problem ist das er keine Internetverbindung hat und das anzeigt: raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Also sitzt du noch mit Raspi vor dem Bildschirm? Hast du denn das WLAN schon eingerichtet? Besser wäre LAN!
                      Enrico
                      • O Offline
                        O Offline
                        Osse
                        ja aber weder wlan noch dlan lassen sich einrichten
                          krissi
                          Du musst das WLAN einrichten, woher soll der Pi deinen Schlüssel kennen. Aber wie RappiRN schon sagt, Kabel ist besser. Das geht dann sofort!
                          @Osse:
                          das 2.:
                          -nodejs 8.11.1
                          -ioBroker
                          -redis
                          user: pi
                          pass: raspberry
                          problem ist das er keine Internetverbindung hat und das anzeigt: raspberry pi 3 could not communicate with wpa_supplicant `
                          • O Offline
                            O Offline
                            Osse
                            Es geht jetzt, Danke
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Was hast du nun gemacht? WLAN konfiguriert oder per LAN verbunden?
                              Enrico
                              • O Offline
                                O Offline
                                Osse
                                beides geht, ist aber per Lan verbunden
