  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Kannst du von der console vom browser das log schicken? (gern auch per PN)
    Im chrome unter "weitere Tools" und dann "Entwicklertools" aktivieren. Dann vis evtl. im edit-Mode neu laden. Evtl. reichen die logs schon zur Fehleranalyse, falls nicht, baue ich noch ein paar schnell ein…
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Ich habe in der Zwischenzeit das widget komplett überarbeitet.
      Es gibt nun nur noch einen Graph pro widget, da man sowieso immer nur einen vernünftig darstellen kann. In den Einstellungen kann man einstellen, was man darstellen will. Damit werden ein paar Grundeinstellungen automatisch angepasst (OID und Zeit/Datumsformat).
      Außerdem wird die OID auch nach Änderung der WR-Seriennummer neu erstellt, vorher war das nur bei Änderung der Instanz der Fall.
      Falls die Einstellung im widget sich nach dem update nicht ändert, hilft ein````
      iobroker upload vis
      Der Adapter ist nun auch für admin3 nutzbar…
      • ? Offline
        Kann mir einer erklären was die Auswahl bei "Zeitinterval" bewirkt?
        • H Offline
          Heilu
          Hallo, super Adapter. Endlich vernünftig Daten auswerten. ;)
          Aber mit der Darstellung des Widget gibt es bei mir Probleme. Leider finde ich den Fehler nicht. Alle Json in den Objekt History enthalten Werte. Für die 30-Tage sind der Juni, Juli und August enthalten. Im Widget wird aber bei 5 Labels 3x Juli und 3x August dargestellt?! Dazu kommt, dass die Darstellung auf Mobilgeräten gar nicht da ist, sondern nur über dem Browser des PC. Weiß leider überhaupt nicht, wo ich da ansetzen soll.
          Falls einer eine Idee hat…
          Heiko
          Noch etwas aufgefallen: Ich habe die Daten in eine Tabelle übernommen. Dabei werden die Werte der einzelnen Jahre jedes mal summiert, sodass für 2018 jetzt die Gesamtleistung meiner Anlage angezeigt wird. Ähnlich ist es für die Monate, wobei in der Grafik die Werte richtig sind. :roll:
          Hier noch ein Auszug aus der Log
          2018-08-01 15:40:01.339 - debug: sbfspot.0 objectDB connected
          2018-08-01 15:40:01.426 - debug: sbfspot.0 statesDB connected
          2018-08-01 15:40:01.554 - info: sbfspot.0 starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.11.3
          2018-08-01 15:40:01.797 - info: sbfspot.0 start with sqlite
          2018-08-01 15:40:01.798 - debug: sbfspot.0 --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
          2018-08-01 15:40:01.799 - debug: sbfspot.0 sqlite Database is connected ...
          2018-08-01 15:40:01.800 - debug: sbfspot.0 SELECT * from Inverters
          2018-08-01 15:40:01.831 - debug: sbfspot.0 rows [{"Serial":2100138924,"Name":"SN: 2100138924","Type":"SB 4000TL-20","SW_Version":"02.07.00.R","TimeStamp":1533130564,"TotalPac":2485,"EToday":18.797,"ETotal":37093.8,"OperatingTime":36300.3,"FeedInTime":35006.2,"Status":"OK","GridRelay":"Closed","Temperature":62.73}]
          2018-08-01 15:40:01.832 - info: sbfspot.0 got data from SB 4000TL-20 with ID 2100138924
          2018-08-01 15:40:01.847 - debug: sbfspot.0 SELECT * from SpotData where Serial =2100138924 ORDER BY TimeStamp DESC LIMIT 1
          2018-08-01 15:40:01.865 - debug: sbfspot.0 rows [{"TimeStamp":1533130564,"Serial":2100138924,"Pdc1":1647,"Pdc2":872,"Idc1":6.606,"Idc2":3.145,"Udc1":249.41,"Udc2":277.5,"Pac1":2485,"Pac2":0,"Pac3":0,"Iac1":10.776,"Iac2":0,"Iac3":0,"Uac1":230.6,"Uac2":0,"Uac3":0,"EToday":18797,"ETotal":37093775,"Frequency":50,"OperatingTime":36300.3,"FeedInTime":35006.2,"BT_Signal":81.9608,"Status":"OK","GridRelay":"Closed","Temperature":62.73}]
          2018-08-01 15:40:01.869 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1530538801.869 AND TimeStamp<= 1533130801.869 Group By strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
          2018-08-01 15:40:02.077 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018-07-02","ertrag":27161},{"date":"2018-07-03","ertrag":24967},{"date":"2018-07-04","ertrag":24397},{"date":"2018-07-05","ertrag":24304},{"date":"2018-07-06","ertrag":14496},{"date":"2018-07-07","ertrag":25048},{"date":"2018-07-08","ertrag":24221},{"date":"2018-07-09","ertrag":13764},{"date":"2018-07-10","ertrag":7438},{"date":"2018-07-11","ertrag":4915},{"date":"2018-07-12","ertrag":17338},{"date":"2018-07-13","ertrag":13165},{"date":"2018-07-14","ertrag":24257},{"date":"2018-07-15","ertrag":26095},{"date":"2018-07-16","ertrag":25615},{"date":"2018-07-17","ertrag":24028},{"date":"2018-07-18","ertrag":23337},{"date":"2018-07-19","ertrag":25005},{"date":"2018-07-20","ertrag":20363},{"date":"2018-07-21","ertrag":9957},{"date":"2018-07-22","ertrag":19872},{"date":"2018-07-23","ertrag":23823},{"date":"2018-07-24","ertrag":23948},{"date":"2018-07-25","ertrag":20011},{"date":"2018-07-26","ertrag":24071},{"date":"2018-07-27","ertrag":23244},{"date":"2018-07-28","ertrag":10078},{"date":"2018-07-29","ertrag":18836},{"date":"2018-07-30","ertrag":20182},{"date":"2018-07-31","ertrag":22392},{"date":"2018-08-01","ertrag":18797}]
          2018-08-01 15:40:02.094 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, ETotal FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' ORDER by `TimeStamp` ASC LIMIT 1
          2018-08-01 15:40:02.105 - debug: sbfspot.0 prepare: rows [{"date":"2018-06-26","ETotal":36329858}]
          2018-08-01 15:40:02.106 - debug: sbfspot.0 2018-06-26 36329858
          2018-08-01 15:40:02.109 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%H-%i', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1533074402.109 AND TimeStamp<= 1533130802.109 Group By strftime('%H-%i', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
          2018-08-01 15:40:02.149 - debug: sbfspot.0 rows [{"time":null,"ertrag":18797}]
          2018-08-01 15:40:02.154 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`ETotal`) as ertrag, Min(`ETotal`) as startertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' Group By strftime('%Y', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
          2018-08-01 15:40:02.246 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018","ertrag":37093775,"startertrag":0}]
          2018-08-01 15:40:02.246 - debug: sbfspot.0 2009 705434.1359223301
          2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2010 4938038.951456311
          2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2011 9170643.766990293
          2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2012 13403248.582524274
          2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2013 17635853.398058254
          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2014 21868458.213592235
          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2015 26101063.029126216
          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2016 30333667.844660196
          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2017 34566272.66019417
          2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2018 73423633
          2018-08-01 15:40:02.249 - debug: sbfspot.0 [{"year":2009,"value":705434},{"year":2010,"value":4938038},{"year":2011,"value":9170643},{"year":2012,"value":13403248},{"year":2013,"value":17635853},{"year":2014,"value":21868458},{"year":2015,"value":26101063},{"year":2016,"value":30333667},{"year":2017,"value":34566272},{"year":2018,"value":73423633}]
          2018-08-01 15:40:02.250 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`ETotal`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1501538402.25 AND TimeStamp<= 1533130802.25 Group By strftime('%Y-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
          2018-08-01 15:40:02.375 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018-06","ertrag":36441049},{"date":"2018-07","ertrag":37074975},{"date":"2018-08","ertrag":37093775}]
          • Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            @Heilu:
            Dazu kommt, dass die Darstellung auf Mobilgeräten gar nicht da ist, sondern nur über dem Browser des PC. `
            Du meinst die ioBroker.vis Android App? Das ist klar, da dort die widgets in die app "hineinkompiliert" werden müssen. Dieser pull request ist noch offen…
            Ich nutze die App nicht mehr. Stattdessen nutze ich meine eigene (siehe [viewtopic.php?f=35&t=9716]. Die kann auch die vis anzeigen, braucht aber kein update, wenn mal ein widget neu ist…
            @Heilu:
            Im Widget wird aber bei 5 Labels 3x Juli und 3x August dargestellt?! `
            Kannst du davon mal einen screen shoot posten?
            @Heilu:
            Dabei werden die Werte der einzelnen Jahre jedes mal summiert, sodass für 2018 jetzt die Gesamtleistung meiner Anlage angezeigt wird. Ähnlich ist es für die Monate, wobei in der Grafik die Werte richtig sind. `
            sbfspot speichert die Werte in dieser Art. Für die Grafik berechne ich die Differenz…
            • H Offline
              Heilu
              In der json wird Juni, Juli und August angezeigt. Ok, das mit der app werde ich mir mal genauer anschauen. Hast du für die Berechnung der Differenz ein Script was du mir zur Verfügung stellen könntest ?
              Danke schon mal
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Das Problem mit den "doppelten" Datumswerten liegt daran, dass nicht genügend Datenpunkte zur Darstellung verfügbar sind. In den Graph-Einstellungen kann man angeben, wieviele Ticks auf der X-Achse dargestellt werden sollen. Wenn dieser Wert größer ist, als die zur Verfügung stehenden Daten, erzeugt flot solche "doppelten" Werte.
                Als Lösung sehe ich drei Möglichkeiten:
                1. warten, bis genügend Werte in der Datenbank vorhanden sind
                2. manuell Daten für die Vergangenheit in die Datenbank eintragen
                3. update der Adapter-Version: in Adapter - Version 2.2.4 (derzeit nur auf github) habe ich die Anpassung eingebaut (d.h. ich reduziere die Ticks)
                • H Offline
                  Heilu
                  > 2) update der Adapter-Version: in Adapter - Version 2.2.4 (derzeit nur auf github) habe ich die Anpassung eingebaut (d.h. ich reduziere die Ticks)
                  Getestet, das sieht schon besser aus.
                  Welche Möglichkeit gibt es das im vis darzustellen? Die Widgets werden ja nur auf dem PC dargestellt und nicht auf Tablets. Wäre das ein großer Aufwand das in einer nächsten Version einzubinden?
                  Ansonsten läuft alles super.
                  Danke dafür
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    im browser werden die widgets auch auf einem tablet angezeigt. Wie gesagt, Ich verwende dafür meine app
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.rg_engineering.hometabremote. Im Prinzip nutze ich auch da auch einen browser…
                    Den pull request für die vis app mache ich noch...
                    • H Offline
                      Heilu
                      Super,
                      vielen Dank für deine Mühe
                        Tottbeck
                        Hallo, irgendwie bin ich zu blöd den SBFspot-Adapter im IoBroker einzurichten. Benutze SBFspot (nun 3.50) schon lange, der läuft autark fehlerfrei mit Ausgabe auf PVOutput.org und PV-Log/Powerdoo per FTP-upload. SQL-Datenbank ist also vorhanden.
                        Was muß ich nun konkret noch tun um das in IoBroker einzubinden? Adapter installieren, sqlite und Pfad auswählen und später im vis-Widget "SBFspot.0" als Instanz auswählen, fertig oder ? Habe den Adapter schon gelöscht und neu hinzugefügt.
                        system.adapter.sbfspot.0		sbfspot	instance
                        alive			sbfspot.0.alive			state	indicator.state		false
                        connected		sbfspot.0.connected		state	indicator.state
                        inputCount	raspberrypi - inputs level	state	state			0 events/15 seconds
                        memHeapTotal	sbfspot.0.memHeapTotal	state	indicator.state		15.03 MB
                        memHeapUsed	sbfspot.0.memHeapUsed	state	indicator.state		7.18 MB
                        memRss		sbfspot.0.memRss		state	indicator.state		31.8 MB
                        outputCount	raspberrypi outputs level	state	state			8 events/15 seconds
                        uptime		sbfspot.0.uptime		state	indicator.state		1 seconds
                        Active und connected im Adapter stehen auf "false". Hier der Log:
                        host.raspberrypi	2019-01-12 11:45:07.453	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.429	debug	cleaned everything up...
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.420	debug	cleaned everything up...
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.416	debug	cleaned everything up...
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.420	error	Error while performing Query.
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.400	debug	SELECT * from Inverters
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.399	debug	sqlite Database is connected ...
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.399	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.398	info	start with sqlite
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.198	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.081	debug	statesDB connected
                        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.012	debug	objectDB connected
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Laut log läuft dein Adapter, kann aber die Datenbank-Abfrage nicht ausführen.
                          Der Adapter versucht ein
                          und meldet dann
                          Dazu folgende Fragen:
                          • sbfspot läuft auch mit sqlite und nicht evtl. mit mySQL?
                          • sbfspot und der Adapter laufen auf dem gleichen Raspi?
                          • stimmt der Pfad zur Datenbank bei sqlite (z.Bsp. /home/pi/sbfspot/smadata/SBFspot.db)
                          • kann der Adapter darauf zugreifen (evtl. Rechte-Problem)
                            Tottbeck
                            Danke für die Rückmeldung, die ersten drei Fragen kann ich mit Ja beantworten.
                            Bedeutet das denn nicht, dass er die Datenbank gefunden hat und einliest ?
                            Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten nicht klappt. Das Ding ist ja mittleweile fast 10MB groß.
                            Auf die Datenbank habe alle Leserechte, sollte auch reichen.
                            pi@raspberrypi:~/smadata $ ls -l
                            total 9300
                            drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan  6 12:58 2016
                            drwxr-xr-x 3 pi pi   20480 Jan  6 12:58 2017
                            drwxr-xr-x 3 pi pi   12288 Jan  6 12:58 2018
                            drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan 12 00:02 2019
                            drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jan 12 09:30 logs
                            -rw-r--r-- 1 pi pi 9472000 Jan 12 16:45 SBFspot.db
                            Die Datenbank scheint aber OK, wird ja auch noch regelmäßig erweitert.
                            pi@raspberrypi:~/smadata $ sqlite3 SBFspot.db
                            SQLite version 3.16.2 2017-01-06 16:32:41
                            Enter ".help" for usage hints.
                            sqlite> pragma integrity_check;
                            ok
                            sqlite>
                              martin
                              Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen.
                              Gibt es eine Möglichkeit das Sunny-Beam in den iobroker zu integrieren? Evtl. kann ich es auch per USB an den iobroker-Rechner hängen.
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                @Tottbeck:
                                Bedeutet das denn nicht, dass er die Datenbank gefunden hat und einliest ? `
                                nein, leider nicht. sqlite gibt keine Rückmeldung, ob wirklich connected.
                                An der Größe sollte es nicht liegen, wenn ich auch mit sqlite keine wirkliche Erfharung habe. Ich betreibe das Teil mit mySQL. Das sollte aber keinen Unterschied machen
                                @Tottbeck:
                                Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten nicht klappt `
                                soweit kommen wir ja gar nicht, da schon die einfache Abfrage
                                select * from Inverters
                                mit Fehlermeldung quittiert wird. Aber die Abfrage könntest du mal im Terminal absetzen,
                                wenn du den sqlite> Prompt hast. Wenn wir hier nicht weiterkommen, baue ich die Fehlerbehandlung nochmal um,
                                so dass wir Fehlercode sehen…
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  @martin:
                                  Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen. `
                                  Der Adapter ist ausschliesslich als Interface zu einer Datenbank konzipiert, die von sbfspot gefüllt wird. Wenn also sbfspot kein Interface anbietet, kann es der Adapter auch nicht. Welche Interfaces bieten denn deine WR? speedwire?
                                    Tottbeck
                                    @Rene_HM:
                                    so dass wir Fehlercode sehen… `
                                    Hier der Aufruf in der Kommando-Zeile:
                                    sqlite> select * from Inverters;
                                    2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1547413323|0|406|49909956|38952.2|38193.3|OK|N/A|0.0
                                    sqlite>
                                    • H Offline
                                      heli
                                      ich hänge mich hier mal mit dran, habe exakt das gleiche Problem wie der TE. Auf Kommandozeilenebene funktioniert alles, aber der Adapter bleibt immer mit der Meldung
                                      sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.617	error	Error while performing Query.
                                      sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	SELECT * from Inverters
                                      sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	sqlite Database is connected ...
                                      sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                                      hängen. Da wäre ich ebenfalls für einen Tip dankbar. ;-)
                                      Norbert
                                      • H Offline
                                        heli
                                        Hm, keiner eine Idee?
                                          Tottbeck
                                          @Rene_HM:
                                          Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ?
