  4. [Projekt - Status in Entwicklung] RFID in iobroker einbinden
    5.3k
35 Beiträge 13 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    @Ritter:
    Ich habe einen Wemos D1 mini und das RFID Kitt Zuhause aber keine Ahnung wie ich es zum laufen bringe. Hab einige Stunden damit verbracht aber ohne Ergebnis. Mit dieser (https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases) Software kann ich mit MQTT kommunizieren aber hier fehlt der MFRC522 in der Liste. `
    Wo scheitert es denn bei dir genau?
    Wofür ist ESPEasy genau?
    Habe nun einen ESP8266NodeMCU 12E
    Habe dort das Git Projekt eingefügt paar Lib's installiert und hochgeladen.
    MQTT ist mir aktuell echt ein Rätsel :roll:
    Hab da noch was gefunden:
    http://www.internetoflego.com/rfid-scan … c522-mqtt/
    Gruß Alex
    • R Offline
      Ritter
      ESPEasy ist für den Wemos D1 mini eine Benutzeroberfläche die man über den Webbrowser aufrufen kann. Hab mich nach diesen ( http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5460 ) guten Forenbeitrag gehalten und dann noch weiter herumgebastelt.
      Mit MQTT Sensoren eingebunden: 1026_mqtt.jpg
      und mit Blockly Display angesteuert zur Anzeige der Homematic Wetterstation: 1026_blockly.jpg
      nur der RFID-RC522 Reader ist nicht in der Weboberfläche vorhanden.
      An dem RFID-MQTT Sketch scheitert es den MQTT Benutzernamen, das Passwort und den Port einzugeben. Auch nach eingeben der WLAN Daten wollte er sich nicht verbinden.
      • P Offline
        ple
        Hat wer den RFID RC522 bereits im Iobroker am laufen ohne MQTT? würde gerne einen direkt am Pi anschließen wollen und mit einem Javascript die gelesenen Werte abfangen.
        Intel Nuc + Proxmox
          bz7i
          Moin, ich habe es folgender Maßen gelöst.
          Mit Alarmanlagen Aktivierung starte Ich ein Phyton Script.
          So bald eine Gültige ID gelesen wird, schaltet das Script einen Raspberry Ausgang und wird beendet.
          Den Ausgang nutze Ich dann als Trigger.
          P.S. Ich beschreibe meine RFID Chips, jedes mal wenn Sie als i.O. gelesen werden, mit einem neuen Code, welcher nur für diesen Chip gilt.
          So reicht es nicht aus, irgend einen Chip vor das Lesegerät zu halten
          • P Offline
            ple
            Ich hatte es bereits mal am laufen im JavaScript. Ging dann alles in iobroker.
            Nur bekomm ich es gerade kein 2tes mal hin :oops: :oops:
            Im neuen Jahr kann ich wieder testen was ich damals gemacht hatte.
            Intel Nuc + Proxmox
            • C Offline
              C1500
              @scooop:
              hi, hat sich bei deinem Projekt was getan? Habe den selben RFID Scanner und will diesen über ESP8266 mittels MQTT in iobroker einbinden. `
              @Ritter:
              Servus
              hat einer das schon mit dem ES8266 und dem RC522 auf Basis des ESPEasy oder ESPEasyMega mit ioBroker zu verbinden, umgesetzt?
              hab noch 3 ESP-Wroom-02 hier liegen und an einem hängt jetzt ein RFID-RC522 (https://www.amazon.de/AZDelivery-Reader-Arduino-Raspberry-inklusive/dp/B01M28JAAZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515739386&sr=8-1&keywords=rc522)
              BREAKING NEWS…...
              Hab gerade gesehen das der https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/PN532 bereits von ESPEasy unterstützt wird und der RC522 leider immer noch nicht.
              Ich hab den PN532 bestellt, und werd dann berichten was klappt.
              Gruß Peer
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                Von meiner Seite her nix neues. Hab zu viele Baustellen und zu wenig Zeit. Hab auch aktuell keinen Verwendungszweck wozu ich es brauche. Für die Tür von außen rate ich von ab das ist sehr unsicher. Es wird ja erstmal nur auf richtige id geschaut.
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                Gruß Alex
                • P Offline
                  ple
                  So kurz und knapp zum testen,
                  Am RPI3 mit aktuellen Image haben wir folgendes gemacht.
                  1. SPI Schnittstelle aktivieren auf dem Raspi (sudo raspi-config)
                  2. Im Javaadapter Zusätzliche NPM-Module hinzufügen (mfrc522-rpi)
                  3. Ein Script````
                  // zusätzliches NPM Modul: mfrc522-rpi
                  "use strict";
                  const mfrc522 = require("./mfrc522-rpi/index.js");
                  mfrc522.initWiringPi(0);
                  setInterval(function(){
                  //# reset card
                  mfrc522.reset();
                  //# Scan for cards
                  let response = mfrc522.findCard();
                  if (response.status) {
                      response = mfrc522.getUid();
                  //# If we have the UID, continue
                      const Auid = response.data;
                      var RFID =  decimalToHex(Auid[0]) +  decimalToHex(Auid[1]) + decimalToHex(Auid[2]) + decimalToHex(Auid[3]);
                       console.log(RFID);
                  //# Stop
                  mfrc522.stopCrypto();
                  }, 500);
                  function decimalToHex(d, padding) {
                  var hex = Number(d).toString(16);
                  padding = typeof (padding) === "undefined" || padding === null ? padding = 2 : padding;
                  while (hex.length < padding) {
                      hex = "0" + hex;
                  return hex;
                  Ich wollte das nächste Woche noch mal auf einen neuen frischen Raspi testen, aber vielleicht kann schon einer was damit anfangen.
                  Hardware wurde ein RC522 verwendet.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • C Offline
                    C1500
                    Servus,
                    gute Nachtrichten von der ESP Front
                    Der PN532 wird sofort am I2C erkannt und funktioniert.
                    ioBroker bekommt auch die Daten per MQTT
                    Was noch etwas stört ist das es teilweise sehr lange dauert bis die Daten an ioBroker ankommen.
                    Ich hab aber im ESPEasy noch keine Einstellungen gemacht. Außer MQTT und PN532 einzustellen.
                    Ich überlege jetzt wie ich das weiter machen soll.
                    Eine Idee ist, sobald der Key im ioB ankommt, die Aktion auszuführen und den Key-Wert im MQTT zu löschen.
                    Sonst bleibt der Key-Wert ja dauerhaft vorhanden.
                    Habt ihr Vorschläge oder Ideen?
                    Einen WLAN fähigen RFID Read für ~10€ ist schon klasse….
                    Gruß Peer
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Gibt es mittlerweile was neues hierzu? Ich habe als Hardware den RC522 und nen Wemos D1 Mini,
                      leider läuft das noch nicht mit EspEasy R120 und EspMega 20180826. Würde ihn auch gerne in den Broker bekommen.
                      Soll ein Bierlift für die Nachbarschaft hochfahren, das wäre das non Plus Ultra.
                      Gruß Christian
                      • P Offline
                        ple
                        Über den raspberry geht es bereits. Wemos, naja, da müsste man selber noch mal Hand anlegen und einen Sketch schreiben.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Wollte jetzt dazu nicht extra nen Pi verbauen…
                          und meine Programmierkenntnisse kennst du ja... Quasi Null.
                          Hab mal den Pn532 geordert, der läuft anscheinend mit Espeasy aber wollte mal die Reichweite vergleichen.
                          Gruß Christian
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            https://github.com/omersiar/esp-rfid
                            Damit geht es sehr einfach. Funktioniert soweit das die Chip Seriennummer per mqtt ins iobroker geschickt wird. Hab es grob getestet aber dann war die Zeit wieder weg für das Projekt. Schau es dir mal an.
                            Gruß Alex
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Ja läuft erstmal sehr gut. Die Einrichtung ging ohne Probleme, Chips werde gelesen, Zuordnung der Chips ob Zugriff erlaubt ist oder nicht geht auch. Nur Mqqt läuft irgendwie noch nicht, im Broker kommt nichts an. Teste ich Morgen nochmal.
                              Besten Dank
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                So auch Mqtt läuft jetzt, ich musste neu Flashen, der Wemos hat die Einstellungen nicht übernommen…
                                Im Broker sieht das dann so aus:
                                {"type":"access","time":1535573029,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Chip","uid":"574d50d3"}
                                oder:
                                {"type":"access","time":1535573203,"isKnown":"true","access":"Disabled","username":"Karte","uid":"b05fa25"}
                                Scheit gut zu laufen.
                                Gruß Christian
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  top freut mich.
                                  Es gibt wohl bald auch ein neues release. hoffe dann wird noch mehr per mqtt übertragen.
                                  Kannst ja mal eine Doku vom Projekt machen das klingt interessant was du da vor hast 8-)
                                  Gruß Alex
                                    Domic28
                                    hi zusammen,
                                    klinke mich mal kurz mit ein vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen..
                                    ich habe ebenfalls einen rfid Reader an einem nodemcu hängen und als client an meinem mqtt iobroker hängen.
                                    Es ist so das ich die RFID transpoder einlesen kann jedoch gibt es massive unterschiede bei der Auswertung und Auslesegeschwindigkeit.
                                    Gibt es möglichkeiten diese Verzögerungen zu verhindern.
                                    Gerne schicke ich screenshots von meinen einstellungen.
                                    eine Leben ohne Smart Home ist möglich aber irgendwie langweilig…
                                    Homematic, Phillips Hue, Landroid Mäher, Logitech Harmony mit dem IOBroker verbunden und per Alexa gesteuert....
                                    Ich sammle Erfahrungen Tag für Tag und bereue den iO...
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      Das Problem habe ich auch, bei mir läuft das ganze mit nem Wemos D1 mini über EspEasy,
                                      es gibt da massive unterschiede mal wird über Mqtt gesendet mal nicht.
                                      Im Wemos wird wohl immer der Chip gelesen und erkannt aber anscheinend sendet der nicht ordnungsgemäß die Werte zu ioBroker.
                                      Das wird denke ich nicht an den Einstellungen liegen weil es mal geht und mal nicht…
                                      Gruß Christian
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                        Hallo, ich klinke mich hier auch mal rein.
                                        Hat hier zufällig jemand zwei PN532 an einem ESP8266 in Betrieb und könnte mir bitte erklären, wie man diese korrekt in den I2C-Bus einbindet?
                                        Ich nutze einen Wemos D1 mini mit espeasy. Mit einem PN532 läuft das eigentlich recht gut über MQTT und iobroker.
                                        Wenn ich nun testweise zwei PN532 parallel an den I2C-Bus hänge, findet er über den Bussscan zwar den PN532, erkennt aber nicht, dass es zwei sind, da er sie nicht unterscheiden kann.
                                        Soweit ich das verstanden habe, muss ich am I2C-Bus jedem Slave, also den beiden PN532, eine eigene Bus-Adresse zuweisen, damit diese unterschieden werden können, …nur wie mache ich das?
                                        LG,
                                        w00dy
                                          DeepCore
                                          Hallo Hicks,
                                          wenn ich das https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/141520.pdf richtig verstanden habe, ist die I2C-Adresse 0x48 fest vorgegeben. So wird's nix mit 2 parallel am I2C-Bus.
                                          Alternative wäre beide über SPI anzusprechen, dann braucht's einfach 2 Chip-Select Leitungen, je 1 pro PN532. Der Datenbus wäre wieder parallel.
