  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #756
    Hallo fuchs1978,
    Das mit den Nachkommastellen sollte dann funktionieren.
    chefkoch009
      Micheagle
      #757
      Hallo chefkoch009,
      ich habe gestern Morgen die aktuelle Version 1.0.17 installiert.
      Bisher läuft das System problemlos.
      <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji>
      Viele Grüße
      Michael
      Bus: KNX, 1-wire
      Host-Machine: Raspberry Pi 3B
      Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
        chefkoch009
        #758
        Hallo Micheagle,
        Super Sache, danke für die Rückmeldung.
        chefkoch009
        • C Offline
          chaos99a
          #759
          ich bin bei einem bekannten und wir wollen etwas mit Iobroker herumspielen da es ihm auch sehr gefällt,
          er hat das KNX System, mit Homeserver 3 , aber noch kein IP Schnittstelle/Gateway welche der Schnittstellen funktioniert mit Iobroker?
          welche wäre zu empfehlen ? muss ja nicht unbedingt die Gira lösung sein
          zweite frage, (sorry kenne mich mit gira nicht) wie bekomme ich die " phys. EIB address : " raus?
          mfg und vielen dank
            Micheagle
            #760
            Habt ihr eine ETS zur Programmierung zur Verfügung?
            Der Homeserver muss ja - genauso wie meine Gira X1 mit dem Bus kommunizieren.
            Die ETS zeigt normalerweise die Adresse der Schnittstelle an.
            Wenn ich falsch liege, möge man mich korrigieren.
            Bus: KNX, 1-wire
            • C Offline
              Centurytt
              #761
              @chaos99a:
              mfg und vielen dank `
              Also IP GW kann ich den von Eibmarkt. einfach empfehlen, kostet 129,- und funktioniert tadellos. https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmar … ew/N000401
              Nicht vergessen entweder einen POE Adapter bei Amazon um 15,- oder eben auch die Hutschienen Variante von Eibmarkt dazu nehmen. Hab nen POE Adapter um 8,- in Verwendung und funktioniert bestens.
              Physische Adresse über die ETS Software... Wie schon geschrieben.
              Lg
              • C Offline
                Centurytt
                #762
                Hallo Leute,
                bei der Neuinstallation des KNX Adapter habe ich folgende Meldungen im Log erhalten. Kann mir jemand sagen was das alles ist ? und wie komme ich da an die Updates ?
                Notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                iobroker 2018-08-24 12:42:46.893 info npm
                iobroker 2018-08-24 12:42:39.160 info npm WARN deprecated hoek@0.9.1: The major version is no longer supported. Please update to 4.x or newer
                iobroker 2018-08-24 12:42:39.146 info deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                iobroker 2018-08-24 12:42:39.145 info
                iobroker 2018-08-24 12:42:39.143 info WARN
                iobroker 2018-08-24 12:42:39.142 info
                iobroker 2018-08-24 12:42:39.142 info npm
                iobroker 2018-08-24 12:42:38.854 info npm WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                iobroker 2018-08-24 12:42:38.379 info npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                iobroker 2018-08-24 12:42:38.375 info npm WARN deprecated hoek@2.16.3: The major version is no longer supported. Please update to 4.x or newer
                iobroker 2018-08-24 12:42:37.414 info npm WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: Deprecated in favour of eslint-config-wikimedia. – https://phabricator.wikimedia.org/T118941
                iobroker 2018-08-24 12:42:37.118 info npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                iobroker 2018-08-24 12:42:37.079 info npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                iobroker 2018-08-24 12:42:36.745 info npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                iobroker 2018-08-24 12:42:36.469 info WARN deprecated to-iso-string@0.0.2: to-iso-string has been deprecated, use @segment/to-iso-string instead.
                iobroker 2018-08-24 12:42:36.467 info npm
                iobroker 2018-08-24 12:42:36.411 info npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                iobroker 2018-08-24 12:42:35.746 info npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                iobroker 2018-08-24 12:42:35.554 info npm WARN deprecated coffee-script@1.3.3: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                iobroker 2018-08-24 12:42:31.031 info npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx"
                iobroker 2018-08-24 12:41:51.291 info npm install iobroker.knx@0.8.6 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker 2018-08-24 12:41:50.823 info NPM version: 6.2.0
                iobroker 2018-08-24 12:41:47.050 info Update knx from @0.8.6 to @0.8.6
                  tombox
                  #763
                  Das sind nur Warnungen.
                  Du hast erfolgreich knx Adapter 0.8.6 installiert.
                  • V Offline
                    V Offline
                    Videonisse
                    #764
                    Welche Versionen von nodejs, node und npm ist installiert?
                    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                      kilolima
                      #765
                      Hallo Leute,
                      ich hatte den iobroker jetzt eine Weile nicht mehr in den Fingern. Heute wollte ich mal wieder etws spielen. Habe den Admin geupdated und wollte mir mein KNX mal ansehen, das schon eine Weile nicht mehr per iobroker steuerbar war. Ich versuchte das update zu machen leider immer ohne Erfolg. Habe den Adapter jetzt gelöscht und wollte erneut installieren. Noch immer mit gleichem Fehlerbild. Was mache ich falsch?
                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/tarball/master" knx
                      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/tarball/master
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/tarball/master –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      ERR! Linux 4.9.24-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/tarball/master" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm ERR! node v6.11.0
                      npm ERR! npm v3.10.10
                      npm ERR! file /root/.npm/binary-protocol/0.0.0/package/package.json
                      npm ERR!
                      code EJSONPARSE
                      npm
                      ERR! Failed to parse jsonnpm ERR! No data, empty input at 1:1
                      npm ERR!
                      npm ERR! ^
                      npm ERR! File: /root/.npm/binary-protocol/0.0.0/package/package.json
                      npm
                      ERR! Failed to parse package.json data.npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                      npm ERR!
                      npm ERR! This is not a bug in npm.
                      npm
                      ERR!
                      Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                      ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                      process exited with code 0
                        tombox
                        #766
                        Bitte mit Node 8 und npm 6 probieren
                          kilolima
                          #767
                          @tombox:
                          Bitte mit Node 8 und npm 6 probieren `
                          Vielen Dank, Tom.
                          EDIT: So Adapter ist drauf.
                            Micheagle
                            #768
                            So,
                            ich möchte kurz zurück melden, dass bei mir die aktuelle Version seit Tagen ohne Probleme läuft.
                            Gute Arbeit @chefkoch009
                            Danke und Gruß
                            Michael
                            Bus: KNX, 1-wire
                            • C Offline
                              Centurytt
                              #769
                              Hallo Leute,
                              nach jedem Start des KNX Adapter sieht mein Log so aus. Dabei habe ich NPM 4 und Nodejs 8 installiert. Erst nach einem kompletten reboot meldet sich der KNX wieder mit Lebenszeichen. KNX 0.8.6 ! Was ist denn da los ? DANKE
                              host.ubuntu-hd 2018-08-25 09:51:43.217 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                              host.ubuntu-hd 2018-08-25 09:51:43.217 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.217 error by controller[0]: at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.217 error by controller[0]: at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:286:12)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.217 error by controller[0]: at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:312:10)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.217 error by controller[0]: at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:111:8)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.217 error by controller[0]: at Function. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/lodash/index.js:3346:13)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.217 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/lodash/index.js:3049:15
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.217 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/lodash/index.js:2874:23
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.217 error by controller[0]: at fsm. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:113:17)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.216 error by controller[0]: at fsm. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Datapoint.js:51:28)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.216 error by controller[0]: at Object.dpts.fromBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/dptlib/index.js:175:54)
                              Caught 2018-08-25 09:51:43.216 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:286:12)
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:312:10)
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:111:8)
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at Function. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/lodash/index.js:3346:13)
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/lodash/index.js:3049:15
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/lodash/index.js:2874:23
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at fsm. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:113:17)
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at fsm. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Datapoint.js:51:28)
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error at Object.dpts.fromBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/dptlib/index.js:175:54)
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                              knx.0 2018-08-25 09:51:43.191 error uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                Micheagle
                                #770
                                Hallo Centurrytt,
                                warum benutzt du noch die alte Version des Adapters?
                                chefkoch009 hat viel Zeit und Mühe in die neuen Versionen investiert.
                                Dies ist der Testbereich und soweit ich das nachvollziehen kann, sind nun die Probleme soweit gelöst, dass der Adapter in Version 1.0.17 stabil läuft.
                                Hast du es schon mit Version 1.0.17 probiert?
                                Bus: KNX, 1-wire
                                • C Offline
                                  Centurytt
                                  #771
                                  @Micheagle:
                                  Hallo Centurrytt,
                                  Hast du es schon mit Version 1.0.17 probiert? `
                                  weil bei mir der neue Adapter nicht funktioniert. Der 0.8.6 ist der einzige der soweit läuft dass ich meinen KNX IP GW damit ansprechen kann. Beim Adapter 1.0.17 passiert einfach gar nichts. Ich weiss auch nicht warum aber es werden im neuen keine DPT erstellt ?? Ich verwende kein KNXD und oder EIBD sondern ich fahre direkt auf den BUS. Auch hab ich KNX Komponenten von GIRA, Berker, Theben usw. im Einsatz und kein Homematic oder dgl. ! Ich bin jetzt schon soviel zeit und Mühen investiert, dass ich wirklich beim überlegen bin, mir eine andere Plattform als ioBroker zu suchen. Ich mag nicht mehr. Egal was ich mache der KNX Adapter läuft nicht. Die Installation lasse ich auf einer QNAP in der Linux Station als Ubuntu 14.04 laufen. Werde jetzt nochmals einen RPI3 nehmen und das dort probieren.
                                  lg
                                  Tom
                                    Micheagle
                                    #772
                                    Hallo Tom,
                                    ich hoffe, dass du meine Nachfrage nicht als Vorwurf verstanden hast.
                                    Auch ich habe viel Zeit investiert, um das System ans Laufen zu bringen.
                                    Bei klappt es sowohl über den KNXD mit einem Busware TUL als auch direkt über die Schnittstelle des Gira X1.
                                    Welche Schnittstelle nutzt du?
                                    Meiner Meinung nach ist der erfolgversprechende Weg der, dass wir lernen die Log Files zu lesen und zu verstehen.
                                    Das hilft uns und auch chefkoch009, weil der dann die Punkte angehen kann.
                                    Und das macht er ja auch regelmäßig.
                                    Guck mal, ob du es auf dem Raspi ans Laufen bringst.
                                    Und wenn das klappt, ist es ja noch eine Option es ggf noch mal auf dem QNAP zu probieren.
                                    Bus: KNX, 1-wire
                                    • C Offline
                                      Centurytt
                                      #773
                                      Hi Micheagle,
                                      nein nein, das war überhaupt kein Vorwurf…. ich ärgere mich nur, dass der Adapter von einem Tag auf den nächsten nicht mehr funktioniert und ich nicht weiß warum. Nachdem Aufsetzen von Ubuntu und Einrichtung klappte alles wunderbar. Nach einem Tag fangen dann die Logeinträge wieder an.. ?
                                      Ich hab mir die ein Interface von EIBMARKT gekauft (N000401) und das läuft soweit auch spitze da kann ich nix sagen. Ich werde jetzt den RPI3 mal von grund auf neu konfigurieren und nur die VIS importieren. Dann sehe ich weiter. Eventuell liegts ja auch an QNAp und ich muss auf einen Blink umsteigen um mehr Power zu haben. Die Virtuellen Instanzen sind eh schwer zu analysieren wenns um Fehlersuche geht.
                                      LG
                                      Tom
                                        tombox
                                        #774
                                        @Centurytt:
                                        Hallo Leute,
                                        nach jedem Start des KNX Adapter sieht mein Log so aus. Dabei habe ich NPM 4 und Nodejs 8 installiert. Erst nach einem kompletten reboot meldet sich der KNX wieder mit Lebenszeichen. KNX 0.8.6 ! Was ist denn da los ? DANKE `
                                        0.8.6 scheint probleme mit deinem dpts aus deinem projekt zu haben.
                                          chefkoch009
                                          #775
                                          Diesen "fsm" Fehler konnte ich nicht beheben, weil dieser Fehler aus einem Paket von einem anderen Entwickler kommt. Das hat mich geärgert, deshalb habe ich es neu geschrieben. Seit V1.0.0 kann dieser Fehler nicht mehr kommen. Seit Beginn der Adapterentwicklung hat sich auch einiges an npm und node geändert. Aus diesem Grund ist npm v6.x und node v8.x zwingend. Änderungen an der Objektstruktur hatte ich weiter oben schon beschrieben.
                                          Da man node auf verschiedene Weisen installieren kann bitte prüfen, ob auch wirklich die geforderte Version benutzt wird.
                                          @Micheagle: danke für dein Feedback.
                                          chefkoch009
