  4. [GELÖST] [WINDOWS] Telegram sendet keine Nachricht
    6.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Allodo
    Also Win Firewall habe ich mal deaktiviert, daran liegt es nicht :(
    Ich versende Nachrichten im WebUI (Objekte -> telegram.0 -> communicate -> response). Dort gebe ich einen Text ein und versende ihn.
    Beim Rpi funktioniert es auch einwandfrei so.
    Habe das logging mal auf Debug gestellt, dort erscheint bis auf die bisherirge Info nix, außer dass das Logging true ist. 7713_telegram.jpg
    Was mich nur wundert, ist die Tatsache, dass ich beim RPi Einträge habe und unter Windows nicht.
    Hier mal vom RPi:
    Und Windows:
    Weiß jetzt echt nicht mehr weiter.
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Ich bin mir nicht sicher aber Multihost und die gleiche Instanz auf 2 hosts wird nicht funktionieren…
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
        Allodo
        Deswegen habe ich es ja auch mit einem neuen Bot ausprobiert, leider ebenfalls ohne Erfolg :(
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Ich meinte eine 2. Instanz, also nicht nur telegram.0
          Ein paar Ideen:
          Adaper auf dem Windows Host und auf dem Pi Host mit unterschieldlichen Token installiert?
          Die "alte" iobroker Installation auf dem Pi für Multihost verwendet?
            Allodo
            Also der Adapter auf dem Rpi hat seinen eigenen Bot. Wenn ich das richtig verstanden habe, somit auch einen eigenen Token.
            Auf beiden System habe ich jeweils nur einen Adapter installiert, somit nur Telegram.0.
            Oder was meinst Du mit Multihost?
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Na du betreibst doch einen iobroker mit windows und einen iobroker auf dem Pi, oder?
              Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
                Allodo
                Sagen wir mal so, ich möchte iobroker auf dem RPi ablösen durch den auf dem WIN10-System, da ich immer RAM-Probleme hatte und damit der RPi sich aufhing. Deswegen sollte ja auch Telegram ordentlich laufen, was es derzeit ja nicht tut.
                Kann es evtl. mit der Node-Version (10.x.x) zu tun haben?
                Er connected sich ordentlich, aber wenn ich dann unter response etwas eingebe, passiert irgendwie gar nix. Auf dem RPi sehe ich zumindest im Log, dass sich etwas tut. Auf dem WIN10 allerdings gar nix, so als ob ich nix getan hätte :(
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Da war ich wohl auf der falschen Fährte mit dem Multihost.
                  Habe nämlich auch mit dem Pi gestartet und aus den gleichen Gründen wie du zum NUC mit Win7 gewechselt.
                  Mein System läuft mit Node 6.14.3 und habe keine Probleme mit Telegram.
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Hast du den Telegram adapter mal auf Debug gestellt?
                      Allodo
                      Ja, siehe den Screenshot oben.
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Dann bin ich auch etwas ratlos…
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Es ist kein User am Bot (den du auf Windows laufen hast) angemeldet..
                          Schick dem Bot von deinem Handy aus eine Nachricht (/p deinPasswort).
                          Dann sollte es laufen.
                            Allodo
                            Oh man, ich bin so ein Honk. KlatschVorDenKopf!!!
                            In der Ganzen Aufregung habe ich total vergessen, den Bot per Link in Telegram zu aktivieren :oops:
                            Dann kann es ja auch nicht klappen :roll:
                            Danke für Eure Hilfe. Das Problem saß mal wieder vor der Tastatur :lol:
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Hi, ich stehe mittlerweile vor dem gleichen Problem:
                              viewtopic.php?f=20&t=21571
                              Wollte jetzt auch einen neuen Bot probieren, der ging aber auch nicht.
                              Jetzt hast du geschrieben man muss den Bot per Link aktivieren? Wie geht das, ich finde das nicht?
                              EDIT: Hat sich erledigt.
