  4. [GELÖST] [WINDOWS] Telegram sendet keine Nachricht
    6.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Allodo
    Ich bin dabei mein iobroker vom RPi auf Windows 10 (64-Bit) umzuziehen. Also habe ich ein Backup gemacht und auf Win wieder eingespielt.
    Das klappte soweit auch ganz gut. Nur habe ich Probleme mit dem Telegram-Adapter auf Windows. Der zeigt mir auch alles grün an und ist laut Log auch connected, es wird aber keine Nachricht gesendet.
    Schalte ich am RPi den Adapter aus, kommt direkt "Bot beendet" und umgekehrt beim einschalten. Bei Windows kommt aber nix.
    Nun dachte ich, Ok, können sich ja scheinbar nicht beide connecten, also am RPi Adapter aus, aber ohne Erfolg.
    Dann habe ich in Telegram einen neuen Bot angelegt und auch dieser ist lt. Log connected, aber auch hier keine Nachricht :(
    Im Log finde ich aber keinen Eintrag, warum und weswegen nix gesendet wird.
    Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und wieder neu angelegt, was allerdings nix brachte.
    Habe ich evtl. irgendetwas vergessen, muss ich evtl. eine Einstellung in der Windows-Firewall vornehmen (Wie?)?
    Vielen Dank im voraus für die Hilfe :)
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Mal das logging auf "Debug" gestellt?
      Wenn du die WIN Firewall in Verdacht hast… schalte die zum testen ab.
      Wie versuchst du die Nachricht zu versenden?
        Allodo
        Also Win Firewall habe ich mal deaktiviert, daran liegt es nicht :(
        Ich versende Nachrichten im WebUI (Objekte -> telegram.0 -> communicate -> response). Dort gebe ich einen Text ein und versende ihn.
        Beim Rpi funktioniert es auch einwandfrei so.
        Habe das logging mal auf Debug gestellt, dort erscheint bis auf die bisherirge Info nix, außer dass das Logging true ist. 7713_telegram.jpg
        Was mich nur wundert, ist die Tatsache, dass ich beim RPi Einträge habe und unter Windows nicht.
        Hier mal vom RPi:
        Und Windows:
        Weiß jetzt echt nicht mehr weiter.
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Ich bin mir nicht sicher aber Multihost und die gleiche Instanz auf 2 hosts wird nicht funktionieren…
          Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
            Allodo
            Deswegen habe ich es ja auch mit einem neuen Bot ausprobiert, leider ebenfalls ohne Erfolg :(
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Ich meinte eine 2. Instanz, also nicht nur telegram.0
              Ein paar Ideen:
              Adaper auf dem Windows Host und auf dem Pi Host mit unterschieldlichen Token installiert?
              Die "alte" iobroker Installation auf dem Pi für Multihost verwendet?
                Allodo
                Also der Adapter auf dem Rpi hat seinen eigenen Bot. Wenn ich das richtig verstanden habe, somit auch einen eigenen Token.
                Auf beiden System habe ich jeweils nur einen Adapter installiert, somit nur Telegram.0.
                Oder was meinst Du mit Multihost?
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Na du betreibst doch einen iobroker mit windows und einen iobroker auf dem Pi, oder?
                  Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
                    Allodo
                    Sagen wir mal so, ich möchte iobroker auf dem RPi ablösen durch den auf dem WIN10-System, da ich immer RAM-Probleme hatte und damit der RPi sich aufhing. Deswegen sollte ja auch Telegram ordentlich laufen, was es derzeit ja nicht tut.
                    Kann es evtl. mit der Node-Version (10.x.x) zu tun haben?
                    Er connected sich ordentlich, aber wenn ich dann unter response etwas eingebe, passiert irgendwie gar nix. Auf dem RPi sehe ich zumindest im Log, dass sich etwas tut. Auf dem WIN10 allerdings gar nix, so als ob ich nix getan hätte :(
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Da war ich wohl auf der falschen Fährte mit dem Multihost.
                      Habe nämlich auch mit dem Pi gestartet und aus den gleichen Gründen wie du zum NUC mit Win7 gewechselt.
                      Mein System läuft mit Node 6.14.3 und habe keine Probleme mit Telegram.
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Hast du den Telegram adapter mal auf Debug gestellt?
                          Allodo
                          Ja, siehe den Screenshot oben.
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Dann bin ich auch etwas ratlos…
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Es ist kein User am Bot (den du auf Windows laufen hast) angemeldet..
                              Schick dem Bot von deinem Handy aus eine Nachricht (/p deinPasswort).
                              Dann sollte es laufen.
                                Allodo
                                Oh man, ich bin so ein Honk. KlatschVorDenKopf!!!
                                In der Ganzen Aufregung habe ich total vergessen, den Bot per Link in Telegram zu aktivieren :oops:
                                Dann kann es ja auch nicht klappen :roll:
                                Danke für Eure Hilfe. Das Problem saß mal wieder vor der Tastatur :lol:
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  Hi, ich stehe mittlerweile vor dem gleichen Problem:
                                  viewtopic.php?f=20&t=21571
                                  Wollte jetzt auch einen neuen Bot probieren, der ging aber auch nicht.
                                  Jetzt hast du geschrieben man muss den Bot per Link aktivieren? Wie geht das, ich finde das nicht?
                                  EDIT: Hat sich erledigt.
