  4. (Gelöst)Installation von iobroker unter Windows klemmt
23 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
    @Ati:
    den ersten Adapter installieren geht dennoch nicht. `
    Ähm,
    @Ati:
    ERR! code EBADPLATFORMnpm ERR! `
    @Ati:
    Unsupported platform for iobroker.rpi2@0.3.2: wanted {"os":"linux","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})npm ERR! notsup Valid OS: linux `
    ich glaube nicht dass du einem RasPi mit Windows fährst, oder?
      Ati
      Nein sicher nicht. Ich dachte da eher daran, dass man mit dem Adapter den Raspi beobachten kann. ;)
        @Ati:
        dass man mit dem Adapter den Raspi beobachten kann `
        kann man ja auch, aber du hast ja keinen?
        Oder hast du eine Multihost-umgebung und versucht die Instanz auf dem Slave zu installieren
          Ati
          Na sagen wir mal so. Ich habe mehrere Raspis im Haus verteilt mit unterschiedlichen Aufgaben. Mein Gadanke war hier, mal zu schauen, ob sich die wesentlichsten Daten visualisieren lassen. Von daher ist ioBroker auf der Winkiste quasi der Gugg mal Client.
            Läuft denn auf diesen RasPis auch iobroker?
              Ati
              Auf einem ja. Ist ein PiVCCU.
              Ich denke, ich schau nachher mal, ob ich Details üder die Funktion des Adapters finde. Vielleicht erübrigt sich dann die Überlegung.
                Jetzt interessiert es mich aber mal genau:
                @Homoran:
                hast du eine Multihost-umgebung und versucht die Instanz auf dem Slave zu installieren `
                  Ati
                  Ich habe derzeit die PiVCCU mit ioBroker im Einsatz. Da mich die Perfomance des Raspi mit ioBroker nicht überzeugt, speziell wenn dann noch etliche Scripte, Adapter und Objekte hinzukommen, und das wird sicher passieren, habe ich auf einer sowieso dauerhaft laufenden Windowsmaschine nun ebenfalls ioBroker installiert.
                  Ich formuliere meinen innerlichen Wunsch mal vorsichtig. Ein Cluster wäre optimal….
                  Aber da kenne ich die Möglichkeiten von ioBroker nicht genug. Derzeit ist also erst mal ein schrittweiser Umzug an der Tagesordnung. Und der ioBroker auf dem Pi wird zur Testumgebung.
                  Edit gefunden: Oder alternativ nach Anleitung Multihost: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                  • N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    ich möchte mich mit meinem WIN10 Problem hier dranhängen.
                    Folgende Fehrlermeldung;
                    NPM version: 5.6.0
                    NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                    Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                    use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!
                    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\package.json'
                    npm WARN iobroker No description
                    npm WARN iobroker No repository field.
                    npm WARN iobroker No README data
                    npm WARN iobroker No license field.
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 4
                    npm ERR! iobroker@1.1.2 install: `node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js`
                    npm ERR! Exit status 4
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker@1.1.2 install script.
                    npm ERR!     C:\Users\Jörg\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-08-21T16_06_13_987Z-debug.log
                    Ich schaffe es nicht auf npm 4.x down zu graden.
                    jedersmal wenn ich die VErsion checke, kommt 5.6.o
                    c:\iobroker>npm install -g npm@4.6.1
                    C:\Users\Jörg\AppData\Roaming\npm\npm -> C:\Users\Jörg\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                    + npm@4.6.1
                    updated 1 package in 27.019s
                    c:\iobroker>npm -v
                    5.6.0
                    node version 8.11.4.
                    Am MAC hat die Installation nach dem Downgrade auf 4.x wunderbar funktioniert.
                    Bitte um Hilfe,
                    Jörg
                    • paul53P Offline
                      @nousefor82:
                      edersmal wenn ich die VErsion checke, kommt 5.6.o `
                      Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=16119#p169390.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        Servus Paul,
                        vielen Dank.
                        Hat geklappt.
                        Jörg
