  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rh1212
    #205
    wenn du "hcitool dev" eingibst, bekommst du dein Pi eigene BT MAC oder "no device found"?
    Kannst mal bitte auch die Instanz auf Debug einstellen –> Instanz Seite oben links auf Expert Mode Knopf klicken und dann radar Instanz auf debug einstellen, Wahl bestätigen und in Log wähle nur Radar meldungen. (musst du erstmal logs jetzt nicht hier posten aber eventuell könnte man das brauchen). Also erstmal prüfen ob dein Pi BT überhaupt die Geräte erkennt.
    • W Offline
      W Offline
      Walkinlarge2010
      #206
      Wie meinst du das genau? Bin noch kein Spezialist was den Raspberry und Linux angeht.
      Hatte mir das Image von ioBroker inkl. pivCCU geladen, da neben ioBroker noch die CCU genutzt wird (hatte mir das Homematic Modul installiert.
      Im Screenshot sind die installierten Adapter in ioBroker.
      THX :)
      • R Offline
        rh1212
        #207
        Bin auch keine, aber hatte auch vorher Probleme und hatte Hilfe bekommen.
        Also einfach nochmal in Putty "hcitool dev" eingeben und schau mal was raus kommt. Entweder kriegt man das MAC von Pi BT oder no device found.
        kannst auch "sudo apt-get install bluez" bin nicht sicher ob das hilft.. war aber einer der Schritte die ich gemacht habe.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #208
          @Walkinlarge2010!:
          Hatte mir das Image von ioBroker inkl. pivCCU geladen, da neben ioBroker noch die CCU genutzt wird (hatte mir das Homematic Modul installiert. `
          Das hatte ich befürchtet.
          Dann ist BT deaktiviert, da der BT und das Funkmodul die Gleiche Hardware ansprechen.
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            #209
            @Homoran:
            @Walkinlarge2010!:
            Rainer `
            Wenn ich hcitool dev eingebe kommt als Ergebnis nur "Devices:" ohne Geräte, was dazu passen würde. :(
            Das bedeutet ich kann nicht beides gleichzeitig ansprechen oder muss ich etwas manuell aktivieren damit das funktioniert?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #210
              @Walkinlarge2010!:
              muss ich etwas manuell aktivieren damit das funktioniert? `
              Das wäre eventuell möglich.
              Auf https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md schreibt Alex:
              ` > Enable UART GPIO pins (only on Raspberry Pi 3) (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB)
              Option 1: Disabled bluetooth (prefered)
              sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt
              dtoverlay=pi3-disable-bt
              EOT'
              sudo systemctl disable hciuart.service
              Option 2: Bluetooth attached to mini uart
              dtoverlay=pi3-miniuart-bt
              enable_uart=1
              force_turbo=1
              EOT'
              Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB)
              sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
              sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
              Ich nehme an, dass Option 1 auf dem Image ausgeführt wurde.
              • W Offline
                W Offline
                Walkinlarge2010
                #211
                @Homoran:
                @Walkinlarge2010!:
                EOT'
                enable_uart=1
                force_turbo=1
                EOT'
                Rainer `
                Danke, werde mal sehen was ich da machen kann. Hatte auch schon mit nem zweiten Raspi geliebäugelt, vielleicht is das auch ne Option.
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • O Offline
                  O Offline
                  ottokar
                  #212
                  ich hab mal eine Frage zum Radar Adapter,
                  da ich aktuell nach der "schnellsten" und zuverlässigsten Anwesenheit Erkennung bin, logge ich im History Adapter die Datenpunkte für "here" mit
                  (bei ipHere sind die Loggings identisch zum Screen unten).
                  Dabei ist mir aufgefallen das bei meinem Smartphone immer erst der letzte zustand geloggt wird.
                  Sieht man an den Zeiten um 7 Uhr morgens verlassen, er detektier die zeit richtig schreibt aber erst true und eine Minute später false
                  Abends beim heimkommen ist es genau andersrum, erst schreibt er false und dann eine Minute später true
                  ich vermute mal das deckt sich mit den scan Zeiten
                  Oder gibt es einen anderen Grund für die History Einträge einer würde ja reichen, verlassen false, ankommen true.
                  Oli
                  PS: in diesem Fall wurde nur IP geloggt BT Mac war aber schon eingetragen, den BT Adapter habe ich erst heute Abend bekommen und werde diesen ebenfalls mal mitloggen und sehen ob er sich hier genauso verhält.
                  Adapter läuft auf einer Raspi Slave Instanz
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #213
                    was nehme ich nun als Anwesenheit?
                    Ich habe Name.btHere und Name.here
                    Heute hatte ich das Problem, dass name.Here dauernd getriggert wurde. obwohl ich nicht mehr da war.
                    btHere hat das (scheinbar) richtig angezeigt.
                    Ich will damit eine Sysvar der Homematic true/false schalten.
                    das ganze habe ich mit Blockly gemacht.
                    Der Skript funktioniert, wäre name.Here nicht anwesend, obwohl der G-Tag weg ist.
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #214
                      @MathiasJ:
                      Gruß,
                      Mathias `
                      Was sagt dein log?
                      Ist bei dir alles installiert? Hast du arp-scan installiert? Ich habe es installiert, aber es läuft irgendwie nicht (seit ich vor kurzem mein System neu aufgesetzt habe mit Ubuntu Server 18.04).
                      2018-08-20 13:56:04.432 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(false), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false)
                      2018-08-20 13:55:58.634 - warn: radar.0 MAC addresses 'B9:08:1A:9E:C8:2D' will not be scanned because no arp-scan is available!
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #215
                        Nein, ich habe arp-scan nicht installiert, sondern nur lescan.
                        Ich schließe mit dem Handy die Türe auf. Um eine 2-Wege-Autorisierung zu gewährleisten, kommen hier nur Beacons in Frage.
                        Ich habe den Fehler auch schon gefunden.
                        Die Instanzen Radar.1 und Radar.2 waren leider ab und zu rot.
                        Ich habe die 2 Slaves neu durchgestartet.
                        Nun geht's.
                        Gruß,
                        Mathias
                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #216
                          wie füge ich dem radar adapter neue geräte hinzu?
                          ich finde einfach keine möglichkeit dazu
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #217
                            Nach unten scrollen und dann auf das + Symbol klicken.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #218
                              jetzt mal dumm gefragt..
                              man hat die möglichkeit auch unter bluetooth was einzutragen..
                              wie genau soll das mit bluetooth funktionieren.
                              braucht man da extra hardware angeschlossen? oder reicht es die BT mac adresse einzutragen?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #219
                                @ltsalvatore:
                                braucht man da extra hardware angeschlossen? oder reicht es die BT mac adresse einzutragen? `
                                Na ja, wenn der Host meine BTLE-Hardware hat, woher soll er dann das entspr. Signal empfangen und was soll der Adapter dann verarbeiten?
                                Gruß,
                                Eric
                                • L Offline
                                  locito09
                                  #220
                                  @lobomau:
                                  @MathiasJ:
                                  Gruß,
                                  Mathias `
                                  Was sagt dein log?
                                  Hast du den arp-scan schon am laufen, habe auch das Problem leider lässt sich bei mir den arp-scan nicht mal installieren , habe immer die Meldung Paket nicht gefunden..
                                  Habe auch Ubuntu Server 18.04 auf einen Intel Nuc mit proxmox
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #221
                                    Nein, arp scanner habe ich nicht installiert, aber den BLE Scanner.
                                    Alle meine G-Tags und mein Handy werden via BT erkannt. Es dauert nun ca 2 Sekunden bis ich anwesend bin.
                                    Damit kann ich leben.
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #222
                                      @eric2905:
                                      @ltsalvatore:
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert `
                                      ich sage doch.. dumme frage :-)
                                      aber ja, mein raspberry hat BT Hardware eingebaut.
                                      ich hatte anfangs in der instanz die BT Mac Adresse im feld Bluetooth und nicht im Feld MAC Adresse eingetragen gehabt.
                                      jetzt funktioniert das ganze auch und ist für mich auch verständlich.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #223
                                        Genau so habe ich es auch gemacht. Aber eine kleine Besonderheit gibt es noch:
                                        Die Bluetooth MAC wird in Kleinbuchstaben eingetragen.
                                        0A:1B….. Ist falsch
                                        0a:1b.......wäre dann richtig.
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #224
                                          @MathiasJ:
                                          0A:1B….. Ist falsch
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                                          ganz sicher.. weil bei mir ist alles in großbuchstaben geschrieben und es funktioniert soweit alles…
