  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rh1212
    #200
    @rh1212:
    Okay dumme Fehler, hcitool lescan findet mein Gigaset Keeper.
    In Adapter Einstellungen eingetragen, allerdings gigaset.count ändert sich nicht. Bleibt bei -3, das heißt wenn ich nicht da bin, gigaset.here bleibt immer true da der min. Anzahl niemals erreicht wurde. `
    hat jemand vielleicht das gleiche Problem? Ideen? leider bis heute habe ich das Problem noch.
    • W Offline
      W Offline
      Walkinlarge2010
      #201
      Hi zusammen,
      ich versuche nun schon seit paar Tagen den Adapter mit Bluetoth zum laufen zu bringen. Er funktioniert mit der IP im Netzwerk einwandfrei, nur mit BT passiert nichts.
      Folgendes habe ich gemacht: Ich habe Testweise 2 Geräte eingetragen, jeweils mit IP Adresse, Mac Adresse und BT Adresse. Eins war ein iPhone und das andere ein Huawei mit Android, da ich gelesen habe dass es mit iPhones teilweise nicht funktioniert.
      Die Geräte werden über die IP erkannt, aber nicht per Bluetooth.
      Habe ich etwas vergessen, muss ich die Geräte noch mit dem Raspberry koppeln oder fragt der Adapter alles ab was nicht bei 3 auf den Bäumen ist? Bin hier momentan etwas ratlos :(
      Danke!
      Viele Grüße Walkinlarge
      • R Offline
        rh1212
        #202
        @Walkinlarge2010!:
        Hi zusammen,
        Danke!
        Viele Grüße Walkinlarge `
        Guten Tag!
        wenn du direkt in Putty (oder ähnliches) hcitool scan eingibst, siehst du deine Geräte? (bei iPhone muss die Bluetooth Einstellungen offen sein damit du dein Handy mit hcitool scan siehst.
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          #203
          @rh1212:
          Guten Tag!
          wenn du direkt in Putty (oder ähnliches) hcitool scan eingibst, siehst du deine Geräte? (bei iPhone muss die Bluetooth Einstellungen offen sein damit du dein Handy mit hcitool scan siehst. `
          Sorry, war auf der Arbeit, daher die spärlichen Informationen. Habe einen Raspberry Pi 3B, gestern noch alle Updates von Raspbian gemacht, da ich dachte es liegt eventuell daran.
          Wenn ich via Terminal mich mit SSH einlogge und den Befehl eingebe kommt folgende Meldung:
          Device is not available: No such device
          Wenn ich nur hcitool eingebe, dann bekomme ich folgende Rückmeldung:
          hcitool - HCI Tool ver 5.43
          Hatte auch versucht Bluetooth zu installieren (durch den Befehl: sudo apt-get install pi-bluetooth), bekomme da aber die Rückmeldung, dass es installiert ist.
          Muss ich noch irgend etwas installieren oder in ioBroker einrichten, dass er auf BT zugreifen kann?
          Danke!
          Viele Grüße Walkinlarge2010
            #204
            Was läuft sonst noch auf dem RasPi?
            • R Offline
              rh1212
              #205
              wenn du "hcitool dev" eingibst, bekommst du dein Pi eigene BT MAC oder "no device found"?
              Kannst mal bitte auch die Instanz auf Debug einstellen –> Instanz Seite oben links auf Expert Mode Knopf klicken und dann radar Instanz auf debug einstellen, Wahl bestätigen und in Log wähle nur Radar meldungen. (musst du erstmal logs jetzt nicht hier posten aber eventuell könnte man das brauchen). Also erstmal prüfen ob dein Pi BT überhaupt die Geräte erkennt.
              • W Offline
                W Offline
                Walkinlarge2010
                #206
                Wie meinst du das genau? Bin noch kein Spezialist was den Raspberry und Linux angeht.
                Hatte mir das Image von ioBroker inkl. pivCCU geladen, da neben ioBroker noch die CCU genutzt wird (hatte mir das Homematic Modul installiert.
                Im Screenshot sind die installierten Adapter in ioBroker.
                THX :)
                • R Offline
                  rh1212
                  #207
                  Bin auch keine, aber hatte auch vorher Probleme und hatte Hilfe bekommen.
                  Also einfach nochmal in Putty "hcitool dev" eingeben und schau mal was raus kommt. Entweder kriegt man das MAC von Pi BT oder no device found.
                  kannst auch "sudo apt-get install bluez" bin nicht sicher ob das hilft.. war aber einer der Schritte die ich gemacht habe.
                    #208
                    @Walkinlarge2010!:
                    Hatte mir das Image von ioBroker inkl. pivCCU geladen, da neben ioBroker noch die CCU genutzt wird (hatte mir das Homematic Modul installiert. `
                    Das hatte ich befürchtet.
                    Dann ist BT deaktiviert, da der BT und das Funkmodul die Gleiche Hardware ansprechen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      #209
                      @Homoran:
                      @Walkinlarge2010!:
                      Rainer `
                      Wenn ich hcitool dev eingebe kommt als Ergebnis nur "Devices:" ohne Geräte, was dazu passen würde. :(
                      Das bedeutet ich kann nicht beides gleichzeitig ansprechen oder muss ich etwas manuell aktivieren damit das funktioniert?
                        #210
                        @Walkinlarge2010!:
                        muss ich etwas manuell aktivieren damit das funktioniert? `
                        Das wäre eventuell möglich.
                        Auf https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md schreibt Alex:
                        ` > Enable UART GPIO pins (only on Raspberry Pi 3) (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB)
                        Option 1: Disabled bluetooth (prefered)
                        sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt
                        dtoverlay=pi3-disable-bt
                        EOT'
                        sudo systemctl disable hciuart.service
                        Option 2: Bluetooth attached to mini uart
                        dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                        enable_uart=1
                        force_turbo=1
                        EOT'
                        Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB)
                        sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
                        sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
                        Ich nehme an, dass Option 1 auf dem Image ausgeführt wurde.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Walkinlarge2010
                          #211
                          @Homoran:
                          @Walkinlarge2010!:
                          EOT'
                          enable_uart=1
                          force_turbo=1
                          EOT'
                          Rainer `
                          Danke, werde mal sehen was ich da machen kann. Hatte auch schon mit nem zweiten Raspi geliebäugelt, vielleicht is das auch ne Option.
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          • O Offline
                            O Offline
                            ottokar
                            #212
                            ich hab mal eine Frage zum Radar Adapter,
                            da ich aktuell nach der "schnellsten" und zuverlässigsten Anwesenheit Erkennung bin, logge ich im History Adapter die Datenpunkte für "here" mit
                            (bei ipHere sind die Loggings identisch zum Screen unten).
                            Dabei ist mir aufgefallen das bei meinem Smartphone immer erst der letzte zustand geloggt wird.
                            Sieht man an den Zeiten um 7 Uhr morgens verlassen, er detektier die zeit richtig schreibt aber erst true und eine Minute später false
                            Abends beim heimkommen ist es genau andersrum, erst schreibt er false und dann eine Minute später true
                            ich vermute mal das deckt sich mit den scan Zeiten
                            Oder gibt es einen anderen Grund für die History Einträge einer würde ja reichen, verlassen false, ankommen true.
                            Oli
                            PS: in diesem Fall wurde nur IP geloggt BT Mac war aber schon eingetragen, den BT Adapter habe ich erst heute Abend bekommen und werde diesen ebenfalls mal mitloggen und sehen ob er sich hier genauso verhält.
                            Adapter läuft auf einer Raspi Slave Instanz
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #213
                              was nehme ich nun als Anwesenheit?
                              Ich habe Name.btHere und Name.here
                              Heute hatte ich das Problem, dass name.Here dauernd getriggert wurde. obwohl ich nicht mehr da war.
                              btHere hat das (scheinbar) richtig angezeigt.
                              Ich will damit eine Sysvar der Homematic true/false schalten.
                              das ganze habe ich mit Blockly gemacht.
                              Der Skript funktioniert, wäre name.Here nicht anwesend, obwohl der G-Tag weg ist.
                              Gruß,
                              Mathias
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #214
                                @MathiasJ:
                                Gruß,
                                Mathias `
                                Was sagt dein log?
                                Ist bei dir alles installiert? Hast du arp-scan installiert? Ich habe es installiert, aber es läuft irgendwie nicht (seit ich vor kurzem mein System neu aufgesetzt habe mit Ubuntu Server 18.04).
                                2018-08-20 13:56:04.432 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(false), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false)
                                2018-08-20 13:55:58.634 - warn: radar.0 MAC addresses 'B9:08:1A:9E:C8:2D' will not be scanned because no arp-scan is available!
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #215
                                  Nein, ich habe arp-scan nicht installiert, sondern nur lescan.
                                  Ich schließe mit dem Handy die Türe auf. Um eine 2-Wege-Autorisierung zu gewährleisten, kommen hier nur Beacons in Frage.
                                  Ich habe den Fehler auch schon gefunden.
                                  Die Instanzen Radar.1 und Radar.2 waren leider ab und zu rot.
                                  Ich habe die 2 Slaves neu durchgestartet.
                                  Nun geht's.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #216
                                    wie füge ich dem radar adapter neue geräte hinzu?
                                    ich finde einfach keine möglichkeit dazu
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #217
                                      Nach unten scrollen und dann auf das + Symbol klicken.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #218
                                        jetzt mal dumm gefragt..
                                        man hat die möglichkeit auch unter bluetooth was einzutragen..
                                        wie genau soll das mit bluetooth funktionieren.
                                        braucht man da extra hardware angeschlossen? oder reicht es die BT mac adresse einzutragen?
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #219
                                          @ltsalvatore:
                                          braucht man da extra hardware angeschlossen? oder reicht es die BT mac adresse einzutragen? `
                                          Na ja, wenn der Host meine BTLE-Hardware hat, woher soll er dann das entspr. Signal empfangen und was soll der Adapter dann verarbeiten?
                                          Gruß,
                                          Eric
